[E87] Orig. Performance Bremse im 130i - TÜV will nicht!
Diskutiere Orig. Performance Bremse im 130i - TÜV will nicht! im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Ich weiß ... das alte Thema mal wieder - habe mir hier schon einiges dazu durchgelesen. Dennoch mein Problem: Ich habe einen 130 (vFl)...
  1. #1 macalexxx, 26.06.2012
    macalexxx
    macalexxx 1er-Interessent(in)
    19.05.2012
    Hi!
    Ich habe einen 130 (vFl) gekauft, der bereits eine Performance Bremse verbaut hat (nur VA).
    Lt. Vorbesitzer und lt. BMW darf ich diese mit dem zugehörigen Prüfbericht ohne Eintragung fahren.
    3 TÜV-Prüfer sagen allerdings unabhängig von einander, dass sie definitiv eingetragen werden muss. Is klar, die müssen ja auch von was leben :mrgreen:
    Im Prüfbericht steht allerdings wortwörtlich:
    "Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Die Betriebserlaubnis muss unter Beifügung des Gutachtens nach §19(2)/§21 StVZO eines amtlich anerkannten Sachverständigen .... erneut beantragt werden.
    Nach der Durchführung ... unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen ... vorzuführen."
    "Es sind nur serienmäßige Rad/reifenKombinationen mit einem Durchmesser von mindestens 17" zulässig"
    So, um das ganze noch etwas zu erschweren, sind jetzt auch noch BBS 8,5x19" ET35 und 5mm Spur an der HA drauf gekommen :roll:
    Die Spurplatten brauchen angeblich i.V.m. mit den Reifen (225/35) eine Sonderabnahme.
    Auf dem Weg würde ich die Bremse natürlich gern gleich mit eintragen lassen.
    Jetzt hoffe ich sehr, dass einer von Euch bereits ähnliches gemacht hat und mir vielleicht sogar eine Eintragung als Vergleich zu kommen lassen kann.
    Nur, damit das nicht so eine schwere Geburt wird beim TüV.
    Irgendeine TÜV-Aushilfskraft (Prüfer heute krank) meinte auch noch, ich bräuchte ein Teilegutachten, mit Prüfberichten würde nichts mehr eingetragen werden.
    Lt. BMW gibt es allerdings kein Teilgutachten.
    Was tun??? :stock:
    Kann doch nich so schwer sein....
    Ich danke euch für Eure Hilfe!
  2. #2 Alex253, 26.06.2012
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.770
    298
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ja muss eingetragen werden, gibt dazu auch ein Gutachten von BMW.
    Bitte PN mit E-Mail Adresse, dann schicke ich es dir zu. :winkewinke:
  3. #3 alpinweisser_120d, 26.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.530
    2.285
    Entwickler KFZ Software
    genau! änderungen an den sicherheitsrelevanten teilen müssen immer eingetragen werden!
  4. #4 macalexxx, 26.06.2012
    macalexxx
    19.05.2012
    Top! PN folgt sofort. Danke euch
  5. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Das was du zum Eintragen genommen hast, ist aber kein Gutachten, sondern nur der normale von BMW herausgegeben Prüfbericht. Da der Prüfer scheinbar danach nicht eintragen will, wird ihm die Geschichte nicht viel helfen.
  6. #6 ultimate-user, 27.06.2012
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.184
    Bremen
    David
    nur ne kurze zwischenfrage: muss ich beim 135i und den pp-bremsscheiben diese abnehmen lassen, wenn die originalen bremssättel drauf bleiben?
    danke!
    david
  7. #7 alpinweisser_120d, 27.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.530
    2.285
    ja musst du! wenn die scheiben und die beläge keine abe haben :P
  8. #8 ultimate-user, 27.06.2012
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.184
    Bremen
    David
    hä? haben sie eine? also laut dieser geilen broschüre von bmw "verkaufsargumente performance zubehör", kann der händler einem kunden auch die neuen scheiben anbieten, wenn die alten gewechselt werden sollen. somit müsste das doch gehen, aber wie isses mir den belägen? die jungs von ate kennen angeblich eine performance-anlage bei bmw nich, aber ein betrieb und tüv-erlaubnis ist kein problem...
    bin bei sowas fürchterlich unwissend.
    grüße!
    david
  9. #9 BMWlover, 27.06.2012
    31.381
    Die PP Scheiben müssen beim 35i nicht eingetragen werden, da sie von BMW eine Freigabe für den 1er haben und sich die Abmessungen der Scheibe nicht ändern. Bei anderen Modellen ist eine Eintragung der PP Bremse erforderlich (Maße ändern sich).
  10. #10 BMWlover, 27.06.2012
    31.381
    Wie das passen soll würde ich aber gern mal sehen :mrgreen: Oder hast du ein Breibaukit? :D
  11. #11 alpinweisser_120d, 27.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.530
    2.285
    super :) wieder was gelernt^^
  12. #12 ultimate-user, 27.06.2012
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.184
    Bremen
    David
    Sehr gut! ATE sagt, dass das auh kein Problem is, da die Beläge für das Fahrzeug freigegeben sind und damit nix eingetragen werden muss.
  13. #13 BMWlover, 27.06.2012
    31.381
    Genau, hatte ich ja bereits vermutet. D.h. solange du für dein Auto freigebene Bremsscheiben (wie die PP) fährst, greift die ABE der Beläge und alles ist in bester Ordnung :D
  14. #14 macalexxx, 27.06.2012
    macalexxx
    19.05.2012
    Richtig. Alex war so nett, mir diesen Prüfbericht zu schicken. Den hab ich aber schon. Angeblich würde der nicht reichen... :eusa_doh:
  15. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Was anderes gibt es von BMW meines Wissen aber nicht. Ich habe mit dem Bericht sogar die 135i Bremse (VA und HA) bei mir eingetragen bekommen...
    Woher kommst du?
  16. #16 macalexxx, 27.06.2012
    macalexxx
    19.05.2012
    Ich komm aus Bielefeld.
    Vielleicht könnte mir ja einer von Euch eine Kopie seiner Eintragung zukommen lassen?!
    Würde natürlich streng vertraulich behandelt! :eusa_shifty:
  17. #17 schwedenpils, 15.07.2012
    schwedenpils
    schwedenpils 1er-Interessent(in)
    12.05.2012
    30
    Gibt es da von BMW kein offizielles Dokument?
  18. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Nur einen Prüfbericht, mehr nicht. Eigentlich reicht dieser aber zum Eintragen.
  19. #19 macalexxx, 16.07.2012
    macalexxx
    19.05.2012
    Also ich habe sie immer noch nicht eintragen lassen können. Liegt aber daran, dass der Prüfer dann jetzt 3 Wochen Urlaub hatte.
    Ich lasse die Bremse dieses Woche codieren und aufm dem Weg wird mir der :) auch diese Werkstattbescheinigung ausfüllen.
    Des Weitere habe ich freundlicherweise eine Kopie einer Eintragung erhalten.
    Daher bin ich guter Dinge, mehr kann er eigentlich nicht erwarten.
    Ich werde berichten.
  20. #20 macalexxx, 21.07.2012
    macalexxx
    19.05.2012
    Auto war 2 Tage bei BMW. Software-Updates gemacht.
    Codierung der Bremse haben sie nicht hinbekommen, somit fällt auch die Werkstattbescheinigung flach.
    Sie sind anscheinend wirklich zu blöd, Ihren eigenen Artikel zu codieren.
    Naja, dafür hat es dann aber trotzdem knapp 100€ gekostet. :motz:
    Dienstag habe ich den TÜV Termin, bin gespannt :D
Thema: Orig. Performance Bremse im 130i - TÜV will nicht!
  1. bmw performance bremsanlage gutachten
  2. e46 Performance bremse gutachten
  3. gutachten 135 performance bremse
  4. bmw performance bremse gutachten,
  5. bmw performance bremsr,
  6. performancebremse im 1er,
  7. bmw 1er performance bremse,
  8. TÜV mit bmw Performance teilen
Orig. Performance Bremse im 130i - TÜV will nicht! - Ähnliche Themen
  1. M Performance Sperrdifferenzial M140i M240i
    M Performance Sperrdifferenzial M140i M240i: Angebot aktualisiert am 21.02.2020 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW M Performance Sperrdifferenzial Für die ultimative Leistung am Streckentag ist...
  2. M135i Xdrive M Performance ESD
    M135i Xdrive M Performance ESD: Servus alle zusammen. Hätte ne Frage bezüglich der M Performance anlage. Ich habe hier ne M Performance anlage die eigentlich für den M235 ist....
  3. 19 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R19 Reifen für BMW 3er F30 F31 M Performance
    19 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R19 Reifen für BMW 3er F30 F31 M Performance: [IMG] EUR 949,95 End Date: 20. Feb. 10:51 Buy It Now for only: US EUR 949,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW M Performance Lenkrad Carbonblende
    BMW M Performance Lenkrad Carbonblende: Zum Verkauf steht hier die originale BMW M Performance Lenkrad Carbonblende (Teilenummer: 32302231982), passend für das M-Sportlenkrad. Die Blende...
  5. orig. 1er BMW E87 Alufelgen 16 Zoll mit Pirelli RunFlat Reifen 195 / 55 R 16 87V
    orig. 1er BMW E87 Alufelgen 16 Zoll mit Pirelli RunFlat Reifen 195 / 55 R 16 87V: [IMG] EUR 200,00 (0 Bids) End Date: 26. Feb. 17:53 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
