[E87] Pannenset vs. Reifenpilot
Diskutiere Pannenset vs. Reifenpilot im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich stelle mir gerade die Frage, im zusammenhang mit neuen Reifen, ob ich mir nun ein BMWPannenset oder eine Dose Reifenpilot in den Kofferraum...
  1. peduc
    peduc 1er-Fahrer(in)
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    Ich stelle mir gerade die Frage, im zusammenhang mit neuen Reifen, ob ich mir nun ein BMWPannenset oder eine Dose Reifenpilot in den Kofferraum legen soll !!
    Da es keine Runflatreifen mehr werden, wäre es von vorteil ich habe so eine o.g. Reifennotfüllung dabei. :lol:
    Beim Motorrad kenne ich den Reifenpilot der seine Arbeit, zum Glück nicht schon an meiner Maschine, sehr gut erledigt.
    diese Dosen reichen gut für eine Reifennotfüllung.
    hat schonmal einer von euch das BMWPannenset benützen müssen, bzw hat jemand auch mal den Reifenpilot bei Auto benutzt?
    wäre auch ein grosser Preisunterschied...:icon_smile:
  2. VA444
    VA444 1er-Fahrer(in)
    05.05.2011
    290
    Alex
    Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Soweit ich weiß ist das Pannenset auch nur ein Kompressor und ein Reifen"reparatur"spray oder?
  3. #3 peduc, 24.10.2011
    peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
  4. VA444
    05.05.2011
    290
    Alex
  5. #5 -14187-, 24.10.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    ich gleube der reifenpilot geht auch nur bis zu 17 zöllern. zumindest hab ich damals keinen für 17er gefunden. hab mir ein pannenset für unter 20 euronen geholt.
  6. #6 Querdynamiker, 24.10.2011
    Querdynamiker
    Querdynamiker 1er-Fahrer(in)
    29.06.2006
    162
    Ich kenne die Pannensets nur von Audi. Aber da hat man eine recht große Flasche Dichtmittel (bestimmt 0,5l) und einen Kompressor.
    Das Dichtmittel füllt man durchs ausgeschraubte Ventil ein und pumpt dann den Reifen auf und fährt sofort los, damit sich´s verteilen kann.
    Bei Reifenpilot ist das Dichtmittel ja im Aerosol gebunden und verteilt sich schon beim Einsprühen etwas im Reifen. Allerdings ist in einer Dose Reifenpilot eine deutlich geringere Menge Dichtmittel enthalten.
    Ich bezweifel sehr stark, dass beim Auto eine Dose davon ausreicht. Da barucht man sicher eher 2 bis 3 davon.
    Auch kommt man nicht daran vorbei einen Kompressor an Board zu haben, um den Reifen wieder aufzupumpen.
    Da kann man also wirklich gleich in das Pannenset für´s Auto investieren und hat damit ausreichend Dichtmittel und Kompressor an Board.
    MfG Alex
  7. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Habs auch org. BMW -Serienmäßig hinten drin liegen. Gott sei Dank noch nicht gebraucht. Ich hab noch nicht mal den Kompressor Auf Funktiostüchtigkeit überprüft. (nach 2 1/2Jahren Orginalverpackt). Hoffentlich ist das Ding kein Cin. Produkt und die Dose ist "eingetrocknet"? Gibts ein Verfallsdatum wie beim Verbandskasten? Mann müsste es wirlich mal testen ob der Kompressor pumt?
    Gruß Bernd.
  8. Mike2M
    Mike2M 1er-Fahrer(in)
    07.07.2011
    67
    am Hochrhein
    09/2011
    Das Dichtmittel des Pannenset hat ein Verfallsdatum. Die Haltbarkeit beträgt ca. 4-5Jahre und ich vermute das es nach Ablauf, beim Service mit getauscht wird.
    Hab mir bei 1..2..3..mein's auch eins geholt, original mit der Styroporhalterung damit nix klappert. :daumen:
  9. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    So, habe nun durch Wechsel auf nonRFT auch son Pannenset geholt.
    Allerdings finde ich die Preise dafür bei BMW mehr als überzogen und habe mir nun bei Amazon für knapp 28€ ein Pannenset geholt:
    https://www.amazon.de/slime-10914-R...Y000/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1320426196&sr=8-1
    Das gute an der Sache, man kann das Zeug benutzen und der Reifen wäre danach trotzdem noch reperabel, was ich besonders gut daran finde.
    Allerdings wird das wohl scheinbar von außen abgedichtet, was ich persönlich weniger schön finde... weil es ja durchaus auch ein Loch sein kann, wo ich es nicht finde... oder evtl. ein Ventil kaputt ist.
    Allerdings ist das mir der Kompromiss Wert.. wenn nichts gibts eh den ADAC.
    Wäre für mich eh nur bei Notfälle...
  10. #10 the bruce, 06.11.2011
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Ich denke da vermutest du falsch.
    Bei allen solchen Pannensets wird das Zeug in den Reifen gekippt und danach aufgepumpt.
    Dass sich ein Reifenhändler findet, der ihn danach noch repariert bezweifel ich ebenfalls.
    Auch wenn das rein technisch nicht unbedingt ausgeschlossen wäre.
  11. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Naja, laut Hersteller wird der Artikel zumindest so beschrieben...
    Aber ich würde es eh nur im äußersten Notfall nehmen, ansonsten gibts Schutzbriefe :)
  12. peduc
    31.12.2009
    234
    Schwarzwald
    01/2009
    nur zur ergänzung und schliessung des topics.... bin in der bucht fündig geworden und bin jetzt besitzer eines orginalen 1er Pannensets inkl styroporschale :icon_smile:
  13. #13 newbie*, 14.01.2012
    newbie*
    newbie* 1er-Fahrer(in)
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    der vorteil vom kompletten pannenset im vergl zum reifenpilot...
    man kann am strand das schlauchboot damit aufblasen! :D
Thema: Pannenset vs. Reifenpilot
  1. Haltbarkeit reifen pilot
  2. pannenset bmw 116i
  3. pannenset bmw116i
  4. reifenpilot in rsc reifen ?,
  5. bmw pannenset,
  6. bmw 1er wo reifenreparatur
Pannenset vs. Reifenpilot - Ähnliche Themen
  1. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  2. Kilometer vs. Garantie
    Kilometer vs. Garantie: Hey Gemeinde, was wäre eure Wahl? Ein M135i LCI gleiches Baujahr ( 05/2015 und10/2015), fast gleiche Ausstattung wie zb. Naiv Prof, HK, adaptives...
  3. Motor X1 25d vs X5 25d
    Motor X1 25d vs X5 25d: So aus reiner Neugierde: Weiss jemand wo der Unterschied liegt? Der 25d (B47D20) im X5 wird mit 500NM angegeben, der im X1 wird mit 450NM...
  4. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  5. M140i vs. M140i LCI2: Welchen Mehrwert hat die Special Edition wirklich?
    M140i vs. M140i LCI2: Welchen Mehrwert hat die Special Edition wirklich?: Hallo Leute, vielleicht einigen aufgefallen, dass ich schon länger hier mitlese/schreibe ;) bei mir ist die Entscheidung eigentlich ziemlich...
