1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Original BMW M-Alcantara-Lenkrad **VERKAUFT**
Diskutiere Original BMW M-Alcantara-Lenkrad **VERKAUFT** im Biete Forum im Bereich Marktplatz; Hab mich nun doch dazu entschlossen das Lenkrad wieder auszubauen, da ich mich persönlich auch nach 2 Wochen nicht mit dem Anfassgefühl des...
  1. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Hab mich nun doch dazu entschlossen das Lenkrad wieder auszubauen, da ich mich persönlich auch nach 2 Wochen nicht mit dem Anfassgefühl des Alcantara anfreunden kann. :-( Optisch ist das Lenkrad bombastisch aber glattes Leder ist mir doch lieber und vermittelt mehr Gefühl wie ich finde. (Ja ich weiss, ich bin eine mimose! ;) ) :oops:
    Deshalb würde ich das Lenkrad für 140 Euro inkl. Versand verkaufen.
    Zustand:
    Absolut neuwertig. 2 Wochen verbaut gewesen. Keine Nutzungsspuren. Das Lenkrad war auch vor dem Einbau bei mir NEU und unverbaut!!!
    Hier noch die Vorgeschichte und Bilder:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=14640&highlight=alcantara+lenkrad
    Anfragen bitte per PN.
    THX
    TiTho
  2. #2 Mr.Bofrost, 09.12.2008
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    airbag und blende werden nicht mit verkauft oder?
    mfG
  3. #3 Kampf_Frettchen, 09.12.2008
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Airbag mal sicher nicht, den kannst nicht so mir nichts dir nichts verschicken
  4. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Richtig nur das Lenkrad ohne Blende und Airbag. Diese können vom alten Lenkrad weiterverwendet werden.
  5. #5 Alex253, 10.12.2008
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Hast du das Lenkrad selber gewechselt?
    Da ich mein M-Lenkrad auch Alcantara beziehen lassen möchte, aber nur da wo das Lochmuster-Leder ist.
    Würde dann gerne Wissen wie ich das Ausbauen kann, die Spange ist einfach, aber wie Airbag und das Lenkrad????
    Danke
    MfG
    Alexander
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    1x kräftig gegen die Stoßstange hauen, dann die Schraube im Lenkrad lösen :D:grins:
    Sorry for OT :oops:
    EDIT: Wenn auch vom E90post - Forum. Ist ja aber das gleiche Lenkrad :
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=11825
    There you go :D
  7. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Ich habe das Lenkrad in einer freien Werkstatt wechseln lassen. Hätte ich gewusst, wie einfach das ist, hätte ich es selbst gemacht. Wer ab und an schonmal etwas an Autos gemacht hat, sollte das hinbekommen. Wer nicht: Finger weg! Mit dem Airbag muss man vorsichtig sein.
    Hier eine kurze UNVERBINDLICHE Anleitung. Dann kannst du entscheiden ob dus selbst machst oder es machen lässt.
    1. Batterie abklemmen. ca. 10-15 min. warten bis die Kondensatoren entladen sind.
    2. An der Rückseite des Lenkrades kann man 3 offene Löcher sehen und erfühlen (am Übergang der Spange zu Kranz), mit denen die Blende gelöst werden kann. Diese kann allerdings erst abgenommen werden, wenn der Airbag draussen ist.
    3. Diesen löst man indem man an der Rückseite des Lenkrades rechts und links zwei versteckte Löcher "erfühlt". Diese kann man nicht sehen. Hast du die Löcher erfühlt kannst du mit einem mittelgroßen Schlitzschraubendreher dort hereinstechen (ja so gehört das! :roll: ) und innen eine Feder in Richtung Lenksäule zu schieben, mit der dann der Airbag freigegeben wird! Man kann eine Seite nach der anderen lösen. Das Ganze ist sehr fummelig und man muss ein bisschen Gefühl für die Federn haben.
    4. Ist der Airbag mit den 2 Klammer/ Federn gelöst kann er herausgenommen werden. Kabel abklemmen!
    5. Nun kann auch die Lenkradspange/ -blende abgenommen und die evtl. vorhandenen Kabel der Fernbedienungstasten abgeklemmt werden.
    6. Die Airbaghalterung herausschrauben (3 Schrauben)
    7. Lenkrad losschrauben, Position gut merken und das neue Lenkrad in der selben Position wieder aufstecken.
    Dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen! ;-)
    Wers mal gemacht hat, hat das Lenkrad in 15-20 min gewechselt.
    TiTho
  8. #8 Kampf_Frettchen, 10.12.2008
    Kampf_Frettchen
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Und den Kofferraum offen lassen wann die Batterie abgeklemmt ist. Ist wichtig, sonst wirds unangenehm :lol:
  9. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    :daumen: :thankyou:
  10. #10 Alex253, 10.12.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Danke dir.
    Die Blende hatte ich schon ein paar mal ausgebaut, geht auch ohne den Airbag aus zu bauen.
    Habe ich das richtig gelesen, das ich das Leder am Lenkrad an den Löchern aufstechen muss, nur um an die Federn zu kommen?
    Wie blöd ist das denn gemacht???? :?
  11. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Mit Multifunktionstasten bekommt man die Blende nicht ab ohne die Blende unanständig zu Quälen finde ich. Man muss ja die Schrauben lösen um die Tasten aus der Blende zu schrauben. Oder den Airbag raus um die Verkabelung zu lösen!
    Zu den Löchern: Jein. Es ist ja kein Leder auf der Rückseite sondern geformter Kunststoff/ Gummi. An der Stelle wo man das Loch fühlen kann, ist bereits ein Schlitz perforiert, den man aber von außen nicht erkennen kann. Ist der Schraubenzieher klein genug und man ist vorsichtig, verschließt sich das Loch auch wieder. ;-) Wenn nicht, sieht es auch keiner weil wer schaut schon von unten hinter das Lenkrad! :-)
    TiTho
  12. #12 Alex253, 10.12.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Danke für deine hilfe TiTho :!: :D
    Dann werde ich mal fragen beim Sattler ob die das auch ohne das Lenkrad ausbauen zu müssen machen können, ich denke aber nicht.
    Wenn weiß ich ja jetzt so in etwa wie ich das dann machen muss. :wink:
  13. #13 Sushiman, 10.12.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    euch ist aber schon klar das so ein lenkrad nur etwa 6 monate gut aussieht? das leder wird nämlich an den griffstellen richtig schön glänzend (speckig sagt man bei uns) diesen effekt kann man zwar mindern indem man das teil regelm. bürstet, aber die äktschn? oder man fährt mit handschuhen... :roll:
    und mit wurstsemmelessen und autofahren isses dann sowieso vorbei.. :lachlach:
    g, sushiman
  14. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Wer macht denn sowas!? :whistle:
Original BMW M-Alcantara-Lenkrad **VERKAUFT** - Ähnliche Themen
  1. BMW M Performance Parts im Leasing
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
  5. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
