Original Domstrebe Hilfe beim Einbau
Diskutiere Original Domstrebe Hilfe beim Einbau im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich würde gerne die originalen Domstreben an mein 1er BMW einbauen..allerdings bin ich hier nicht fündig geworden..es handelt sich meist um die...
  1. #1 emcikemo, 21.10.2019
    emcikemo
    emcikemo 1er-Fahrer(in)
    01.11.2015
    72
    Berlin
    04/2005
    Emre
    Ich würde gerne die originalen Domstreben an mein 1er BMW einbauen..allerdings bin ich hier nicht fündig geworden..es handelt sich meist um die Performance Strebe..ich lade ein bild hoch wo das teil markiert ist..dieses teil wo die Strebe quasi draufgeschraubt wird, ist bei meinem 1er nicht vorhanden..kann man so ein teil nachträglich kaufen und die strebe einbauen oder kann ich das mit der originalstrebe komplett vergessen..danke
  2. Chri
    Chri 1er-Liebhaber(in)
    10.04.2010
    1.007
    415
    11/2010
    Du hast einen der ganz ersten Baureihe, hier wurde noch garkeine Domstrebe verbaut, etwas später wurden ab Werk die beiden kleinen Domstreben verbaut welche in der Mitte vom Fahrzeug montiert sind.
    Es macht immer Sinn diese ebenfalls nachzurüsten, da diese die Dome zum Fahrzeug weiter sehr gut abstützen.
    Du brauchst dazu die beiden Streben, die Schrauben und mittig die Abschlusswand Heizung inkl. der beiden Tüllen.
    Zusammen mit einer "normalen" Domstrebe hast du dann einen ordentliches Stabilisierungstrapez mit einer extrem verbesserten Lenkpräsizion ;)
    Edit: hab mich doch glatt verlesen, das der Montagepunkt bei dir nicht da ist :?
    Kannst du mal ein Bild von deinem Dom machen ?
    mfg Chri
  3. #3 gotcha43, 21.10.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.720
    3.536
    Löningen
    04/2009
    Bitte mach ein Bild von deinem Dom, sonst können wir nur raten...
  4. #4 emcikemo, 22.10.2019
    emcikemo
    01.11.2015
    72
    Berlin
    04/2005
    Emre
    Werde ich im laufe des tages machen und füge es ein.danke schon mal für eure antworten.
  5. #5 emcikemo, 22.10.2019
    emcikemo
    01.11.2015
    72
    Berlin
    04/2005
    Emre
    Hier die bilder von jeweils rechts und links 20191022_142250.jpg 20191022_142323.jpg 20191022_142250.jpg 20191022_142323.jpg
  6. #6 gotcha43, 22.10.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.720
    3.536
    Löningen
    04/2009
    Welches Baujahr ist deiner denn?
    Ohne Diagonalstreben hab ich bisher noch keinen gesehen.
    Sehr seltsam.
  7. Chri
    10.04.2010
    1.007
    415
    11/2010
    Mein erster von 2004 war auch ohne Diagonalstreben, soweit ich weis wurden die erst ab September 2005 serienmäßig verbaut.
    Immerhin hatte mein 2004er 118d aber schon die Vorbereitung für die Streben, was hier fehlt, das hab ich so auch noch nie gesehen :(
    Die Frage ist dann mämlich auch ob die Zentrale Aufnahme der kleinen Streben dennoch vorhanden ist oder auch fehlt.
    Im ETK hab ich die jetzt auch nicht gefunden das man die nach bekommen würde, währe auch schwierig weil die wohl mit der Karosse im Punktschweißverfahren verbunden sind.
    Die Performance Domstrebe kannst du in dem Fall dann auch nicht verwenden.
    Einzige möglichkeit die ich hier sehe währ die Wiechers Domstrebe zu verbauen, die ist nur mit den Federbeinschrauben befestigt.
    mfg Chri
  8. #8 gotcha43, 22.10.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.720
    3.536
    Löningen
    04/2009
    die beste Wahl wäre wohl sonst die 1er M Strebe.
    Da die auf alle 3 Schrauben des Domlagers geht und diese Aufnahme für die Diagonalstreben eh außer Acht lässt.
  9. #9 emcikemo, 22.10.2019
    emcikemo
    01.11.2015
    72
    Berlin
    04/2005
    Emre
    Ich habe halt hier noch original domstrebe für einen 1er bmw rumliegen weil ich sie mir mal ausm netz für wenig geld besorgt hatte...schade..wäre es möglich die strebe mit der schraube des domlagers zu befestigen..sind ja augenscheinlich fast die gleichen abstände die man da hat..ich hoffe ihr wisst was ich damit meine..
  10. #10 emcikemo, 22.10.2019
    emcikemo
    01.11.2015
    72
    Berlin
    04/2005
    Emre
    Ist bj.2005 frühling das fahrzeuf
  11. #11 gotcha43, 22.10.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.720
    3.536
    Löningen
    04/2009
    Die Domstrebe wird sowohl an einer der Domlager Schrauben als auch bei der diagonalstrebe befestigt.
    Hast dann eben nur eine von zwei Montagepunkten pro Seite...
  12. #12 emcikemo, 23.10.2019
    emcikemo
    01.11.2015
    72
    Berlin
    04/2005
    Emre
    Weil...soweit ich mich erinnern kann war das bei meinem alten 1er der fall..da waren die streben an dem domlager befestigt weil es diesen aufsatz wo die strebe ja eigentlich drauf sollte, nicht vorhanden war..also jeweils auf einem der 3 punkte des domlagers der quasi in fahrtrichtung der stossstange am nähersten ist..so vom abstand her würde es ja hinhauen...ich glaub ich werde es auch so machen..habt ihr ne ahnung mit wieviel NM die schrauben des domlagers festgezogen werden?dürfte eigentlich nicht viel sein oder?ich denke zwischen 40 und 60 NM
  13. 790FX
    790FX 1er-Fahrer(in)
    18.04.2017
    481
    366
    Halle (Saale)
    07/2009
    Martin
Original Domstrebe Hilfe beim Einbau - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winterräder 17 Zoll 380 6796205 16703
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winterräder 17 Zoll 380 6796205 16703: [IMG] EUR 659,00 End Date: 29. Dez. 21:45 Buy It Now for only: US EUR 659,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Verkauft] Domstrebe - original BMW zu verkaufen
    Domstrebe - original BMW zu verkaufen: Ich verkaufe eine originale BMW-Domstrebe. Sie wurde zu Beginn des Juli 2015 gekauft und durch einen BMW-Fachbetrieb in meinen BMW 118d Cabrio...
  3. [Verkauft] Verkaufe original BMW Performance Domstrebe Alu
    Verkaufe original BMW Performance Domstrebe Alu: VERKAUFT.... Original BMW Performance Domstrebe Alu 1er und 3er passend E81 E87 E82 E88 E90 E91 E92 BMW Teilenummer: 51710406937 War nur...
  4. ?? original Domstrebe mit RacingLine (?tauschen?) sinnhaft??
    ?? original Domstrebe mit RacingLine (?tauschen?) sinnhaft??: Servus, bekomme hoffentlich nächste Woche das PP-Fahrwerks-Kit (also samt Stabis) geliefert... Hat jemand bei einer ähnlichen Konfiguration...
  5. Original BMW-Domstrebe??
    Original BMW-Domstrebe??: Hallo @ all, hab im BMW-Zubehörprospekt für den Einser eine Domstrebe entdeckt, in der Preisliste steht allerdings, daß sie nur für 118d und 120d...
