Original Ladedruck unserer Racketen
Diskutiere Original Ladedruck unserer Racketen im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an alle, ich habe da mal ne Frage an euch. mich würde mal interessieren wie hoch der originale Ladedruck vom 135i ist und wie hoch er bei...
  1. #1 chris-s7, 25.03.2010
    chris-s7
    chris-s7 1er-Fahrer(in)
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Hallo an alle,
    ich habe da mal ne Frage an euch. mich würde mal interessieren wie hoch der originale Ladedruck vom 135i ist und wie hoch er bei einem 360Ps setup ist.
    Konnte leider nichts finden dazu
  2. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    soweit ich mich erinnere waren es 0,4 Bar
  3. P0114
    1.378
    Serie:
  4. #4 chris-s7, 25.03.2010
    chris-s7
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Ja habe sowas auch gehört, das diese Motoren eher als Softurbos gedacht sind.
  5. #5 Catahecassa, 25.03.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Serie wird der LD bis zu 0,8bar bis ca. 3.000u/min gefahren, danach auf 0,6bar geregelt
    360PS-TuneUps halten die 0,8bar weiter & erhöhen bis ca. 0,95bar, manche gehen bis max. 1,05bar. Ab ca. 1,25bar Ladedruck empfiehlt es sich, die Turbos der höheren Belastung anpassen zu lassen, u.a. Beschichtung, andere Lager, etc.
  6. #6 chris-s7, 25.03.2010
    chris-s7
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    cool danke für eure schnellen Antworten
  7. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Sind die denn nciht ölgelagert? So ne schlamperei :)
  8. #8 Catahecassa, 25.03.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Also die Leitung, auf der ich bei dieser Antwort stehe, könnte man als Transatlantikkabel verwenden ;)
  9. #9 Azmo_135i, 26.03.2010
    Azmo_135i
    Azmo_135i 1er-Fahrer(in)
    26.01.2010
    328
    Weinland ZH, Schweiz
    Ich glaube Dein Kommentar, dass bei höherem Ladedruck die Lager und Beschichtung angepasst werden sollte liess den Schluss aufkommen, dass das Ding nicht im Öl läuft. (Ich hoffe, das verkürzt Deine Leitung)
  10. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Nicht ganz Azmo :)
    Ich habe den falschen Ausdruck verwendet. Ich meinte Gleitlager, nicht Öllager.
    Gleitlager mit Flüssigkeitsreibung
  11. #11 der_haNnes, 26.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    die turbos sind doch ölgelagert afaik :paranoid: ... ?
  12. #12 Geronimo, 26.03.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    Hannes was ich von dir erwartet hätte:
    Errrmmm .... Rakete!
    da du mich enttäuscht hast mach ich das für dich!
  13. #13 Alpina_B3_Lux, 26.03.2010
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Der Original-Ladedruck von BMW ist maximal 0,6 bar. Da die Serien-Software (wie meines Wissens auch alle Flash-Tuner) mit einem Drehmomentziel fährt, kann dieser maximale Ladedruck (etwa zum Ausgleich von Höhen- oder Temperaturschwankungen) angehoben werden, um das Ziel-Drehmoment zu erreichen; meines Wissens nach bis auf maximal 0,95 bar.
    Die normalen Flash-Tuner setzen in der Regel das Ziel-Drehmoment höher (neben anderen Anpassungen natürlich), so dass die Lader öfters mit dem maximalen Ladedruck von 0,95 bar operieren.
    Über diesen maximalen Ladedruck hinaus besitzen die Steuergeräte keine Kennfelder. Alpina fährt mit dem neuen B3S Biturbo einen maximalen Ladedruck von 1,25 bar und hat hierfür wahrscheinlich von BMW zusätzliche Kennfelder für die Motorsteuerung erhalten oder diese selbst entwickelt (ich tippe hier eher auf die erste Möglichkeit). Da andere Tuner hierauf wohl (noch) keinen Zugriff haben, können mehr als 380 PS bislang nur über Hardware-Änderungen (Downpipes, Ladeluftkühler etc.) erreicht werden.
    Einzige mir bekannte Ausnahmen dazu sind DMS und seit neuestem GIAC. Letztere fahren in ihrer zweiten Ausbaustufe mit 1,25 bar maximalem Ladedruck (dieser wird im oberen Drehzahlbereich natürlich abgesenkt und nur im mittleren Drehzahlbereich erreicht) und haben hierzu eigene Kennfelder entwickelt, was einen erheblichen Recherche-Aufwand bedeutete. Damit arbeiten die Lader aber an ihrer Lastgrenze, weshalb zur Vermeidung zu hoher Abgastemperaturen ein geänderter Abgasstrang empfohlen wird (catless DPs und möglichst auch keine Sekundärkats bzw. High Flow-Motorsport-Kats).
    Die nächste Stufe ist dann die Optimierung der Turbolader selbst; dazu gibt es von Turbo Dynamics in UK bereits eine erste Ausbaustufe, die zweite befindet sich derzeit in der Testphase.
    Alpina_B3_Lux
  14. #14 der_haNnes, 26.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich hab es gesehen und kurz überlegt - fand es dann aber so schön ironisch :)
    "hab isch konkret krasse rackete mit brutal laderdrück, weissu?"
    ja, die 135er. ein ganz besonderes völkchen :grins:
  15. #15 Catahecassa, 26.03.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    @B3_Lux: Fast richtig. Die 0,8bar sind fix, bei Techtec gibt es andere fertige Kennfelder bis 1,25bar. Aber werden nur max. 1,1bar appliziert bei den Serienladern. Ab 1,2bar kommt die HD-Pumpe zur Lastgrenze.
  16. #16 Alpina_B3_Lux, 26.03.2010
    Alpina_B3_Lux
    10.01.2010
    683
    Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
    Alpina fährt ja auch diesen Ladedruck mit der Serien-Pumpe, und eine Reihe von Tunern in den USA haben mit höheren Ladedrücken und modifizierten Turboladern (die ja nochmals einen höheren Kraftstoff-Durchsatz zur Folge haben) bislang keine Probleme mit der Kraftstoff-Zufuhr gesehen.
    Alpina_B3_Lux
  17. #17 135i_BMWPerformance, 26.03.2010
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
  18. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Genau das meinte ich mit meinem Transatlantik Kabel!
    Danke Hannes :)
  19. #19 der_haNnes, 26.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
  20. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Haha, also doch ölgelagert :)
    Ich bin so klug! K L U K !
Thema: Original Ladedruck unserer Racketen
  1. bmw 335i ladedruck
  2. 335i ladedruck
  3. bmw 135i ladedruck
  4. ladedruck n54,
  5. bmw n54 ladedruck,
  6. n55 ladedruck,
  7. n54 wieviel ladedruck,
  8. Turbo Druck N54,
  9. ladedruckleitung bmw,
  10. max ladedruk,
  11. ladedruck bmw m2,
  12. 335i n54 ladedruck,
  13. ladedruck 135i,
  14. what is ladedruck in BMW,
  15. 135i ladedruckanzeige,
  16. maximaler ladedruck serienlader bmw n55,
  17. bmw 135i ladedruck erhöhen,
  18. bmw 135i coupe ladedruck erhöhen,
  19. n54 ladedruckgrenze,
  20. was für ladedruck sollte ich fahren n54,
  21. n54 max ladedruck,
  22. 135i original ladedruck,
  23. Bmw N54 Maximal Ladedruck,
  24. 335i mehr ladedruck fahren,
  25. ladedruckanzeige bmw 135i
Original Ladedruck unserer Racketen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  2. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  3. Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87
    Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich ein paar Original BMW Anbauteile. Hier biete ich meinen Original BMW Performance Carbon...
  4. [E82] Verkaufe Originalen 1m E82 Orange
    Verkaufe Originalen 1m E82 Orange: 48900€ 55700km Bauhjahr 12/2011 Ersrzulassung 05/2012 Tüv 06/2019 Bei weiteren infos bitte Privat melden
  5. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
