Parrot MKi9200 selber einbauen?
Diskutiere Parrot MKi9200 selber einbauen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey, ich wollte mir die MKi9200 kaufen und selber einbauen. rein interesse halber hab ich grad mit nem bosch service center telefoniert und wollt...
  1. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    646
    Würzburg
    Robb
    Hey,
    ich wollte mir die MKi9200 kaufen und selber einbauen. rein interesse halber hab ich grad mit nem bosch service center telefoniert und wollt wissen was das bei denen kosten würde.
    das gerät natürlich 25€ mehr als im internet und mit einbau nochmal ca. 55€ drauf.
    ABER: er hat gesagt 1er wäre sehr problematisch, da es wohl schonmal probleme gab dort irgendwie die telefonstummschaltung zu aktivieren.
    jetzt meine frage. ich hab das ganze prinzip so verstanden, dass die parrot das signal einfach irgendwie unterbricht und dann das gespräch anstelle des radiosignals weitergibt an die boxen. hab ich das falsch verstanden oder hat der mensch keine ahnung gehabt?
    ich wollte eigentlich die MKi9200 + dem
    Adapterkabel ISO Einspeisung für BMW / Mini (flache Kontakte)
    hat jemand zufällig dieses paket verbaut? hab nen FL mit Navi Business und HiFi Lautsprechersystem.
    für den sound wird definitiv nur die beiden frontlaustsprecher benutzt? also auch ohne verstärker etc? weil dann könnt man sich den usb- anschluss ja zb. sparen und garnicht verlegen. ansonsten wäre es natürlich toll darüber musik zu hören wenn verstärker etc. funktionieren...
    (was ich auch nicht ganz verstehe, denn so wie ich mir das denke steckt man die FSE direkt hinter das radio. was sie dann einspeist ins kabel müsste doch trotzdem noch durch den verstärker und könnte dann doch auch alle lautsprecher und subwoofer benutzen, oder? )
  2. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    646
    Würzburg
    Robb
    *schieb*
  3. #3 118iqm, 18.02.2010
    118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Hi, habe im Dezember die Parrot verbaut, verwende das von dir verlinkte Adapter um die ISO-Stecker der Parrot dazwischenzuklemmen. Allerdings hab ich nen vFL und nur ein Business CD-Radio.
    Ich weiß allerdings nicht, wie das Navi Business angeschlossen ist. Hast du dein Radio schonmal ausgebaut? Wenn du auch Lichtwellenleiter-Anschlüsse hast kann ich dir leider nicht sagen, ob der Adapter dann so ohne weiteres verwendet werden kann.
    Falls ja, hier einige meiner Erfahrungen und Tipps zum Einbau:
    Für Dauerplus gibts ne Klemmenkontakt im Sicherungskasten, Zündungsplus kann von Pin 12 (glaub ich war das) am Radio abgegriffen werden. Masse hab ich bei von den Kabeln unterm Schaltsack für die Steckdose unter der Mittelarmlehne abgegriffen.
    Allerdings empfehle ich dir bei der MKi9200 den Anschluss der Lautsprecher Ausgänge der Mki über Aux-In vorzunehmen (Sind dort vier Line-Ausgänge: Rechts/Masse Links/Masse, zum Anschluss an den Aux-In die Massen einfach zusammenschalten). Bei Anschluss der Mki zwischen Radio und Lautsprecher wir nur der in der MKi (rel. schwache) integrierte Verstärker verwendet und der Sound ist dann ziemlich mau, das Radio lieferte bessere Signale (selbst das alte Business CD)!!!
    Auf diese Weise kannst du auch die Stummschaltung des Radios nutzen und, was für mich noch sehr wichtig war, beim Musikhören über die Parrot wird die Musik für Verkehrsmeldungen im Radio unterbrochen und die Lautstärken sind für Radio, CD und Aux über das Business CD regelbar. Bei Anschluss über ISO ist die Musik von iPod und MP3-Player sonst nur über die Parrot-Steuerung regelbar! Wenn du LS über ISO schaltest, kommen bei Musik über die Parrot keine Verkehrsmeldungen mehr durch.
    Bei meinem Einbau sind deshalb nur die ISOstecker fürs Radio miteinander verbunden, aber nicht die der Lautsprecher.
    Allerdings hat das (zumindest mein Business CD) Radio keine Eingänge um die Telefongespräche auf die Lautsprecher zu legen. Deshalb habe ich mir einen 66 mm Lautsprecher mit 0,5 Watt an den LS-ISO-Stecker angeschlossen, in der Verkleidung unterm Fahrerfussraum ist sogar seitens BMW eine Lautsprecherhalterung zum Einklipsen dafür vorgesehen :wink: . Ohne diesen Workaround konnte ich bei mir die Radio-Stummschaltung nicht verwenden.
    Stehe für weitere Fragen gerne zur Verfügung :icon_smile:
  4. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    646
    Würzburg
    Robb
    hm, das ganze hört sich ja komplizierter an als ich gedacht hätte.
    ich hätte mir halt zugetraut das teil zu verbauen und dann einfach mit diesem iso-adapter anzuschließen.
    wofür hast du denn eigentlich überhaupt verbaut, wenn du dir strom woanders hergeholt hast und dann den aux-eingang nutzt?
    dachte der strom würde über diese iso-leitungen kommen.
    also ich für meinen teil würde das nur dann einbauen, wenn es wirklich plug&play wäre, alles andere ist mir zu kompliziert.
    würde auch den sound ganz normal über iso laufen lassen, will ja nur die gespräche hören. für musik hab ich den cdwechsler mit mp3cd´s.
    tja und ob lichtwellenleiter oder nicht hab ich keine ahnung. weiß nichtmal wie man das radio rauskriegen könnte ;-)
  5. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Ne, ist leider bei den modernen Autos ein weitaushöherer Aufwand als früher, wo alles noch über ISO-Stecker lief. Die Spannung musste aber schon immer separat herbeigeführt werden. Nur ist es beim 1er etwas komplizierter.
    Die schwarzen ISO-Stecker müssen immer zwischen Radio und Kabelbaum geklemmt werden. Hatte den ISO-Adapter bereits durch meine erste Parrot-FSE verbaut, die ich jetzt ersetzt habe.Wollte den eigentlcih auch weiternutzen, aber bin dann für die Lautsprecher auf Aux-In übergegangen, da nur dann alle Funktionen vorhanden waren (Tel-Mute, Verkehrsfunk), höre hauptsächlich Musik über iPod.
    Ist leider nix mit Plug&Play :? :wink:
  6. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    646
    Würzburg
    Robb
    tja hört sich ja nicht so gut an...
    bleiben mir nur 3 möglichkeiten:
    1. ich lasse die installieren. ein bosch händler hat mir um die 200€ gesagt mit einbau.
    2. ich nehm das parrot minikit slim. scheint auch sehr gut zu funktionieren und für mich als gelegenheits telefonierer sicher auch okay.
    3. ich bleib bei meinem bluetooth headset.
    aber danke für die infos!!
  7. #7 rrdesign, 02.04.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    538
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Welche Radios haben denn einen Telefoneingang sodass kein zusätzlicher Lautsprecher benötigt wird?
    wie folgt habe ich mir den Anschluss vorgestellt, ist das so richtig?
    Ich habe ein Radio Professional, MuFu, PDC vorne und hinten, und den Alpine nachrüstsatz.
    Parrot wird mit Unika mithilfe eines Iso2car Adapter angeschlossen.
    Die Lautsprecher Anschlüsse des iso Adapters werden nicht genutzt.
    Line out der Parrot wird am aux in des Radios angeschlossen.
    Musik über Parrot wird gehört (Radio ist auf aux) (Musik wird auf allen Lautsprechern wiedergegeben?)
    Bei einem eingehenden Anruf schaltet das Radio auf "phone" um und ich kann telefonieren (über die vorderen Lautsprecher oder über alle?)
    Funktioniert das PDC dann nur wenn ich über parrot Musik höre oder auch wenn ich telefoniere?
Thema: Parrot MKi9200 selber einbauen?
  1. parrot einbauen e60 9200
  2. parrot mki9200 einbauanleitung
  3. parrot mki9200 einbauanleitung bmw
  4. parrot mki in bmw e87,
  5. Parrot unika bmw 1er,
  6. parrot mki9200 anleitung e60,
  7. parrot 9200 einbauen,
  8. PARROT MKi9200 einbau,
  9. parrot mki9200 verstärker autoradio,
  10. parrot mki e87 adapter,
  11. parrot freisprecheinrichtung bmw 1er,
  12. parrot mki9000 einbau bmw 1er,
  13. bmw 1er parrot,
  14. parrot mki9200 ohne zündung,
  15. mki 9200 bmw f21,
  16. mki 9200 e60 einbauen,
  17. parrot 9200,
  18. parrot mki9200 einbauen,
  19. parrot x1,
  20. parrot mki9000 einbau 1er bmw,
  21. bmw 1er parfot,
  22. parrot freisprecheinrichtung bmw e87 selbst einbauen,
  23. parrot mki9200 einbau anleitung,
  24. bmw 1er parrot mki9200,
  25. parrot freisprecheinrichtung musik hören
Parrot MKi9200 selber einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Parrot MKI9200 Freisprecheinrichtung Set für BMW 1er E87 ab 2005
    Parrot MKI9200 Freisprecheinrichtung Set für BMW 1er E87 ab 2005: [IMG] EUR 196,95 End Date: 26. Apr. 12:40 Buy It Now for only: US EUR 196,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Set Parrot MKi9200 Bluetooth Freisprechanlage für BMW 1er 3er 5er ab 2001 FSE Ad
    Set Parrot MKi9200 Bluetooth Freisprechanlage für BMW 1er 3er 5er ab 2001 FSE Ad: [IMG] EUR 169,00 End Date: 27. Mrz. 21:26 Buy It Now for only: US EUR 169,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Parrot MKI9200 Freisprecheinrichtung Set für BMW 1er E87 alle
    Parrot MKI9200 Freisprecheinrichtung Set für BMW 1er E87 alle: [IMG] EUR 209,95 End Date: 26. Mrz. 11:40 Buy It Now for only: US EUR 209,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Parrot MKI9200 Freisprechanlage Set Bluetooth BMW 1er E87 teilbelegt
    Parrot MKI9200 Freisprechanlage Set Bluetooth BMW 1er E87 teilbelegt: [IMG] EUR 209,00 End Date: 10. Dez. 08:38 Buy It Now for only: US EUR 209,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [E87] Hifi Professional (SA677) mit Parrot MKi9200
    Hifi Professional (SA677) mit Parrot MKi9200: Hallo zusammen, gibt es Probleme eine Parrot MKi9200 bei der Austattung Navigation Business (SA606) und Hifi System Professional (SA677) zu...
