Parrot CK3100 und Multican
Diskutiere Parrot CK3100 und Multican im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Nach vielem Hinundher - hatten wir die Installation fast geschafft ... inzwischen habe ich also Stück für Stück - Parrot CK3100 - BMW...
  1. tinber
    tinber 1er-Interessent(in)
    15.06.2009
    16
    - Parrot CK3100
    - BMW Apapter
    - Multican
    - Ignibox
    gekauft.
    Als wir so einigermaßen alles installiert hatten - und auch der Multican endlich grün leuchtete und immernoch nix am Multifunktionslenkrad ging - entdeckten wir das Reset. Gesagt getan.
    Nun ging immerhin die Annahme der Gespräche vom Lenkrad aus. Lautstärke läßt sich jedoch nicht regeln, und auch Auflegen geht nicht.
    Was mache ich falsch?
    Nach mehrfachem rumprobieren, immer wieder starten - weil bei mir geht der Parrot nur bei laufendem Fahrtzeug????? - leuchtete erst der Multican rot - der hatte sich dann wieder berappelt und dann sagte CK3100 -> no signal.
    BTW: Multican ist am Adapter mit den 2 CAN Kabeln verbunden - das K Kabel führte zu rotem Blinken. Der Parrot verabschiedet sich mit der Ignibox auch nicht wie beschrieben...
    Meine Fragen:
    - Wie schließe ich den Multican so an, dass die Tasten des MFL funktionieren - bzw. was muss ich tun damit es funktioniert?
    - Stimmt es dass ich die Parrot CK3100 einsenden muss, da "No Signal" ein Hardwaredefekt ist?
    - Gibt es eine Anschlussvariante bei der der Parrot auch nur mit Zündung funktioniert - ich habe Sorge dass bei meiner Start/Stop Automatik mir immer die Verbindung unterbrochen wird.
    Vielen Dank erst mal
    Gruß tinber
  2. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    parrot
    Hi ich habe auch die Parrot CK3100 mit Multican bei mir läuft alles Prima.
    Habe es nicht selbst eingebaut sondern ein Fachmann.
    Bei mir hat auch am Anfang das Multican Probs gemacht bei leuchtete gar nix, aber die BOX war auch in den Fritten also habe ich eine neue bekommen und die ging auch. So weit ich weiss musst du es an Can Bus High und Can Bus Low anschließen. Also bei läuft das ganze System auch bei Zündung allerdings habe ich einen VFL 1er und du einen FL 1er mit Start/stop da weiss ich nicht wie das läuft vielleicht lässt du das auch lieber von einem Fachmann einbauen bei mir hats 80€ gekostet!
Parrot CK3100 und Multican - Ähnliche Themen
  1. Parrot MKi9100 Bluetooth Freisprechanlage BMW 1er 3er 5er ab 2001 FSE Adapter
    Parrot MKi9100 Bluetooth Freisprechanlage BMW 1er 3er 5er ab 2001 FSE Adapter: [IMG] EUR 146,89 End Date: 23. Apr. 22:05 Buy It Now for only: US EUR 146,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Parrot MKi9100 Bluetooth Freisprechanlage BMW 1er 3er 5er ab 2001 FSE Adapter
    Parrot MKi9100 Bluetooth Freisprechanlage BMW 1er 3er 5er ab 2001 FSE Adapter: [IMG] EUR 247,83 End Date: 16. Apr. 21:52 Buy It Now for only: US EUR 247,83 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Parrot CK3000 Bluetooth Freisprechanlage + BMW 1er 3er 5er (ab 2001) FSE Adapter
    Parrot CK3000 Bluetooth Freisprechanlage + BMW 1er 3er 5er (ab 2001) FSE Adapter: [IMG] EUR 94,12 End Date: 09. Apr. 21:32 Buy It Now for only: US EUR 94,12 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. FSE Adapter Parrot BMW 1er/3er/5er/7er/8er/X5/Z4/Z8, Rover ab 2001, NEU & OVP
    FSE Adapter Parrot BMW 1er/3er/5er/7er/8er/X5/Z4/Z8, Rover ab 2001, NEU & OVP: [IMG] EUR 10,00 (0 Bids) End Date: 24. Feb. 21:33 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Parrot MKi9000 Bluetooth Freisprechanlage BMW 1er 3er 5er ab 2001 FSE Adapter
    Parrot MKi9000 Bluetooth Freisprechanlage BMW 1er 3er 5er ab 2001 FSE Adapter: [IMG] EUR 115,98 End Date: 30. Jan. 18:12 Buy It Now for only: US EUR 115,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
