[E87] Paar Fragen
Diskutiere Paar Fragen im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, kurz zu mir: Ich war jahrelang "Fan" vom Audi 80 B4 habe mich letztes Jahr aber kurzentschlossen einen 118i Bj 2007 gekauft. Klar...
  1. #1 depecheden, 07.09.2019
    depecheden
    depecheden 1er-Interessent(in)
    07.09.2019
    kurz zu mir: Ich war jahrelang "Fan" vom Audi 80 B4 habe mich letztes Jahr aber kurzentschlossen einen 118i Bj 2007 gekauft. Klar war der Grund das schöne, sportliche Aussehen. Und ein "einfach mal was halbwegs modernes fahren wollen".
    Ich bin nicht der größte Schrauber, traue mir kleinere Reparaturen aber zu.
    Kurze Eckdaten des BMW:
    118i, 5/2007, 136.000 km.
    Nun meine Fragen, sorry, einige wurden mit Sicherheit hier schon zig mal durchgespult.
    - Ab und an "schüttelt" sich das Auto, Drehzahlschwankungen sind großartig nicht wahrnehmbar bzw ablesbar. Kupplung "fasst" teilweise auch etwas schnell, bin manchmal am hüpfen. Wie gesagt bin vorher meist nur Autos gefahren da war das ganze Kupplungspedal schon recht "lässig".
    Wenn ich aber auch zb auf Landstraße Tempomat anmache bei 100, fühlt sich das ab und an so an dass er eine millisekunde Durchhänger hat. Wie gesagt gefühlt.
    - Scheibenwaschanlage: Gekauft hat funktioniert. Dann Leckage. Immer Warnhinweis kein Scheibenwasser. Nun nochmal nachgekippt. Kein Warnhinweis mehr, nur es kommt vorne gar nichts mehr raus. Hinten ja. Scheibenwischermotor geht anscheinend nicht. Einfach zu wechseln ? Evtl jemand Anleitung / Tipps ?
    Danke
    PS: mir fällt bestimmt die nächsten Tage mehr ein schreib ich dann einfach hier drunter ;)
  2. #2 SilberE87, 07.09.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.932
    1.346
    Norddeutschland
    Du könntest den Fehlerspeicher auslesen (lassen), um erste Anhaltspunkte ohne Glaskugel zu bekommen. ;)
    Dexter Morgan gefällt das.
  3. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    518
    84
    Injektoren oder Zündspule könnten betroffen sein.
    Zum Scheibenwischermotor wirst du wahrscheinlich keine Fehlereintragungen finden. Oft ist nur das Relais defekt. Einfach im Sicherungskasten schauen und Heckwischerrelais mit Frontwischerrelais tauschen.
  4. #4 depecheden, 01.11.2019
    depecheden
    07.09.2019
    Hab mir nen OBD2 Dongle geholt:
    Engine / Motor
    Fehler Code: 002EF7 Fehler Erklärung: Kennfeldthermostat, Ansteuerung
    Fehler Code: 002F11 Fehler Erklärung: Kuehlerjalousie, oben
    Fehler Code: 0030EA Fehler Erklärung: DeNox-Katalysator, verschwefelt
    Instrument cluster / Kombiinstrument
    Fehler Code: 00A559 Fehler Erklärung: :Klemme30g_f_Abschaltung / KL30g_f Abschaltung/ KL.30g_f Abschaltung / KL30g_f Cutoff
    Wegfahrsperre CAS
    Fehler Code: 00A117 Fehler Erklärung: :ASW_SW_CAS_Fehler_2
    Systeme Junction Box Passenger / Beifahrer Fehler Code: 00A6CFFehler Erklärung: :AUC_SENSOR / AUC-SENSOR
    Kann mir jemand kurze Erklärungen dazu geben ? Was gravierendes dabei ?
  5. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    518
    84
    Welches Interface hast denn? Hast du BMW Programme? Wenn ja, dann eine Entschwefelungsfahrt anstoßen.
    Ansonsten Messen ob das Thermostat tatsächlich nicht angesteuert wird. Eventuell gibt es dazu in der BMW Software ein Testmodul.
    Ansonsten nichts wildes dabei.
  6. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    878
    331
    11/2010
    * Wenn noch die Original Kupplung drin ist, dann ist ein "rupfen" eventuell normal, war ein bekanntes leiden, da hilft nur ne neue Kupplung.
    * Zum Tempomant, dieses Phänomen konnte ich bei meinen 1ern auch schon beobachten.
    Wenn auf der Strecke eine Unebenheit in ner speziellen weise ist die sich senkt, dann wird wohl die Raddrehzahl kurz höher, der Tempomat denkt er fährt zu schnell und drosselt dann kurz, in dem Moment geht er ganz kurz vom Gas dann aber auch gleich wieder drauf.
    * Bei der Scheibenwaschanlage, Sicherungen checken / hört man eine Pumpe ?
    Was auch sein kann ist, dass oben beim Motorhaubenscharnier der Schlauch aus der Führung raus gegangen ist, wenn du dann die Motorhaube schließt wird der Schlauch einfach abgedrückt, Schlauch wieder in Position legen und gut ist ^^.
    mfg Chri
  7. #7 depecheden, 01.11.2019
    depecheden
    07.09.2019
    Hab Carly für BMW. Werd die Tage diese Entschwefelungsfahrt mal testen....
  8. #8 depecheden, 12.06.2020
    depecheden
    07.09.2019
    Hallo zusammen nochmal,
    hatte vorletzte Woche morgens die Kiste gestartet, da ging die gelbe Motorkontrollleuchte an. Also dieses Symbol wo der auch die anderen Fehler etc anzeigt. Lief aber normal. Musste zur Arbeit, bin eben zur Tanke gefahren ca 1 km hab Zigaretten geholt dann weiter. Motorkontrollleuchte war aus und ging seitdem auch nicht mehr an. Hab dann mittags mit diversen Apps wieder ausgelesen, nichts neues. Was mir aber heute bei dem etwas wärmeren Wetter wieder aufgefallen ist: Der E-Lüfter geht extremst schnell an. Ich bin vielleicht 5 Minuten in der Stadt gefahren, klar stand hier und da am warten, aber das der Lüfter so schnell anspringt ist doch nicht normal ? Wieso sind die "Kühlerjalousien" immer unten ? Wann gehen die auf ? Hab mich mal durchgelesen in diversen Foren da schrieben welche die den 1er schon lange fahren dass sie die Kühlerjalousie noch nie offen gesehen haben. Kann man die nicht manuell öffnen so dass man wie bei anderen Autos gleich nen Luftstrom hat ?
  9. #9 DominikS66, 13.06.2020
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    808
    79
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Also bei meinem E87 war die Kühlerjalousie offen, sobald einer der Lüfter lief. Dein Problem hört sich aber eher nach defekter Kühlmittelpumpe an. Hattest du evt. die Klimaanlage an ? Mit welcher Software liest du denn aus ?
    Nachtrag: Sehe gerade, Fehler Kühlerjalousie hast du ja schon ausgelesen. Solltest du instandsetzen oder ggfs. ausbauen.
  10. #10 depecheden, 13.06.2020
    depecheden
    07.09.2019
    Kann man die Lamellen einfach ausklipsen ?
  11. #11 SilberE87, 13.06.2020
    SilberE87
    26.10.2012
    3.932
    1.346
    Norddeutschland
    Instandsetzen, nicht Pfusch betreiben :roll:
Paar Fragen
Paar Fragen - Ähnliche Themen
  1. M140i - Ein paar Fragen vor einem Kauf
    M140i - Ein paar Fragen vor einem Kauf: Hallo, zunächsteinmal entschuldige ich mich für meine Unwissenheit bezüglich BMW da ich von einer anderen Marke komme. Ich bin aktuell auf der...
  2. Ein paar fragen zu meinem 125d
    Ein paar fragen zu meinem 125d: Hallo Ich bin seit letzten Donnerstag stolzer Besitzer eines fast neuen BMW 125 d . Gleich dazu ein paar Fragen : 1. Ich habe das Harman Kardon...
  3. Neuer M140er und ein paar Fragen
    Neuer M140er und ein paar Fragen: Guten Abend allerseits, habe vor gut 2 Wochen meinen M140 in der Welt abgeholt. Bin jetzt ca 700 KM gefahren und freue mich auf 2000 und gutes...
  4. Ein paar Fragen zu Umbauten
    Ein paar Fragen zu Umbauten: Hallo, Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines 116iA F20. Jetzt gibt es ein paar Sachen die ich gerne umbauen möchte. Er hat das kleine Display...
  5. Ein paar Fragen zum E87 - FL, N47
    Ein paar Fragen zum E87 - FL, N47: Hallo, Habe mir gestern ein Übergangs-KFZ für 2 Jahre gesucht (fahre wenig, nur Langstrecke wenn), und bin auf einen netten 1er E87 Facelift...
