ORIS Anhängerkupplung
Diskutiere ORIS Anhängerkupplung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach zusammen! Mein Auto und ich sind erstmalig in diesem Forum unterwegs und kommen aus dem Großraum Siegen. Wir haben folgendes Problem:) Habe...
  1. #1 BMW_SI, 21.04.2014
    BMW_SI
    BMW_SI 1er-Interessent(in)
    21.04.2014
    Tach zusammen!
    Habe meinem E87 Bj. Dez./2010 eine AHK von Oris inkl. fahrzeugspezifischem
    E-Satz gekauft. Das Trailer Modul trägt die Aufschrift AC UN 30/5.
    Alles macht einen hochwertigen und zufriendenstellenden Eindruck.
    Habe alles nach Anleitung und ohne Probleme eingebaut und angeschlossen.
    Von der etwas zickigen Stoßfängerverkleidung mal abgesehen hat alles
    auf Anhieb funktioniert. Alles blinkt oder leuchtet dann, wenn es soll.
    Der Einbau des E-Satzes war recht einfach. Es wurden nur hinten 2 Kabel
    angezapft, einmal Zusatzbremsleuchte in der Heckklappe (gelb/sw) und einmal
    der rechte Blinker (braun/blau).
    Desweiteren die verdrillten Grün/Gelben Kabel für vorne unterhalb des
    Handschuhfachs. Natürlich noch Masse, Plus und Trailer Modul.
    Problem: Die PDC wird nach Abkoppeln des Trailers nicht wieder aktiviert.
    Sie bleibt generell ausgeschaltet, selbst dann, wenn ich den E-Satz nun vom
    Strom abnehme, oder das Trailer Modul entferne (oder beides).
    Ich kann mir nicht vorstellen, etwas falsch angeschlossen zu haben, weil wie gesagt
    nur ein paar wenige Kabel verbunden werden mussten und das habe ich sehr gewissenhaft erledigt.
    Ausserdem funktioniert ja sonst alles, also Blinker, Bremse, Nebel, Rückschein, Rückfahr...so wie es soll.
    Ich frage mich nun, über welches Kabel kommuniziert das Trailer Modul denn
    mit dem Steuergerät für die PDC? Also durch was für ein Signal wird sie abgeschaltet?
    Hatte jemand ein ähnliches Problem mit der PDC?
    Verkäufer der AHK meint, die Software müsse aktualisiert werden!
    Aber da das auch wieder nen Hunni kostet wollte ich versuchen erstmal
    auszuschliessen, ob vielleicht was anderes falsch ist.
    Many Thanks
  2. BMW_SI
    21.04.2014
    Keiner Ahnung davon?
  3. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ich weiss nur, das bei original BMW ahks (sind bestimmt auch nur die normalen Hersteller) das Steuergerät programmiert werden muss
  4. #4 Duke 323, 22.04.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Ist die AHK auf das Fahrzeug codiert ? Bei PDC hinten sollte es codiert werden.
  5. #5 DominikS66, 22.04.2014
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Nur, falls das original BMW AHK-Steuergerät verbaut wird. Bei den Zulieferer-Steuergeräten ist das nicht notwendig und auch nicht möglich. Und ja, ich selber habe die AHK (von Westfalia) verbaut, habe PDC hinten und das ganze hat seit jeher ohne Kodierung funktioniert.
    BTW, was mir auffällt:
    Du hast also das Can-Bus Kabel nach vorne verlegt ? Die Leitungen liegen hinten am PDC auch an und in meiner EBA werden auch direkt dort der Can-Bus angezapft. Soweit ich noch gibts da zwei verschiedene Päärchen grün/orange, die man nicht verwechseln sollte-das könnte die Ursache für dein Problem sein.
    Lies vielleicht auch mal hier drin: http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/wer-hat-seine-anhaengerkupplung-selbst-montiert-32038.html
  6. BMW_SI
    21.04.2014
    Yes, Sir!! :nod:
    Ich habe das Can-Bus Kabel nach vorne verlegt, weil es so in der
    Anleitung stand. Und zwar gibt es vorne unter dem Handschuhfach
    einen blauen und einen schwarzen Stecker.
    Am rechten der beiden, ich meine es war der blaue, sollte man das
    gedrillte grün/grün-gelbe Kabel suchen, von denen allerdings 2 Paare
    vorhanden waren - ich habe mir quasi ein Paar ausgesucht, weil nicht
    dabei stand, das eines der beiden zu bevorzugen ist. Da habe ich mir
    gedacht, das es dann wohl egal sei :angry:
    Von daher könntest Du recht haben - das wär ja echt nen Ding!
    Andererseits bleibt der PDC tot, auch wenn ich das Modul entferne
    und/oder den E-Satz stromlos mache - passt die Symptomatik dann auch noch?
  7. #7 BMW_SI, 22.04.2014
    BMW_SI
    21.04.2014
    Also, ich habe zwischendurch den Rückruf vom Verkäufer der AHK/E-Satz erhalten, der wiederum Rücksprache mit dem Hersteller des E-Satzes gehalten hat, bei dem sinngemäß folgendes heraus kam:
    1. Die bisherige Information sei schon mal Quatsch, dass nach Abziehen des Modules der PDC wieder funktionieren müsse.
    Er bleibt deaktiviert, wobei deaktiviert
    laut Hersteller der falsche Begriff sei, denn das PDC arbeite weiterhin, nur
    die akustische Ausgabe sei ausgeschaltet. Diese falsche bisherige Info kam vom
    Verkäufer, der sich ansonsten viel Mühe zur Lösung des Problems gibt.
    2. Der Hersteller berichtet, dass genau das von mir geschilderte Symptom
    bereits vielfach beobachtet worden sei und das man die genaue Ursache
    nicht kenne, ABER (und jetzt bitte ernst bleiben) bei vielen würde es so nach
    ca. einem Monat wie von Geisterhand plötzlich verschwinden und der PDC wieder funktionieren. Aber
    wie gesagt, man kenne die genaue Ursache nicht. Man wisse nicht, wo diese
    Information zur Deaktivierung der Lautsprecher hin geschrieben würden. Und
    warum nach einem gewissen Zeitraum dennoch eine Aktivierung erfolgt und
    schon mal garnicht warum nur manche "geheilt" würden.
    3. Ein Softwareupdate des Autos auf jeden Fall Abhilfe verschafft.
    4. Das die grün/grün-gelb gedrillten Kabel des Can-Bus hierbei keine
    Rolle spielen UND es in der Tat egal sei, welche der beiden Paare man
    nehme, denn beide würden das gleiche übertragen. Demnach wäre Deine
    Theorie zunichte oder Fehlinformation des Verkäufers.
    Tja, das war's so ungefähr
  8. BMW_SI
    21.04.2014
    Nur der Vollständigkeit halber:
    Habe gerade erst begriffen, dass das kleine graue Kästchen hinten
    rechts, welches in diesem Styroporhalter mehr oder weniger nur
    drin liegt, das eigentliche PDC-Steuergerät ist :eusa_doh:
    Zu meiner Verteidigung muß ich jedoch sagen, dass ich den E87
    erst ein paar Wochen habe und das Kästchen in der Montageanleitung
    nicht erwähnt wird. :eusa_angel:
    Naja, jedenfalls - falls es wichtig ist - ich hatte dieses PDC Steuergerät
    mitsamt diesem Styroporbehälter zur besseren Durchbohrung der Karosse
    ausgebaut, also auch abgesteckert. Natürlich alles sorgsam. Und später
    einfach wieder den weißen Stecker in die weiße Buchse und den schwarzen
    eben in die schwarze.
    Wollte ich noch erwähnt haben ...
  9. #9 tomte_81, 12.10.2015
    tomte_81
    tomte_81 1er-Interessent(in)
    22.03.2015
    03/2006
    Lösung des Problems?
    ich habe kürzlich eine Westfalia Anhängerkupplung mit AC E-Satz verbaut und nun offenbar das gleiche Problem wie "BMW_SI".
    Alles hat problemlos funktioniert, auch die PDC.
    Nach dem ersten Anhängerbetrieb ist meine PDC nun "tot"...
    Hat vielleicht noch jemand diese Erfahrung gemacht und eine Lösung zu dem Problem?
    Besten Dank
  10. #10 tomte_81, 13.10.2015
    tomte_81
    22.03.2015
    03/2006
    Laut dem Verkäufer, Transportsysteme24, muss ich die Software meines 1ers Updaten lassen; in der Beschreibung stand, keine Freischaltung durch Fachwerkstatt erforderlich. Konkrete und genaue Antwort zur Lösung des Problems ausstehend...
    BMW meint dazu, dass ein Update mit gesetztem Haken für die nachgerüstete AHK nicht funktionieren würde, da der Kabelbaum nicht original BMW ist und das entsprechende Steuergerät fehlen würde...
    Ob das stimmt, weiß ich nicht. Im BMW Kabelbaum wird auch bloß ein CAN-Bus gesteuerter Lichtcontroller integriert sein und dass der diagnosefähig ist, wage ich zu bezweifeln.
    Bis dato bin ich so schlau wie vorher... :evil:
Thema: ORIS Anhängerkupplung
  1. westfalia un 30/5
  2. modul un 30/5
  3. Oris Hängerkupplung BMW e87
  4. ac trailer lights,
  5. un-30/5 trailer lights,
  6. Steuergerät UN-30/5,
  7. un 30/5 problem,
  8. e81 egal grün grün orange kabel can bus anhänger,
  9. funktion un 30/5 blinkmodul,
  10. un 30/5 orange,
  11. ahk oris bmw1 pdc Abschaltung,
  12. ac un 30/5 probleem ,
  13. oris kabelsatz e84,
  14. Un 30/5 Relais westfalia,
  15. original bmw e87 anhängerkupplung,
  16. ac e satz pdc problem
ORIS Anhängerkupplung - Ähnliche Themen
  1. Kugelkopf montieren - abnehmbare Anhängerkupplung
    Kugelkopf montieren - abnehmbare Anhängerkupplung: Guten Abend, Samstag möchte ich das erste Mal an meinem E87 einen Anhänger ziehen und wollte testweise eben mal die abnehmbare Anhängerkupplung...
  2. Anhängerkupplung
    Anhängerkupplung: Hallo Suche für meiner Mitter ihren BMW F21 eine abnehmbare Anhängerkupplung + komplettes Zubehör wie kabelbaum Schrauben etc Einfach anbieten...
  3. Anhängerkupplung e87 an e88?
    Anhängerkupplung e87 an e88?: Hallo zusammen, ich bin am überlegen an meinen e88 (120d) eine Anhängerkupplung nachzurüsten. Nun habe ich eine original Kupplung vom e87...
  4. Anhängerkupplung Einbauanleitung
    Anhängerkupplung Einbauanleitung: Hallo, habe bei mir im F20 nun Sitzheizung nachgerüstet und versuche mich gerade an der Anhängerkupplung Habe nun einen Kabelnachrüstsatz von BMW...
  5. BMW 1er Coupe Typ E82 Anhängerkupplung abnehmbar +spez. 13 ES NEU ABE inkl. EBA
    BMW 1er Coupe Typ E82 Anhängerkupplung abnehmbar +spez. 13 ES NEU ABE inkl. EBA: [IMG] EUR 315,00 End Date: 29. Mai. 05:14 Buy It Now for only: US EUR 315,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
