[E87] OZ Ultraleggera 8*18" ohne Probleme auf den e87?
Diskutiere OZ Ultraleggera 8*18" ohne Probleme auf den e87? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forengemeinde, ich bin neu hier und freue mich bereits über diverse interssante Threads welche ich hier gelesen habe.. Ich hoffe das dieser...
  1. #1 Snatchmo, 16.07.2013
    Snatchmo
    Snatchmo 1er-Fahrer(in)
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    ich bin neu hier und freue mich bereits über diverse interssante Threads welche ich hier gelesen habe.. Ich hoffe das dieser Thread hier richtig ist und nicht unter den allgemeinen Felgen Thread hätte gepackt werden sollen.
    Ich möchte meinem 120d FL ein paar angemessene "Treter" verpassen. Bisher fährt der Schöne mit 16ern BMW Sternspeiche 140.
    Nun habe ich gerade folgendes Angebot bekommen:
    Verkaufe einen Satz Sommerreifen auf OZ Ultraleggera 8*18 Zoll in silber
    Passend für 1´er 3´er 5´er BMW sowie alle Z Modelle
    Verbaut sind Goodyear Eagle F1 245 45 18
    Hinterachse müsste erneuert werden
    VB 750 €
    Muss ich da was beachten oder kann ich das Angebot ohne bedenken annehmen?
    Über eure Einschätzung wäre ich euch sehr dankbar!
    Snatch
  2. #2 Eintrflo, 16.07.2013
    Eintrflo
    Eintrflo 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2011
    1.745
    215
    Ludwigshafen am Rhein
    11/2013
    Flo
    Hei,
    welche Einpresstiefe haben die Felgen? Und sicher das es 245/45 R18 ist? Im Gutachten steh glaub ich nur 245/35 R18..
    Und Frag ob vorne und hinten gleich sind!
    Ich z.B habe :
    Vorne: 8x18 ET40, 215/40 R18
    Hinten: 9x18 ET40, 245/35 R18
    Also lass dir mal Genaue infos geben, das angegebene ist etwas dürftig ;)
    Edit: Hier kannst du dein Auto angeben, die Felgen dann auswählen und direkt das Gutachten herunterladen was du für die Eintragung brauchst :)
    http://www.oz-racing.de/configurator.aspx
  3. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    905
    weißt du doch nicht
    Christian
    Passend für 5er:swapeyes_blue:.
    Na wenn das mal nicht ET 30 oder noch kleiner ist. Die normalen 18er eines 5ers haben ET 20. Dazu 245er Bereifung. Ohne ordentlich zu bördeln und ziehen wird da wohl nichts zu machen sein, falls das überhaupt geht.
  4. #4 Snatchmo, 16.07.2013
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    danke für die schnelle Antwort.
    Es sind ET 40.
    Anscheinend sind es 4 mal die selben. Das frage ich nochmal nach.
    Kann ich denn auf die Felgen auch schmalere Reifen vorne drauf machen??
    ich möchte keine Rumpelkiste... Der ist schon so hart genug...
  5. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    905
    weißt du doch nicht
    Christian
    Bei 8 x 18 Zoll, ET 40 sollte das alles kein Problem sein. Da kann man 225er Reifen aufziehen und dann sollte auch alles ohne Umbauarbeiten passen. Dafür müsste es auch ein TÜV-Teilegutachten geben, damit man die eintragen lassen kann.
  6. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    könnten auf nem 5er xdrive gewesen sein, der brauch ne höhere et, als der sdrive
    245/45/18 passt auf keine fall
    225/40 oder 215/40 wär die richtige größe für dich
  7. #7 Snatchmo, 16.07.2013
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    So, nun nochmal ein schneller recap...
    Was habe ich bisher auf dem 1er:
    1:205/55 R16 91V 7Jx16/ET44
    2:205/55 R16 91V 7Jx16/ET44
    Was ich möchte:
    Ich möchte lediglich größere Felgen. Ich wiill nichts dran rum spachteln und es soll keine negativen Auswirkungen auf Fahreigenschaft sowie Sicherheit haben.
    Die BMW 313er oder 182er habe ich auch schon in der engeren Auswahl, jedoch sind die OZ für den Preis halt schon eine Überlegung wert.
    Zudem überlege ich auch noch das PP upgrade bei BMW machen zu lassen. Aber step by step. Die Felgen stören mich gerade am meisten.
    Folgender Zusatz bekam ich vom Anbieter:
    ET 40 original – passend für alle 1 ´er und 3 ´er BMW und Z Modelle , und Adapter sind dabei für 5 ´er und die M Modelle, original OZ.
    Den Bildern zu urteilen sind es 245/40ZR18 und sind offensichtlich nicht auf nem 5er gewesen :roll: wenn ich die Schrift auf dem Reifen richtig entziffern kann (habe es hier verkleinert und ist so noch schwerer zu erkennen)
  8. #8 Snatchmo, 25.07.2013
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    Any additional advise?
  9. #9 PHollenz, 26.07.2013
    PHollenz
    PHollenz 1er-Fahrer(in)
    12.11.2012
    292
    Naja da sind 245/40 ger drauf weil das kein 1er sonder ein 1er M ist und der hat einen größeren Radumfang.
    Beim normalen 1er müssten das 245/35ger sein oder eben 225/40ger.
    Mit 8x18 ET 40 und 225gern rundum sollts passen.
  10. #10 astrokerl, 26.07.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    .... also ich hab auf meinem 120d E88
    4 Stück 8x17 ET 40 auf 225ern rundum und das ist fahrdynamisch top!
    Nix zu machen an denKotflügeln!
  11. #11 emma120d, 28.07.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    bei mir passt ebenfalls 8x18 et 40 225er rundrum
  12. #12 Snatchmo, 29.07.2013
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    ok, danke für eure Kommentare!
    Demnach müsste ich aufjedenfall alle Reifen ersetzen, was den Preis für die gebrauchten Felgen nichtmehr so attraktiv erscheinen lässt. Da bekomme ich ja schon fast neue original BMW Felgensätze dafür.
    Unter diesen Umständen, werde ich wohl ablehnen...
    Falls jmd. von euch interesse hat, kann ich gerne den Kontakt herstellen.
    Andere Felgentipps, welche wie gemacht sind für den schwarzen e87, ohne gleich zu prollig zu wirken?
    Viele Grüße
    Snatch
  13. #13 emma120d, 30.07.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    was würdest du denn für den satz zahlen?
  14. #14 Snatchmo, 30.07.2013
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    Naja, ein wirkliches Limit habe ich nicht. Ich würde jedoch gerne unter 1000€ bleiben.
    Vorallem wenn ich bedenke, das ich mir noch das PP Kit anschaffen möchte (vllt. sogar die KFO ^^, aber da muss ich mich mal schlau machen ob das nicht doch zu viel ist für den Kleinen :roll:) und vielleicht noch den Tempomat.
    EDIT: Falls du den Preis für die OZ meintest, der steht im ersten Beitrag...
  15. #15 emma120d, 30.07.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    wo wäre dieser abzuholen?
  16. #16 Snatchmo, 30.07.2013
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    Offenburg/Bühl
  17. #17 WhiteWolf, 30.07.2013
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.227
    387
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Niemals!!! Grad passend!! :mrgreen:
  18. #18 Snatchmo, 31.07.2013
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    Haha, ja das hört man hier ja ständig. Aber step by step. Eigtl. war ich vor nem Monat noch zufrieden so wie er ist - bis auf die Felgen. Nun habe ich schon nen Katalog was ich doch alles machen lassen will.
    Bisher nach Priorität sortiert:
    1. 18" Felgensatz - 1500€
    2. PP-LeistungsKit (automatik Getriebe) - 1500€
    3. M-Aerodynamik Paket komplett - 1300€
    4. KFO - 1000€
    5. Tempomat - 300€
    Stimmen die Werte in etwa? Habe mal die Matthes Angebote als Anhaltspunkt genommen.
    Aber wenn ich so die Summe ziehe, dann ist es einfach nicht wirtschaftlich. Wenn ich nochmal 5000+ reinstecke, dann hätte ich mir auch gleich ein anderes Gefährt kaufen können...
    Meiner ist 75tKm gelaufen. Ich mache mir Sorgen, dass dieses PP Upgrade und KFO den Verschleiß erheblich erhöhen und die Modifikationen einem eventuellen Wiederverkauf im Wege stehen.
    Erfahrungswerte?
  19. #19 WhiteWolf, 31.07.2013
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.227
    387
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Meine Erfahrungswerte bzw Meinung:
    - Meiner bei ca 66tKM PP-Kit; Bei ca. 99tKM KFO
    Das er EVTL nicht mehr so lange hält, also das ein Verschleißteil früher kommt, muss jedem klar sein.
    Fürs Gewissen: Ich rufe die Leistung nicht immer ab (Verbrauch 5,4 Liter) also geht das schon :daumen:
    Rest ist im 120d Forum zur genüge zu lesen :baehhh:
    Ich würds wieder Tun!
  20. #20 Snatchmo, 01.08.2013
    Snatchmo
    05.07.2013
    73
    816xx/778xx
    09/2013
    Fred
    Ich habe mir mal ein Angebot vom Händler geben lassen :narr:
    Gut, er nimmt mir sozusagen die Entscheidung ab. 2500€ für das PP-kit ist doch schon happig, oder?
    M-Aerodynamik Paket für 3400€ ist jedenfalls gestrichen ^^
    PP Kit für 120d aut.:
    11 12 2 179 620 Power Kit 1289.92
    99 99 9999999 Montage 660.00
    99 99 9999999 Codierung /Flashen 126.05
    Gesamtsumme brutto 2470.40
    M-Aerodynamik Paket:
    51 19 0 391 910 AEROKIT 1241.54
    63 17 6 924 655 Nebelscheinwerfer links 98.76
    63 17 6 924 656 Nebelscheinwerfer rechts 98.76
    51 76 8 045 443 Halteleiste links 3.00
    51 76 8 045 444 Halteleiste rechts 3.00
    51 13 7 128 613 Ziergitter links 31.99
    51 13 7 128 614 Ziergitter rechts 31.99
    51 11 7 058 450 Träger Stossfänger vorn 162.39
    51 11 7 118 151 Halter Nebelscheinwerfer links 3.89
    51 11 7 118 152 Halter Nebelscheinwerfer rechts 3.89
    51 77 0 033 556 Schwellerleiste lackiert rechts 215.54
    51 77 0 033 557 Schwellerleiste lackiert links 215.54
    51 47 7 906 817 M Blende Einstieg vorne links 26.56
    51 47 7 906 818 M Blende Einstieg vorne rechts 26.56
    51 47 7 906 819 M Blende Einstieg hinten links 22.19
    51 47 7 906 820 M Blende Einstieg hinten rechts 22.19
    51 77 7 118 159 Halteleiste links 1.75
    51 77 7 118 160 Halteleiste rechts 1.75
    51 74 7 906 805 Luftführung Bremse vorne links 16.31
    51 74 7 906 806 Luftführung Bremse vorne rechts 16.31
    51 64 7 836 650 Zwischenteil Luftführung mitte unten 0.00 16.31
    99 99 9999999 Montage 600.00
    Gesamtsumme brutto 3403.66
    Komplettradsätze PP 313, PP 269 je 2000€.
    Von Rabatt keine Spur... Ich muss wohl bei Matthes anfragen... Oder kennt ihr im Raum München nen günstigeren Händler?
Thema: OZ Ultraleggera 8*18" ohne Probleme auf den e87?
  1. 215/40 r18 8x18 e81
  2. bmw e82 with oz ultraleggera18
  3. oz ultraleggera 18 zoll passend
  4. oz ultraleggera auf bmw 1er,
  5. oz bmw e87 wms
OZ Ultraleggera 8*18" ohne Probleme auf den e87? - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  3. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  4. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  5. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
