[E87] Parrot mki 9000 + iso2car + unika einbau
Diskutiere Parrot mki 9000 + iso2car + unika einbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, da ich langsam am verzweifeln bin folgende vielleicht ungewöhnliche anfrage: (Wird ja auch bei Codierungen angeboten, daher vielleicht...
  1. #1 rrdesign, 11.04.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    538
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    (Wird ja auch bei Codierungen angeboten, daher vielleicht garnicht so ungewöhnlich).
    Wer kann mir per skype erklären wie ich die ganzen Kabel verbinde?
    Bin gerne Bereit für die zeit und Arbeit zu zahlen.
  2. #2 rrdesign, 22.04.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    538
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Soo es ist vollbracht.
    Zum Einsatz gekommen ist letztendlich ein audio2car Kabelbaum anstatt des Iso2Car da dort alles schon richtig belegt und angeschlossen ist.
    Ich musste nur Can high und Can low von der Unika an Pin 9 und 11 anschließen und schon lief das ganze.
    Musik läuft über Aux und wenn ein Gespräch reinkommt schaltet das Radio auf Telefon um. Das Interessante ist wenn ich Musik höre und Navigon läuft läuft ja alles über Aux.
    Wenn ich Radio höre erkennt das merkwürdigerweise die Parrot Box und gibt mir die Naviansagen über den Telefoneingang aus. Das ist mehr als genial.
    Um den ganzen Innenraum Original zu belassen habe ich mich für die Unika entschieden und mir 2 Orig. BMW Mikrofone gekauft die ich durch das Original Parrot Stereo Mikro ersetzt habe.
    Hierbei ist zu beachten dass die Orig. BMW Mikros einen Vorverstärker haben und das Parrot Mikro nicht. Daher muss vorher die SMD Platine mit dem Vorverstärker ausgelötet werden.
    Ich habe das Parrot Mikrokabel verwendet da es schwierig ist einen 2,5 4 pol Stecker aufzutreiben der problemlos in die Bluebox passt und dazu auch noch eine passende Länge von 3 Metern aufweist.
    Die Qualität ist genial auch bei schnellen Autobahnfahrten sogar besser als das Original Parrot Mikro da die BMW Mikro noch zusätzlich entkoppelt sind und von der Einbauposition natürlich auch Optimal ist.
  3. #3 ==BlackBeauty==, 22.04.2014
    ==BlackBeauty==
    ==BlackBeauty== 1er-Interessent(in)
    03.09.2013
    29
    Wie hast du den Adapter angeschloßen, dass die Musik über dern Aux-Eingang eingespeist wird? Hast du hierzu einen zusätzlichen Adapter gebraucht?
  4. #4 rrdesign, 22.04.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    538
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Beim Audio2car adapter ist alles schon angeschlossen. Man braucht auch nicht mehr den Parrot Kabelbaum und spart somit auch viel Platzt. Der Audio2car Kabelbaum muss nur zwischen BMW Kabelbaum und radio gesteckt werden und an die Parrot angeschlossen werden.
  5. #5 ==BlackBeauty==, 22.04.2014
    ==BlackBeauty==
    03.09.2013
    29
    Seltsam. Bei mir ist ebenfalls der Audio2Car Adapter eingebaut (hat mein Freundlicher eingebaut). Jedoch läuft bei mir alles was über die Parrot kommt direkt auf die Lautsprecher. Sprich kann ich das Radio komplett ausmachen. Habe allerdings keine Unika. Kann es daran liegen?
    Habe diesen Adapter
  6. #6 rrdesign, 22.04.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    538
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Dann mUsst du die Funktion "mute in Streaming in der parrot ausstellen.
    Das geht indem du beim starten der parrot die "<<" und ">>" Tasten gleichzeitig gedrückt hältst. Keine Sorge hat bei mir auch nicht auf Anhieb geklappt. Danach geht die Musik über aux in und die Telefongespräche über den Telefoneingang.
  7. #7 ==BlackBeauty==, 22.04.2014
    ==BlackBeauty==
    03.09.2013
    29
    Gerade eben auch drauf gekommen und nun funktioniert es prima! Vielen Dank!
    Jetzt bin ich Trottel über ein halbes Jahr so rumgefahren und habe mich über die schwache Ausgangsleistung des Parrot-Verstärkers geärgert :lach_flash:
  8. #8 rrdesign, 22.04.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    538
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Ja der parrot Ausgang ist schrecklich :D
  9. robiv8
    robiv8 1er-Fahrer(in)
    30.10.2008
    277
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    welches Radio hast du verbaut.
    Und könntest du alles Auflisten was du eingebaut hast ums das Smartphone einzubinden.
  10. #10 rrdesign, 03.07.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    538
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Habe das Radio Professional verbaut.
    + Parrot Mki 9000
    + Unika für die Steuerung über die Lenkradtasten
    + 2x Original BMW Mikros
    + audio2car Kabelbaum
  11. robiv8
    30.10.2008
    277
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Super Danke,
    Und welches iPhone?
    Weißt du ob das auch mit dem Business CD mp3 Radio so funktionieren könnte.
    Wenn ich das alles Richtig verstehe dann Steuerst du das iPhone ja mit den Lenkradtasten.
    Robert
  12. #12 rrdesign, 03.07.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    538
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    IPhone 5s funktioniert aber auch mit älteren.
    Funktioniert auch mit Business.
    Ja kannst halt Siri (wenn vorhanden), Lautstärke und nächstes Lied / vorheriges Lied über die Lenkradtasten steuern
  13. robiv8
    30.10.2008
    277
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Super!
    Danke dir vielmals für die Auskunft. Wird sich meine Frau freuen :-)
    Hast du zufällig mal ein Video gemacht wie das dann alles in Echt funktioniert?
    Wäre das i Tüpfelchen.
    Sehe gerade wir haben das gleiche Baujahr und Monat :daumen:
  14. #14 rrdesign, 04.07.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    538
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Nein habe ich nicht. Findest aber ein paar auf youtube. z.B. link
  15. #15 robiv8, 04.07.2014
    robiv8
    30.10.2008
    277
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Danke
    Frage: Wo hast du die 2 Mikros verstaut?
    Hast du auch mal ein Foto.
  16. #16 rrdesign, 09.07.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    538
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    ich habe nicht das Parrot Mikro verwendet sondern mir 2 Orig. BMW Mikros gekauft, bei diesen den Vorverstärker ausgebaut da die Parrot schon vorverstärkt und im Originaleinbauort im Schaltzentrum Dach eingebaut.
Thema: Parrot mki 9000 + iso2car + unika einbau
  1. parrot unika bmw e87 Einstellung kbus
  2. parrot mki9000 installieren bmw 1er
  3. aux in anschluss audio2car
Parrot mki 9000 + iso2car + unika einbau - Ähnliche Themen
  1. [E87] Hilfe zu Parrot MKI 9100
    Hilfe zu Parrot MKI 9100: Hallo, ich möchte gerne eine Parrot MKI 9100 einbauen incl. Benutzung der Lenkradtasten. Mein Fahrzeug: E87, Bj. 08/2008 mit Navi Business und...
  2. [E87] Parrot MKi 9100 bzw ck3100
    Parrot MKi 9100 bzw ck3100: Hallo, habe seit gestern meinen 116und seit heute im Forum, nun würde ich gerne meine FSE ein Parrot ck3100 aus meinem 206cc übernehmen. Ich...
  3. Parrot mki 9200 und unika
    Parrot mki 9200 und unika: Hallo ich habe mal wieder ein Problem! Diesmal habe ich mir die parrot mki 9200 gekauft und eingebaut, und sie funktioniert! Heute wollte ich...
  4. Parrot MKi 9100 inkl. UNIKA und Kabelbaum
    Parrot MKi 9100 inkl. UNIKA und Kabelbaum: Biete Parrot MKi 9100 inkl UNIKA Can-Bus Interface/Lenkradfernbedienungsadapter und gestripptem Kabelbaum. Gestrippt heisst, das unnötige...
  5. Parrot MKI 9000-Alternative zum BMW-USB-IPod-Blutooth Anschluß?
    Parrot MKI 9000-Alternative zum BMW-USB-IPod-Blutooth Anschluß?: Der original Nachrüstsatz von BMW ist mir ehrlich gesagt zu teuer, daher bin ich auf der Suche nach einer Alternative. Zur Zeit nutze ich den...
