Parrot CK3000 Sprachqualität schlecht. Warum?
Diskutiere Parrot CK3000 Sprachqualität schlecht. Warum? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe bei mir eine Parrot CK3000 FSE verbaut. 1. Hatte erst das Mikro zwischen Innenspiegel und Dachhimmel befestigt. -->...
  1. #1 Sandman, 17.11.2010
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    1. Hatte erst das Mikro zwischen Innenspiegel und Dachhimmel befestigt. --> Sprachqualität schlecht.
    2. Jetzt habe ich das Mikro in der Innenleuchte verbaut. --> Sprachqualität schlecht.
    Der auf der anderen Seite hört immer einen Hall und muss gaaaaaanz genau hinhören damit er mich versteht. Auch wenn ich dichter ans Mikro gehe wird es nicht besser. Ich nutze die FSE mit einem iPhone 4.
    Was ist faul?
    - Ist die FSE defekt?
    - Ist die FSE einfach nur mist und ihr habt das Problem auch alle?
    - Ist mein iPhone 4 das Problem?
    In meinem alten Auto hatte ich ein Alpine Autoradio mit FSE verbaut. Da habe die nie gemerkt das ich über eine FSE ausm Auto heraus telefoniere. Und jetzt sowas.
    MfG
  2. #2 betty73, 18.11.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    viel kann ich dir leider nicht schreiben, ausser das meine Parrot 1a funktioniert :nod: . Mein Micro ist links oben an der A-Säule verbaut.
    Marco
  3. #3 darksool, 18.11.2010
    darksool
    darksool 1er-Interessent(in)
    30.07.2010
    45
    03/2012
    Mein Parrot ist am Innenspiegel geklebt und funzt top !! :winkewinke:
  4. #4 Sandman, 19.11.2010
    Sandman
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Könnt ihr mir sagen wo bei euch die blaue Box von Parrot verbaut und das Kabel für das Mikro verlegt ist? Nicht das es bei mir irgendwelche Störfaktoren gibt.
    Bei mir ist die blaue Box im Beifahrerfussraum. Habe die Kiste direkt über ein Steuergerät gelegt, dass sich ebenfalls im Fussraum des Beifahrers befindet. Das Kabel geht bei mir dann entsprechend vom Fussraum an der A-Säule zur Innenleuchte (Beifahrerseite).
  5. #5 hotdwarf, 20.11.2010
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Munich weiter draussen
    Meine ist über der pedalerie und mein Micro ist Links bei den Amaturen
    Hast Du Start stop und die igni Box verbaut? Oftmals liegt es an der, da
    Diese sich durch andere Stromfelder/ magnetfelder beeinflussen lässt.
    Was aber oftmals echt wichtig ist ist ein Software-Update
    Schon mal probiert...?
    Also bei mir seitdem alles TOP
    Sry mehr helfen geht derzeit nicht
  6. #6 betty73, 21.11.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    leider kann ich Dir auch nicht schreiben wo die Box verbaut ist.... hab ihn damals gebraucht bei BMW gekauft, da war das Teil schon drinnnen :wink:
    Wie kann man denn ein Softwareupdate bei dem Teil machen!?
    Marco
  7. #7 cyberFreak, 21.11.2010
    cyberFreak
    cyberFreak 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    du brauchst einen Rechner mit Bluetooth sowie die entsprechende Software von Parrot.
    Einfach das Notebook mit der Parrot als Device verbinden und die Software aufm Rechner starten...
    hast du bei der Parrot die Gesprächslautstärke hoch gedreht, sowie beim iPhone während des telefonats mal die seitlichen Tasten für die lautstärke betätigt?
    edit: die Blaue-Box liegt bei mir zwischen Radio und Klimaautomatik...
  8. #8 betty73, 21.11.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Super, danke :daumen:
    Dann werd ich mir mal nen Bluetooth Stick besorgen und mein alten Win Notebook ausgraben :mrgreen:
  9. #9 Sandman, 22.11.2010
    Sandman
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Was ist eine igni Box? Habe diesen Connects2 Adapter und die blaue Box (Parrot). Start Stop hat mein 1er auch.
    Ein Software Update habe ich noch nicht gemacht. Muss ich die Tage mal machen.
Parrot CK3000 Sprachqualität schlecht. Warum? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  2. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  3. Batteriespannung schlecht....
    Batteriespannung schlecht....: Hallo, ich fahre einen E88 (6 Zyl. ohne Start/Stop) aus dem Bj.2010. Da ich leider sehr viel Kurzstrecke fahre und natürlich oft starten muß,...
  4. BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell
    BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell: Hallo Zusammen, ich habe mir das aktuell mit Aktionscode bestellbares 24Monate Naviupdate gebucht. Bei meinen bisherigen Updates habe ich immer...
  5. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
