Panasonic TX-P42S20E per HDMI an PC anschließend (GTX470) Kein Bild !
Diskutiere Panasonic TX-P42S20E per HDMI an PC anschließend (GTX470) Kein Bild ! im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo Zusammen, ich habe mir die Tage ein HDMI auf HDMI-Minikabel gekauft um meinen Plasma an meinen PC anzuschließen. Mein PC: Win 7 64 Bit AMD...
  1. #1 Marques85, 14.01.2011
    Marques85
    Marques85 1er-Liebhaber(in)
    20.10.2009
    1.712
    NRW
    Hallo Zusammen,
    Mein PC:
    Win 7 64 Bit
    AMD Phenom II X4 955
    4GB GEIL DDR3
    Gainward GTX470 - Treiber sind die letzten vor dem aktuellen
    Zuerst habe ich die beiden mit dem HDMI Kabel verbunden und dann den PC angemacht. Der Plasma wird auch direkt im "Nvidia-Systemsteuerungen" erkannt und man kann da die Auflösung u. viele Dinge einstellen.
    ABER das Bild des Plasmas bleibt schwarz (den richtigen HDMI eingang habe ich auch am Plasma ausgewählt).
    Daraufhin habe ich dann noch "Mehrfachanzeigen" eingestellt aber leider tut sich überhaupt nichts. Der Plasma ist Anzeige "1" der TFT Anzeige "2".
    Muss ich noch irgendwas am Panasonic umstellen damit das geht? Oder muss der normal automatisch angehen?! Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich die Auflösung am PC bei Anzeige "1" (also Plasma) auf 1920x1080 ändern will wird dies am Monitor gemacht und nicht am Plasma (ok er zeigt ja eh kein Bild aber das wundert mich).
    Kann mir bitte jemand weiter helfen? Bin mit meinem Latein am Ende ...
  2. John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    Versuch es mal mit VGA Kabel vielleicht funktioniert das wenigstens.
  3. #3 betty73, 14.01.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Über VGA kann der Pana kein Full HD 
  4. John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    Das ist mir schon klar das VGA kein HD übertragen kann, er soll es einfach mal probieren ob er überhaupt ein Bild bekommt.
  5. #5 Marques85, 14.01.2011
    Marques85
    20.10.2009
    1.712
    NRW
    Muss ich mal gucken Problem ist das der Pana 5m entfernt vom PC steht^^ mal gucken ob ich den PC dann mal umstelle
  6. #6 daytona900, 14.01.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Wie wäre es wenn du statt 2 nur mal den Pana anschliesst und den Pc hoch fährst! hab zwar "nur" einen LCD LG mit 32 " da hat es sofort funktioniert, nachdem ich den HDMI eingang am Fernseher gewählt hatte!
  7. #7 daytona900, 14.01.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.589
    An der Grafikkarte kann es nicht liegen, habe es sogar bei meiner großen mit einer Raedon 9600 pro und dem selben LG Fernseher zum laufen gebracht. Mein System ist das selbe wie deins nur ich hab noch eine 285 G Force drin
  8. #8 Marques85, 14.01.2011
    Marques85
    20.10.2009
    1.712
    NRW
    mmh das müsst ich mal ausprobieren, hab auch im inet irgendwas gelesen das manchmal wohl nur 1er der 3 hdmi für PC geeignet ist (ka wieso). Aber ist schon komisch das das nicht auf anhiebt funzt ...
  9. #9 der_haNnes, 14.01.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich hab den panasonic in 46zoll, geht problemlos. sogar mein netbook lässt sich in (nicht-hd-auflösung) via monitorkabel anschliessen, pc in HD via hdmi. betriebssystem is winXP und chipsätze beide von nvidia, welches mainboard und welche grafikkarte genau kann ich dir grade nicht sagen ;) probier mal alle "eingangskanäle" am fernseher durch...
  10. John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    Bei den NVIDIA-Karten System ist eine Aufteilung 2er Bildschirme nur per SLI möglich. Also wenn du zwei HDMI Bildschirme verbaust selbst einer in VGA und einer in HDMI geht nicht, das funktioniert mit ATI Karten besser.
  11. #11 Xiphias, 14.01.2011
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Sry aber das is falsch. Auch bei Nvidia kann man ein 2 Bildschirm"system" mit unterschiedlichen Auflösungen ansteuern. Selber schon oft gemacht.
    @Topic: Wie gesagt probier erstmal nur einen Monitor, wenn das nicht hilft geh mal deine HDMI Anschlüsse am Monitor durch. Hatte das auch bei meinem alten Samsung LCD, dass eine HDMI Buchse nur mit sehr wenigen und vorallem komischen Auflösungen zurecht kam und dann bei falscher Einstellung kein Bild anzeigt.
  12. #12 John-Q, 14.01.2011
    John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    sorry so ist das aber bei mir, habe zwei 6600GT Karten..... weiss nicht wie das bei neueren modell aussieht.
  13. #13 Xiphias, 14.01.2011
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Uff die 6er Serie, das is ja scho ewig her. Keine Ahnung wie's damals war, sollte aber rein theoretisch auch funktionieren.
    PS: 6600 GTS gibts net :baehhh:
  14. #14 Xiphias, 14.01.2011
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    So jetzt hab ich extra mal umgesteckt. Und was passiert, mein Bild bleibt auch schwarz (GTX 460) :shock: Scheint wohl ein Bug im aktuellen Treiber zu sein. Wenn du erst deinen TV einsteckst und dann den PC-Monitor funktioniert, zumindest bei mir :wink:
    Edith nimmt einen Teil zurück: Bei mir funktioniert der TV nur ein einem der beiden DVI-Ausgänge, probier das mal aus :-s
  15. John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    schon geändert\:D/
  16. John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    sach ich doch:baehhh:
  17. #17 Xiphias, 14.01.2011
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Bei mir gehts ja nach meiner "Anleitung", auch mit unterschiedlichen Auflösungen *doppel:baehhh:*
  18. #18 Marques85, 14.01.2011
    Marques85
    20.10.2009
    1.712
    NRW
    Sorry wie hast du das ans laiufen bekommen? Morgen bekomm ich das HDMI auf DVI Kabel villt geht das damit ja ... Ansonsten wie muss ich was umstellen?
  19. #19 Xiphias, 15.01.2011
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Ich hoffe das Bild hilft dir weiter.
    bei dir sind statt den DVI-Ausgängen halt die HDMI-Buchsen.
  20. #20 Marques85, 15.01.2011
    Marques85
    20.10.2009
    1.712
    NRW
    Bei mir sieht das genauso aus, die 2 DVI Anschlüsse und ganz rechts der Mini HDMI ... muss ich abwarten bis das HDMI auf DVI Kabel ankommt und dann mal so testen :-) danke!
Panasonic TX-P42S20E per HDMI an PC anschließend (GTX470) Kein Bild ! - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.
    Erfahrungen & Bilder: DMAXTON Design Spoiler, Schwert & Co.: Da wir es bereits off Topic im Kerscher-Beitrag von den Anbauteilen von DMAXTON hatte, hier nun also der versprochene separate Beitrag zur...
  2. Spiegelanklappen per FB (E87)
    Spiegelanklappen per FB (E87): Hallo, mal eine Frage. Vorhin hat ein User freundlicherweise meinen E87 (BJ 2006) nach meinen Wünschen kodiert. Leider funktionierten zwei...
  3. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
  4. [F20] Hilfe zu Eton SDA150.4 anschliessen
    Hilfe zu Eton SDA150.4 anschliessen: Hallo, ich habe von einem Freund eine ETON SDA 150.4 Endstufe günstig erworben. Diese wollte ich jetzt für das Frontsystem nutzen und verbauen.Ich...
  5. Ctek Doktortitel Connect anschließen?
    Ctek Doktortitel Connect anschließen?: Hallo, ich hatte in meinem vorherigen Cabrio (SLK 230) den Ctek Comfort Connect an die Batterie angeschlossen, um dann einfach per...
