Original Bluetooth FSE Basic Nachrüsten Navi Business
Diskutiere Original Bluetooth FSE Basic Nachrüsten Navi Business im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, mein 11-07er 118d hat vom Werk aus das Navi Business mit USB verbaut. Also das MULF hinten ist vorhanden auch habe ich beim...
  1. #1 ispi2008, 06.04.2011
    ispi2008
    ispi2008 1er-Fahrer(in)
    19.01.2011
    170
    67065 Ludwigshafen
    11/2008
    mein 11-07er 118d hat vom Werk aus das Navi Business mit USB verbaut. Also das MULF hinten ist vorhanden auch habe ich beim Wechsel der Blenden für Mittelkonsole bemerkt, dass die Bluetooth Antenne auch bereits verbaut ist (links unten über Haubenzug). Aber im Menü habe ich kein FSE Funktion! Auch in der Ausstattungsliste erscheint nichts von FSE auch keine Vorbereitung. Wie kann das sein? Hat jemand ein ähnlich ausgestattetes Fahrzeug und hat die original Basis FSE schon nachgerüstet? :-s
    Viele Grüße
    ispi2008
  2. #2 ispi2008, 08.04.2011
    ispi2008
    19.01.2011
    170
    67065 Ludwigshafen
    11/2008
    hat denn keiner ne Ahnung?
  3. #3 ispi2008, 08.04.2011
    ispi2008
    19.01.2011
    170
    67065 Ludwigshafen
    11/2008
    Bräuchte dringend Unterstützung da ich vor habe am WE die FSE fertigzustellen und nicht weiss welche Teile noch benötigt werden. Gruss
  4. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Prüfe mal ob bei Dir schon ein Mikro verbaut ist.
    Wenn das auch der Fall sein sollte, kann die FSE nachkodiert werden.
    Den entsprechenden Thread findest Du HIER
  5. #5 ispi2008, 10.04.2011
    ispi2008
    19.01.2011
    170
    67065 Ludwigshafen
    11/2008
    ich habe das jetzt gestern geprüft. Ein Mikrofon ist leider nicht verbaut. Wie soll ich jetzt vorgehen?
  6. #6 ispi2008, 10.04.2011
    ispi2008
    19.01.2011
    170
    67065 Ludwigshafen
    11/2008
    kann ich das Mikrofon und den Kabelsatz dafür einzeln kaufen?
  7. #7 ispi2008, 10.04.2011
    ispi2008
    19.01.2011
    170
    67065 Ludwigshafen
    11/2008
    sorry für die Frage, aber habe keine Lust das ganze Nachrüstset zu kaufen wegen einem Mikro.
  8. #8 ispi2008, 01.05.2011
    ispi2008
    19.01.2011
    170
    67065 Ludwigshafen
    11/2008
    habe nun das Micro nachgerüstet und anschließend bei BMW codieren lassen. Alles soweit in Ordnung, keine Fehlermeldung. Leider ist aber keine Koppelung möglich, BMW meinte dass keine Bluetooth Antenne vorhanden ist. Habe nun nachgeprüft, ist so! obwohl ich Navi-Business habe ist keine BT-Antenne verbaut (über Fußraum Fahrerseite). Komisch nur dass der Fakra Stecker im MULF vorhanden und bis nach vorne verlegt ist. Ab Türeinstieg Fahrerseite geht das Kabel aber quer richtung Gaspedal, weiter konnte ich noch nicht verfolgen.
    Weiss jemand ob das Antennenkabel lose im Fahrzeug rumliegt oder ob es am Navi angeschlossen ist?
    Gruß ispi
  9. #9 ispi2008, 01.05.2011
    ispi2008
    19.01.2011
    170
    67065 Ludwigshafen
    11/2008
    Problem gelöst. Die Leitung geht zum USB Anschluss. Muss die BT Antenne mit Leitung nachrüsten.
    gruß
  10. #10 andreasle, 02.05.2011
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.490
    14
    Leipzig
    12/2004
    Na dann Glückwunsch. Aber doch eigentlich ungewöhnlich, das ne BT-Antenne ne extra Leitung hat oder?
  11. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Die Antenne ist ja eigentlich ein kleiner Kasten in Streichholzgröße. Aufgrund der möglichen Störungen muß diese Antenne vorne im Innenraum sitzen. Daher das Kabel vom Kofferraum bis zu den Pedalen.
  12. #12 andreasle, 02.05.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.490
    14
    Leipzig
    12/2004
    Achso, Okay hab ich schon gewundert. Bei meiner Fiscon ist die Antenne in der Steuereinheit mit drin und die sitzt ja vorn
Thema: Original Bluetooth FSE Basic Nachrüsten Navi Business
  1. BMW e87 haubenzug wechseln
  2. bmw fse basis
  3. bmw freisprecheinrichtung basic anleitung
  4. bmw e87 navi business bluetooth
Original Bluetooth FSE Basic Nachrüsten Navi Business - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW Original Carly Bluetooth GEN 2 OBD Adapter
    BMW Original Carly Bluetooth GEN 2 OBD Adapter: Zum Verkauf steht ein originaler Carly Bluetooth OBD Adapter für BMW der 2ten Generation. Habe den Adapter damals neu gekauft und dementsprechend...
  2. [Verkauft] Original BMW TCU 1.5 MOST ECE * Bluetooth FSE *
    Original BMW TCU 1.5 MOST ECE * Bluetooth FSE *: Zu verkaufen wegen Umrüstung Voll funktionsfähig. war mit Freisprecheinrichtung Preis VHB 99€[ATTACH]
  3. CD-RADIO 9310455 ORIGINAL BMW 1er F20 F21 3er F30 F31 BLUETOOTH PROFESSIONAL
    CD-RADIO 9310455 ORIGINAL BMW 1er F20 F21 3er F30 F31 BLUETOOTH PROFESSIONAL: [IMG] EUR 249,00 End Date: 26. Mai. 14:53 Buy It Now for only: US EUR 249,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. CD-RADIO 9310455 ORIGINAL BMW 1er F20 F21 3er F30 F31 BLUETOOTH PROFESSIONAL
    CD-RADIO 9310455 ORIGINAL BMW 1er F20 F21 3er F30 F31 BLUETOOTH PROFESSIONAL: [IMG] EUR 249,00 End Date: 25. Mrz. 09:19 Buy It Now for only: US EUR 249,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original Bluetooth FSE und USB Nachrüsten bei Navi Business
    Original Bluetooth FSE und USB Nachrüsten bei Navi Business: Hallo, ich möchte in meinen E87 FL die USB Schnittstelle und die Bluetooth FSE nachrüsten. Es soll original BMW sein und mit dem...
