Park Distance Sensoren ausgefallen
Diskutiere Park Distance Sensoren ausgefallen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, nachdem bei uns heute Nacht ein kräftiges Gewitter mit viel Regen vorbeizog, funktionieren bei mir die PDC nicht mehr. Beim Ausparken...
  1. hcalex
    hcalex 1er-Fahrer(in)
    28.11.2011
    55
    Fürth
    nachdem bei uns heute Nacht ein kräftiges Gewitter mit viel Regen vorbeizog, funktionieren bei mir die PDC nicht mehr. Beim Ausparken stellte ich fest, dass sowohl vorne als auch hinten angezeigt wird, dass kein Abstand mehr vorhanden ist. Das ganze wird mit einem Signalton begleitet, der nicht identisch mit dem ist, wenn der Abstand zu gering ist.
    Erst dachte ich es liegt vielleicht am Regen oder Dreck, der die Sensoren verdeckt. Bin daraufhin mal in die Waschanlage und habe die Sensoren trocken gemacht. Doch auch das half nichts, die PDC Anzeige ist die gleiche :cry:
    Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Meint ihr es könnte an dem Regenwasser liegen oder vielleicht sogar an einem eingeschlagenen Blitz?
    Ich werd jedenfalls mal den Freundlichen aufsuchen.
  2. Dzeko
    Dzeko 1er-Fahrer(in)
    25.06.2012
    248
    Frankfurt / Main
    05/2012
    Da du ja 2 Jahre Garantie auf das Fahrzeug hast, fahre zum freundlichen.
    Hab ich so aber noch nie gehört, aber vielleicht gab es einen Kurzschluss in ner Sicherung oder ein Sensor ist nass geworden und hat die Sicherung kapput gemacht.
  3. #3 alpinweisser_120d, 03.08.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    genau ab zum :)
  4. hcalex
    28.11.2011
    55
    Fürth
    Nach einem Werkstattsaufenthalt, erhielt ich folgende Antwort vom Freundlichen "Das Problem ist behoben, kann aber wieder auftreten" :evil:
    Das Problem ist wohl auch bekannt und wird mit einer neuen Software behoben. Diese soll allerdings erst im Oktober verfügbar sein. Ich nehme mal an, es handelt sich um das im Thread http://www.1erforum.de/der-neue-1er-bmw/software-update-07-12-a-121732.html erwähnte Update.
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Wie praktisch es heutzutage doch ist, alle Probleme, die man nicht erklären kann, auf die liebe Software zu schieben.
  6. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    ich hatte das Problem auch schon. Fehlerspeicher nicht leer.
    Der :icon_smile: hat, (weil das bei mir nur vorn auftrat) den Nummernschildhalter abmontiert und das Nummernschild auf den Stoßfänger verschraubt. Begründung: der Halter rage in die Sensoren?! OK, dass hat er 5 Monate lang nicht gemacht, und jetzt plötzlich?!? Seit dem ist das Problem nicht mehr aufgetreten, allerdings war seit dem auch noch kein weiteres Unwetter. Wer repariert hat recht?!
    @Flob
    Ich behalt's im Auge, bitte berichte, wenn du wieder was gehört hast.
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Öhm, bei mir funktioniert's so wie es soll. Hab aber auch nen Oldtimer von 2010. :mrgreen:
  8. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    UUPS :eusa_wall:Sorry, sorry, sorry!
    Das ging natürlich @hcalex. Also:
    @hcalex
Thema: Park Distance Sensoren ausgefallen
  1. bmw park distance control ausgefallen
  2. bmw park distance ausgefallen
  3. park distance control ausgefallen 118d
Park Distance Sensoren ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  3. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  4. Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor
    Endlich haltbare Alternative zum NOx Sensor: Wer es noch nicht wusste: Hier gibt es eine Alternative zum ständigen Wechsel der NOx Sensoren im N43 und N53:...
  5. NOx Sensor neuste Revision endlich haltbar?
    NOx Sensor neuste Revision endlich haltbar?: Hallo, Hat jemand Erfahrungswerte ob die NOx Sensoren der N43 Motoren über Ihre einzene Revisionen länger hielten? In etwa so: Beispiel Sensor1...
