Originalverkabelung Stereo System
Diskutiere Originalverkabelung Stereo System im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Mich würde mal interessieren wie die Verkabelung der LS in der Front genau ist. Vom Radio geht ja jeweils ein Kanal nach...
  1. #1 Andre-Acer, 01.11.2011
    Andre-Acer
    Andre-Acer 1er-Fahrer(in)
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Hallo zusammen!
    Vom Radio geht ja jeweils ein Kanal nach links und einer nach rechts.
    Danach trennt sich diese Leitung ja jeweils auf in eine für die TT und eine für die MT und HT in der Tür.
    Ist dort irgendwozwischen eine Weiche oder ähnliches verbaut um die TT korrekt zu versorgen? Sind die Frequenzen für MT und HT nach unten abgegrenzt durch irgendeine Weiche?
  2. #2 Duke 323, 01.11.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Unterm Sitz ist der TT und in der Tür ist der MT+HT kombi.
    Steckverbindung ist nähe Fußraum Tür.
    PS: Genau kann ich es nicht sagen.
  3. #3 Andre-Acer, 01.11.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Danke! Aber das ist mir klar. Für mich ist nur die Frage ob irgendwo da noch Frequenzweichen zwischen liegen.
    Hintergrund ist:
    Ich hab die Audio System TTs verbaut - die Leitungen zu MT+HTs habe ich vom Stereo System unverändert gelassen und die Stereos gegen die Hifis getauscht.
    Ich hab aber das Gefühl, dass mir im TMT Bereich Frequenzen fehlen...
  4. Retro
    Retro 1er-Fahrer(in)
    07.10.2011
    118
    Tieftöner unter dem Sitz?? Wo das denn?
  5. #5 Duke 323, 01.11.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Der TT ist unterm Fahrer bzw. Beifahrersitz.
    Schau einfach unter den Sitz, da ist eine Gitter.
  6. #6 ancientLEGEND, 02.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Also beim Breitbänder in der Tür, war an diesen selbst bei mir ein Kondensator verbaut, welcher den HPF (Hochpassfilter) darstellt. Am TT ist mir aber nichts aufgefallen.
  7. #7 Andre-Acer, 02.11.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Am MT selbst oder in der Verkabelung?
    Hab die Stereos ja gegen die Hifis getauscht...damit sollte der Hi-Pass doch weg sein oder?
    Oder andere Frage: Du hast ja auch ein Pioneer + neue LS verbaut. Hast Du die Front LS (MT+HT) komplett neu verkabelt? Bei mir hängen diese an der original Verkabelung, und die wiederum ja am CAN BUS Adapter und somit ohne extra Endstufe am Pioneer.
  8. #8 ancientLEGEND, 02.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Der Kondi ist direkt am Breitbänder. Irgendwo in der Plastik. Evtl. komm ich in der Mittagspause mal dazu nachzuschauen und nen Foto zu machen.
    Ja bei mir ist alles neu verkabelt. Musste ich ja, weil ich ja alles AKTIV über eine Externe Endstufe laufen hab.
  9. #9 Andre-Acer, 02.11.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Ach so ok klar, ich habs ja nur teilaktiv.
    Da werd ich weiter suchen müssen wo mir die Tiefen Mitteltöne verloren gehen. Die Audio System Woofer spielen ja nach oben nur bis 125 Hz, wie weit die Hifi MT nach unten gehen wiederum weiß ich nicht. Ich vermute schon bald da das Problem...
  10. #10 ancientLEGEND, 02.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Meine Tieftöner spielen nur bis 80hz, dafür aber meine MTs bist 125hz.
    Wieso hast du eigentlich das Gefühl, das die was fehkt an Frequenzen?
    Weil um sowas genau rauszufinden, müsste man das ganze mal Durchmessen/Einmessen.
  11. #11 Andre-Acer, 02.11.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Ich bin Fanatiker vom modernen Elektro-Pop ;) z.B. ala Gaga und co.
    Und bei den Songs merkts mans, einfach daran dass die Songs die tiefen Mitteltöne in den Vordergrund drücken und der echte Bass bei unter 80Hz in den Songs weniger eine Rolle spielt.
    Den direkten Vergleich hatte ich, als ich die Stereo-TTs gegen die Audio System getauscht hatte. Hatte vorher schon die Stereo-TTs an meine ESX Endstufe gehangen (die natürlich gedrosselt). Die Stereo-TTs spielen deutlich höher als 125 Hz (ich glaub sogar bis 250 wenn mich nicht alles täuscht). Und das sind genau die Frequenzen, die moderner Elektro-Pop liefert. Direkt nachdem ich die Audio System TTs eingebaut hatte, hatte ich zwar ganz unten deutlich mehr Wumms, also deutlich mehr Bass, aber die Tiefmitteltöne der Elektro Popsongs waren plötzlich weg...war schon drauf und dran die Stereo-TTs wieder einzubauen ;) Vielleicht sollte ich auch einfach die Hifi-TTs verbauen. Die Audio System jedenfalls liefern zuviel ganz unten und zu wenig in den tiefen Mitteltönen.
    Das kann man ja auch durch einstellen der Endstufe regeln, und durch den EQ des Radios. Dann kommen die tiefen Mitteltöne auch echt besser heraus, aber immernoch nicht so gut mit den Stereo-TTs - kaum zu glauben aber wahr.
  12. #12 ancientLEGEND, 02.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ok ich weiß was du meinst.
    Eine Alternative wär evtl. nen 16er TT zu verbauen, so wie ich das auch habe. Denn die sind dann auch dafür gemacht, bis auf ~2000hz hoch zuspielen, was natürlich einen 20er TT schwerer fällt, da er dann zu träge wird.
    Und mit nem Tief runter spielenden MT wirds mal schnell recht dünn in dem Frequenzbereich.
    Bei mir funktioniert das halbwegs gut, aber ich denk das liegt auch am EQ der da etwas nachhilft. Wenn ich den ausschalte, hab ich das ähnliche Problem wie du und müsste dann den TT auch bei 200-250hz nach oben trennen, damit es halbwegs gescheit wird.
    Aber dann rutscht mir meine Bühne ein Stück nach unten.
  13. #13 Andre-Acer, 02.11.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Ok, endlich jemand der mein Problem erkannt hat :) Hab schon mehrere Anläufe gemacht, aber keiner wusste was ich meine...
    D.h. ich hab zwei Alternativen:
    Entweder die Audio System MT + HT verbauen - da würden die MTs vermutlich weiter nach unten spielen, richtig?
    oder
    Die Audio System TTs raus, und die TTs vom Hifi-System rein, wo dann die TTs wiederum mehr nach oben spielen, richtig?
    Was wäre da empfehlenswerter?
    Wo bekäme ich die TTs vom Hifi-System überhaupt her?
  14. #14 ancientLEGEND, 02.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Was empfehlendswerter ist kann ich dir leider nicht sagen, da ich beides noch nicht gehört hab.
    Ich mag Audio System allgemein nicht, da das klanglich und Pegeltechnisch mir zu schwach ist, für das was man da bezahlt. Davon abgesehen spiele ich da eh in einer anderen Liga. Und für orginal Systeme gilt für mich das gleiche. Noch nie etwas gehört was mich dann auch zufrieden stellen konnte.
    Also musst du das leider selber rausfinden.
    Ich würde schauen das du bei irgendjemanden, der Hifi-Technisch was verändert hat mal reinhörst. Gibt ja genug hier im Forum, bestimmt auch jemand in deiner Nähe, also einfach mal in deinen PLZ-Unterforum nachfragen.
    Vor dem kauf in nem Wagen hören bringt immer richtig viel. Weil jeder nen anderen Geschmack hat. Mir wurde zum beispiel mal ein Subwoofer von Atomic empfohlen. Nach intensiven Probehören war der garnicht mein Fall und es wurde ein GANZ anderer. ;)
    Und das gleiche gilt für jedes einzelne GLIED im Soundsystem, Radio... Endstufe... Lautsprecher.
  15. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Hast du schon mal nach der Trennung an der Endstufe geschaut? Diese gibt vor, welche Frequenzen an den einzelnen LS ankommen, nicht der LS selbst (was anderes ist es beim Stamdard-Breitbänder da dort am Kunststoffgehäuse noch ein Kondensator sitzt, der den BB vor zu tiefen Frequenzen "schützt").
    Checke das mal, wo du trennst, evtl ist hier der Grund des übels...
  16. #16 ancientLEGEND, 02.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Genau den meine ich.
  17. #17 Andre-Acer, 02.11.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Danke für den Hinweis!
    Getrennt sind die Audio System TTs nach oben hin bei 125Hz an der Endstufe - da die LS laut diversen Foren und Koch Audio alles darüber nicht vertragen können und eh nicht ordentlich abspielen.
  18. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Ok, das mit den TTs hatte ich verstanden, ab wo hast du denn die MTs laufen?
  19. #19 Andre-Acer, 03.11.2011
    Andre-Acer
    06.02.2011
    205
    Osnabrück
    116d
    08/2013
    Mein System ist teilaktiv.
    Das heißt MT und HT laufen direkt am Radio.
    Also Stereo MT und HT gegen die Hifi getauscht. Und Business Radio gegen ein Pionerr getauscht. Verkabelung zum MT und HT original gelassen.
  20. #20 ancientLEGEND, 03.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Aber du musst doch für den MT am Radio nen HPF (Hochpassfilter) gesetzt haben?
    Ist das was GUNNAR meint.
Originalverkabelung Stereo System - Ähnliche Themen
  1. [E82] Alpine System, Aussetzer
  2. Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System
    Brauche Hilfe: BMW Wiring-Diagram-System: Tach zusammen, als stiller Mitleser habe ich schon viele und gute Informationen bekommen. Ihr seid hier schon topfit unterwegs! Mehr Honig gibt es...
  3. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
  4. [F20] — Projekt / ETON System in F20
    — Projekt / ETON System in F20: Hallo zusammen, ich habe letzte Woche meinen 1er F20 / BJ. 2014 / 116i M aus dem Leasing ausgelöst und nun voller Motivation ein bischen...
  5. [Verkauft] LG LAP 340 Soundplate 4.1 Bluetooth System
    LG LAP 340 Soundplate 4.1 Bluetooth System: Das Gerät ist in einem sehr guten Zustand, und natürlich voll funktionsfähg. Inkl. Zubehör und Orginalverpackung. [IMG]...
