P Zero Probleme - Einfahrzeit / Ersatz
Diskutiere P Zero Probleme - Einfahrzeit / Ersatz im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Servus, meine P zeros 225/40/18(DOT 1111) sind ca. 600km gefahren, alledings wien Schaukelschiff ! - hat jmd änliche Probleme? - legt sich das...
  1. #1 Sebastian7, 26.04.2011
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.416
    79
    Mayen
    Basti
    - legt sich das mit der Zeit?
    - oder haben sie ne Macke?
    - Welcher Reifen von Pirelli (falls ich dort wieder bestellen muss) liegt annährend auf einem Niveau im Trocknen ?
  2. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    ich muss gleich morgen mal schauen, von wann meine sind, die an der VA sind in der gleichen Dimension.
    Habe aber bisher nix Negatives feststellen können - ganz im Gegenteil, die Halften aufm Asphalt wie die sonstwas:daumen:
    Sind bei dir alle 4e aus 1111?
  3. #3 Sebastian7, 27.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.416
    79
    Mayen
    Basti
    ja alle 4.
  4. #4 BombastiC, 27.04.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    meine sind von 0211 rundum 225/40 r18
    keine probleme laufen wie ne 1
  5. #5 Sebastian7, 27.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.416
    79
    Mayen
    Basti
    wir hatten einen Fall in München (beim Flo), mit ähnlich Fahr-sympthomen.
    Da konnte man allerdings den Gummi mit den Fingern reindrücken so weich war das Teil. Das ist bei mir nicht der Fall.
    Dennoch gravierende Unterschiede im Vgl. zu einem andren Satz den ich jetzt zwischendurch montiert habe
  6. #6 Stuntdriver, 27.04.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Gewuchtet wurden sie aber, oder? Luftdruck(kalt)?
    Bin hochzufrieden, ggf. mußt du dein Gewindefahrwerk etwas anpassen? :-k
  7. #7 Sebastian7, 27.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.416
    79
    Mayen
    Basti
    wenn falls gewuchtet ist, wäre ja eine Vibration im Lenkrad.. ist aber ok.
    LD habe ich mehrere getestet.. auch ok.
  8. #8 gaudscho, 27.04.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Joachim (xuxu) hatte letztes Jahr ebenfalls Anfangsprobleme. Meine haben von Anfang an prima funktioniert und die zwei hinteren vor einer Woche haben auch nur die erste Kreuzung eben mal geschmiert, danach war Ruhe.
    Ansich klebt der Reifen förmlich auf der Straße, was genau definierst Du als schaukeln ?
    Gerd
  9. #9 Sebastian7, 27.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.416
    79
    Mayen
    Basti
    beim schnellen spurwechsel ab 100km aufwärts, ist spiel in der lenkung sowie ein wanken durchs ganze auto.
    d.h. lenkimpuls kommt und das auto reagiert danach im ganzen als tritt jemand vorne dagegen.
    habe jetzt winterreifen drauf -> weg .
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Da würd ich die altbewährte Methode nehmen, zwei drei mal nen schwarzen Streifen auf die Straße legen, vorne/hinten wechseln und selbe Prozedur wiederholen. Wenns dann nicht besser ist...
  11. #11 Stuntdriver, 27.04.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Komisch, warst du schon beim Reifenfuzzi? Sowas kenne ich auch in der Einfahrphase absolut nicht. Hattest du vielleicht für die WR das Fahrwerk modifiziert gehabt und das passt jetzt mit den SR nicht zusammen? Luftdruck sollte 2,3 vorne und 2,6 hinten passen.
  12. #12 munzi70, 27.04.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Am Fahrwerk V3 wird eigentlich primär nur an der Druckstufe "rumgespielt" - die Zugstufe bleibt.
    Die Veränderungen an der Druckstufe wirken sich nicht in solchem Maße - wie es Basti hat - auf das Fahrverhalten aus. :wink: Ich persönlich fahr im Winter und jetzt auch im SOmmer immer ganz weich. Das ist immer noch straff.... nur für den Track stell ich dann um. :wink:
    Die Sache ist ja, daß er die Effekte mit den RFT-Winterreifen nicht hat, sondern nur mit den (neuen) Sommerreifen. Demzufolge muss es an den Reifen liegen.
  13. #13 Sebastian7, 27.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.416
    79
    Mayen
    Basti
    Ein brennenlassen bringt mir nix, habe sie ca. 600km gefahren, mal schneller mal langsamer in den Kurven.
    Fwk ist wie Ralph angemerkt hat nicht verstellt worden, ebenso sind jetzt wieder die Serienquerlenker + Zugstreben drin + Vermessung -> fail.
    Lasse es jetzt vom Reifenfredl einschicken und bewerten.
    Spiele eh mit dem Gedanken den P zero zuverkaufen sollte ich einen PS2 ergattern können, da er vorne aufgrund der starken Schultern schleift.
  14. #14 Fabi189, 27.04.2011
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Schade dass das ned hinhaut mit deinen Reifen Basti :?
    Hol dir Hankook V12 :yeah:
  15. #15 Sebastian7, 27.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.416
    79
    Mayen
    Basti
    mal sehn wie sich Pirelli äußert und ob überhaupt... :wink:
  16. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    600km sind aber noch nicht so viel auf den Reifen...
  17. #17 Sebastian7, 27.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.416
    79
    Mayen
    Basti
    stimmt auch ja, aber als ich im Vgl. dazu letze Saison Conti Spoco 3 montiert hatte, warn die gleich zu Beginn stimmig. Klar is die Schmierschicht da, aber so extrem wie ich das die letzen Tage seit der Satz drauf ist gespürt habe, ist es nicht im Normbereich.
    Nun, werde es sehn..
  18. #18 Stuntdriver, 27.04.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Meine waren von Anfang an problemlos fahrbar, bin da immer noch etwas vorsichtig, aber war absolut in Ordung.
  19. #19 Catahecassa, 27.04.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ... frag deinen Reifendealer mal bzgl. "Matching" des Reifens auf die Felge ... hab da was im Hinterkopf, dass es zu Problemen in der Fertigung kam ... bin mir aber nicht mehr sicher, ob es Pirelli war ...
  20. #20 Sebastian7, 27.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.416
    79
    Mayen
    Basti
    matching? ok gespeichert.
    Werden jetzt eingeschickt. Bin absolut sicher das es hier Differenzen gibt zwischen den Reifen und das ich es mir nicht einbilde. Mein 1er wurde auch von einem andren 130i Besitzer Probegefahren (Danke Tom) und die Aussagen decken sich.
Thema: P Zero Probleme - Einfahrzeit / Ersatz
  1. probleme pirelli p zero
  2. pirelli p zero probleme
  3. pirelli pzero probleme höhenschlag
P Zero Probleme - Einfahrzeit / Ersatz - Ähnliche Themen
  1. GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Heck Seite 100W #AI6Z
    GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Heck Seite 100W #AI6Z: [IMG] EUR 723,90 End Date: 07. Aug. 20:04 Buy It Now for only: US EUR 723,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Heck Seite 100W #AI7M
    GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Heck Seite 100W #AI7M: [IMG] EUR 723,90 End Date: 07. Aug. 19:59 Buy It Now for only: US EUR 723,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Front Vorn 100W #AI6O
    GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Front Vorn 100W #AI6O: [IMG] EUR 726,90 End Date: 28. Jul. 18:18 Buy It Now for only: US EUR 726,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Front Vorn 100W #AI6N
    GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER Coupé E82 2004-2013 Front Vorn 100W #AI6N: [IMG] EUR 718,90 End Date: 07. Jul. 20:03 Buy It Now for only: US EUR 718,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 100W 100 #AI3Y
    GROUND ZERO LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 100W 100 #AI3Y: [IMG] EUR 499,00 End Date: 18. Jun. 15:03 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
