Originale Y-Kabel Conrad "Altes Problem" "Iphone"
Diskutiere Originale Y-Kabel Conrad "Altes Problem" "Iphone" im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Abend, nachdem ich mir eben ungelogen 50 Seiten zum Thema " Wie koppeln ich mein iPhone so an, dass ich Musik abspielen kann und trotzdem...
  1. #1 realstar, 29.06.2014
    realstar
    realstar 1er-Interessent(in)
    29.06.2014
    Guten Abend,
    nachdem ich mir eben ungelogen 50 Seiten zum Thema " Wie koppeln ich mein iPhone so an, dass ich Musik abspielen kann und trotzdem die Freisprecheinrichtung nutzen kann etc." gelesen habe, habe ich jetzt selber mal ein paar Fragen.
    Zudem möchte ich dazu sagen, dass die anderen Threads so zugespammt sind, dass ich dafür lieber nen eigenen aufmache, auch um mal wirklich Licht ins Dunkel zu bringen !
    Set Up:
    Navi Business
    Freisprecheinrichtung mit USB
    Zubehör:
    Iphone 5s
    Noch keine Kabel, oder Adapter
    Folgende Frage:
    Ich bekomme Mittwoch meinen neuen 1er.
    Es ist mein erster eigener BMW, deshalb möchte ich gut ausgestattet sein.
    Ziel ist es, das Iphone so anzuschließen, dass ich Musik mit dem iDrive Controller und übers Lenkrad steuern kann (vom Iphone).
    Dazu möchte ich wenn ich angerufen werde, den Anruf annehmen ohne am Handy rumzufummeln und telefonieren können, über die Freisprecheinrichtung.
    Im Endeffekt ist es mir mittlerweile egal ob ich 10/20/60/100 Euro dafür ausgeben muss, es soll funktionieren !
    Mein Wissenstand ist bisher:
    Man braucht einen Y-Adapter und einen Adapter von 30 Pin auf Lightning.
    Dann geht es über iDrive und Lenkrad zu steuern, richtig ????????
    Wie sieht es dann dabei aus mit der Freisprechanlage ???
    Ich habe hier mal ein paar Kabel gefunden.
    iPad/iPhone/iPod Audiokabel/Datenkabel/Ladekabel [1x Apple Dock-Stecker 30pol. - 1x USB 2.0 Stecker A, Klinkenstecker 3. im Conrad Online Shop | 986597
    Iphone Adapter, gehe ich richtig mit, dass ich den ORIGINALEN hole ?!
    Vielen Lieben Dank für eure Hilfe und schönen Abend
    Cheers
  2. #2 Fixx, 29.06.2014
    Fixx
    Fixx 1er-Fahrer(in)
    17.09.2012
    85
    Stuttgart
    12/2012
    Tim
    So wie dus verstanden hast funktioniert es schlussendlich auch:winkewinke:
    Ich hab genau die beiden Adapter gekauft und kann damit die Freisprechanlage übers Lenkrad bzw. iDrive steuern, bei der Musik klappt es ganz genauso.
    Ich weiß jetzt nur nicht ob du durch das Navi Business irgendwas noch beachten musst, da ich nur das Radio Prof. verbaut habe.
    Apple adapter würde ich IMMER die originalen kaufen, da zahlste zwar n bisschen mehr aber hast halt auch die Qualität.
    Den Y-Adapter hatte ich bei Amazon für 15 € glaube ich gekauft, funktioniert auch ohne Probleme.
    Edit:
    Das Kabel wars von amazon.
  3. #3 realstar, 29.06.2014
    realstar
    29.06.2014
    was ist denn, wenn man das Iphone mit dem normalen Ladekabel anschließt und zusätzlich noch über AUX, dann zeigt er nur an "Bitte originales Zubehör verwenden" richtig ?
    Die Freisprechanlage, greift aber dann über den Dock-Connector, sprich Lightning oder ?
    Gibt es Y-Kabel die nicht funktionieren, wo man speziell drauf achten muss ???
  4. Fixx
    Fixx 1er-Fahrer(in)
    17.09.2012
    85
    Stuttgart
    12/2012
    Tim
    Wenn du's über AUX anschließt, dann kannst du auch Musik hören, nur steuern lässt sich das ganze dann nur über das iPhone selbst!
    Ladekabel im USB Anschluss -> iPhone Läd, mehr nicht.
    Du kannst dein iPhone auch über bluetooth mit deinem BMW verbinden, dann kannst die Freisprecheinrichtung auch übers Lenkrad bzw. iDrive steuern!
    Es gibt halt Y-Kabel bei denen die Anschlüsse 'billig' sind, dadurch entstehen dann Wackelkontakte usw.
    Manche Käufer von dem Amazon Artikel, das ich selbst benutze, bemängeln auch von Wackelkontakten usw. Ich selbst hatte das jz noch nicht!
    Ich glaube, dass was ich vorhin geschrieben habe war nicht ganz richtig, du musst dein iPhone auch wenn du's per Y-Kabel angeschlossen hast per Bluetooth mit deinem Auto verbinden um die Freisprecheinrichtung Nutzen zu können! Bin mir da aber jetzt nicht 100% ig sicher, da mein iPhone sich immer automatisch, per Bluetooth, mit dem Auto verbindet!
  5. #5 tud3006, 30.06.2014
    tud3006
    tud3006 1er-Fahrer(in)
    03.12.2013
    114
    19
    M
    M140i xDrive
    11/2016
    Nein, die FSA funktioniert nur über Bluetooth. Über Lightning wird beim originalem Apple USB-Kabel das iPhone nur geladen (wie @Fixx das auch richtig angemerkt hat) und beim Y-Kabel geladen UND übers iDrive und MF-Lenkrad gesteuert. Geht übrigens beim Navi Business genauso wie beim Radio Prof. und es gibt da keinen Unterschied.
    Genauso ist es.
    Als Info noch am Rande: Wenn du frei konfiguriert hast, hättest du vielleicht besser noch 1-2 Wochen warten sollen, damit dein Fahrzeug im Juli gebaut wird. Somit hättest du das neue Radio Prof mit Bluetooth-Streaming und die neue Navigation Business gehabt.
    Tud
  6. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    ähmmm...hab zwar keinen F2X, sondern nen E87.
    kann der Sache aber nicht ganz folgen.
    Ich benutze das ganz normale Kabel von apple...sprich von Lightning auf USB und stecke das einfach in der Mittelkonsole in den USB-Stecker und gut ist.
    Läuft dann unter externe Geräte und ich kann die Titel via iDrive oder Lenkrad auswählen. Auch die Cover werden im Navibildschirm abgebildet.
    Weiß nicht was ihr immer alle mit diesem Y-Stecker wollt.
    Oder liegt das daran, das ich die erweiterte Smartphone Anbindung habe :wink:
    Dann hätte ich das an deiner Stelle einfach mitbestellt, dann brauchst nicht so nen doofen Adapter
  7. #7 tud3006, 30.06.2014
    tud3006
    03.12.2013
    114
    19
    M
    M140i xDrive
    11/2016
    Hi @dave-335d
    du hast ein anderes Auto UND andere Ausstattung und verstehst nicht was alle mit dem Y-Kabel wollen? Na das ist wie wenn 316i Fahrer über die mühsam erreichte Vmax von 215 km/h klagen und du dann mit einem 335i daher kommst und sagst, ich versteh nicht was ihr alle mit den 215 km/h wollt. Meiner erreicht spielerisch die 250 km/h !!
    Genau eben an dieser SA "erweiterte Smartphone Anbindung" liegt auch der Unterschied, warum du kein Y-Kabel brauchst und der Rest schon.
    Tud
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Gut...dachte ich mir schon.
    Aber sei mir nicht böse, wenn ich mir nen neues Auto bestelle, dann nehm ich das doch für geringen Aufschlag mit, wenn ich da schon weiß, das ich mit meinem iPhone Musik hören will :wink:
  9. #9 tud3006, 30.06.2014
    tud3006
    03.12.2013
    114
    19
    M
    M140i xDrive
    11/2016
    Kein Thema, war ja von mir auch nicht böse gemeint :)
    Du hast ja auch Recht und bin auch deiner Meinung, jedoch trifft das auch nur auf ein frei konfiguriertes Fahrzeug zu. Aus den Posts des TE ist es nicht ersichtlich ob er das Fahrzeug frei konfiguriert hat. Ist es nämlich ein Lagerfahrzeug dann kann er an der Ausstattung nichts mehr ändern und man möchte dann im Nachhinein das Problem der fehlenden SA irgendwie lösen.
    Tud
    PS: die SA "Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-AnbindungS06NS" kostet auch satte 650€ Aufpreis im Konfigurator und ist mMn nicht mehr im Bereich "geringer Aufschlag".
  10. #10 Wolf120d, 30.06.2014
    Wolf120d
    Wolf120d 1er-Interessent(in)
    04.03.2014
    33
    Main Kinzig Kreis (MKK)
    02/2012
    Wolf
    Bei mir ist die 06NF Musik-Schnittstelle für Smartphones und die 06NL Anbindung Bluetooth- und USB-Geräte inkl. BMWAssist verbaut. So geht alles über die Bluetooth Schnittstelle. Musik als auch Telefonie klappt mit dem Iphone 5 ganz gut. Ohne Kabel !
Thema: Originale Y-Kabel Conrad "Altes Problem" "Iphone"
  1. conrad usb y-kabel
Originale Y-Kabel Conrad "Altes Problem" "Iphone" - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  3. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
