orig. ESD dumpfer machen
Diskutiere orig. ESD dumpfer machen im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wo war das nochmal mit dem abziehen von diesem Drosselklappensystem, damit sich der ESD untenrum noch dumpfer anhört?!?!
  1. #1 Veilside, 09.03.2011
    Veilside
    Veilside 1er-Fahrer(in)
    20.02.2011
    149
  2. #2 IcemanMagic, 09.03.2011
    IcemanMagic
    IcemanMagic 1er-Fan
    01.12.2010
    577
    LK Freising
    1. Meiner Meinung nach hört man da fast keinen Unterschied
    2. Linke Verkleidung im Kofferraum - dahinter is der Stecker.
  3. #3 pousa13, 09.03.2011
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.311
    631
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    Der unterschied ist wirklich nicht so bombastisch, es ist aber auf jeden fall höhrbar
    Aber denk dran, der sound ist nur bis ~2500u/min anders, da ab dann ja sowieso die klappe auf macht!
  4. #4 Steak1986, 09.03.2011
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.367
    Joachim
    Also vom Unterschied wenn die Kiste richtig warmgefahren ist und wenn man dann so schön aus niedrigen Drehzahlen (ab 1600) im hohen Gang durchbeschleunigt krieg ich immer wieder Gänsehaut. Das Brummen wird ja sonst komplett geschluckt
  5. #5 Veilside, 09.03.2011
    Veilside
    20.02.2011
    149
    Ist es diese Verkleidung ganz oben in der Ecke,
    wo auch die Lampen der Rücklichter gewechselt werden.
  6. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    ja, genau da durch die Öffnung wo die Rücklichter sind an der li Seite.
    An der Halterung der Leuchten vorbeifummeln in Ri Radhaus, da ziemlich genau in der Ecke (bissl dahinter) ist die Steckverbindung. Diese ist leicht erkennbar, von unten u. von vorne kommt der Schlauch vom Unterdrucksystem, von oben kommt ein Kabel. An diesem el. gesteuerten Ventil gibt es auf dem Stecker (der von oben kommt) noch die Sicherungsklammer zu lösen (in Ri Mitte des Koffis), das ist mit nem kleinen Drahtbügel realisiert... diesen ziehen u. dann den Stecker nach oben lösen - tada! ;)
  7. #7 reihensechszyli, 10.03.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli Forums-Tuner
    09.07.2010
    8.331
    777
    Süden BW
    07/2018
    ms-tuning marcel
    Behälst jetzt doch den serien Esd.-?
  8. #8 Veilside, 10.03.2011
    Veilside
    20.02.2011
    149
    nene, kommt schon der pp.
    Trozdem will ichs mal hören, was uns da BMW vorenthällt. ;-)
  9. #9 Veilside, 15.03.2011
    Veilside
    20.02.2011
    149
    Habs mal heute abgesteckt....
    Aber da merkt man garnix, aber würklich überhaupt garnix!!!
    Weder Dumpfer, noch lauter, noch sonstwas....
    Hab sogar eher das Gefühl, das er jetzt nicht mehr so schön Dumpf ist,
    kann aber auch nur Einbildung sein, weil ich jetzt extra drauf achte.
    Werds morgen wieder anstecken..... :?
  10. #10 betty73, 15.03.2011
    betty73
    betty73 Guest
    mhh.... da bist Du aber der einzigste :-s
  11. #11 Veilside, 15.03.2011
    Veilside
    20.02.2011
    149
    ...kann das ein Anzeichen für irgend etwas sein???
  12. #12 Veilside, 15.03.2011
    Veilside
    20.02.2011
    149
    Aber das war jetzt nicht warmgefahren, wie weiter oben "Steak1986" beschreibt
    sondern normaler Stadtverkehr.
  13. #13 pousa13, 16.03.2011
    pousa13
    03.03.2009
    5.311
    631
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also normalerweise hört man es schon deutlicher, natürlich am besten wenn er warm ist und du untertourig fährst (weil nur dann wäre die klappe ja zu).
    also ich sag mal so von 1500-2500u/min aus hohen gängen sollte man den unterschied auf jeden fall merken
  14. #14 Veilside, 16.03.2011
    Veilside
    20.02.2011
    149
    Habs jetzt heute in der Füh auf der Autobahn n bischen fliegen lassen,
    und danach auf der Landstraße habe ich es würklich gemerkt, das er lauter ist.
    Aber wenn ich nirmale fahre, also im schnitt so 120km/h auf der Autobhan,
    merke ich nix davon.
    Der muß ja würklich erst richtig warm werden.
    Und wann wird er das schon auf dem täglichen normalen Weg zur Arbeit :cry:
    Naja, zum Glück verhält sich dann die PP Anlage nicht so..... :nod:
  15. #15 betty73, 16.03.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.03.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Mhh... Die PP Anlage verhält sich auch so... Hat ja auch eine Klappe. Obenrum sägt sie ein bisschen mehr, aber das schaffst du ja normalerweise auch nicht im Stadtverkehr :wink:
  16. #16 rubberduck92, 19.03.2011
    rubberduck92
    rubberduck92 1er-Interessent(in)
    21.02.2010
    12
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
    Anscheinend bin ich zu blöd diese steckverbindung zu finden. Ich hab die linke Verkleidung von den Rücklichtern abgemacht und sehe mein Rücklicht. Alle Stecker haben mit dem Rücklicht zu tun. Wäre ein Bild vielleicht möglich?
    Vielen lieben dank im vorraus ;)
    Liebe grüße
    Rubberduck 92
  17. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Nicht nur die Abdeckung selber, sondern die ganze Verkleidung von der linken Seite muss ab.
    Ist aber in 5minuten erledigt ;)
    Ich finde den Unterschied schon deutlich.
  18. #18 IcemanMagic, 19.03.2011
    IcemanMagic
    IcemanMagic 1er-Fan
    01.12.2010
    577
    LK Freising
    Iwo hier im Forum gab`s mal a Anleitung mit Bildern....
  19. #19 fleX_88, 19.03.2011
    fleX_88
    fleX_88 1er-Fahrer(in)
    10.08.2010
    228
    Stuttgart
    ist so auf der höhe vom Radkasten, wenn ich mich da noch richtig dran erinner.
    Stecker geht meiner Meinung nach bissle blöd runter, denk an den Metallischen haltebügel.
    Unterschied ist auf jedenfall zu hören aber erst wenn er warm ist...
  20. #20 IcemanMagic, 19.03.2011
    IcemanMagic
    IcemanMagic 1er-Fan
    01.12.2010
    577
    LK Freising
    Hab die Anleitung wieder gefunden. Die hat der User Pousa13 erstellt. Frag bei ihm nach....wenn ich seine Erlaubnis hab kann auch ich sie verschicken....
orig. ESD dumpfer machen - Ähnliche Themen
  1. Suche Performance ESD M135i
    Suche Performance ESD M135i: Hi, suche wie oben beschrieben einen Performance Auspuff für einen M135i F20/F21. Falls jemand einen hat, bitte melden!
  2. 4 Orig BMW Sommerräder Styling 624 M 225/35 R19 88Y 71dB 1er F20 2er F22 NEU S13
    4 Orig BMW Sommerräder Styling 624 M 225/35 R19 88Y 71dB 1er F20 2er F22 NEU S13: [IMG] EUR 1.799,00 End Date: 10. Feb. 07:27 Buy It Now for only: US EUR 1.799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x Orig BMW 1er F20 F21 Stahlfelgen Winterreifen 195/55 R16 87H RDCI 5,0mm
    4x Orig BMW 1er F20 F21 Stahlfelgen Winterreifen 195/55 R16 87H RDCI 5,0mm: [IMG] EUR 209,00 End Date: 03. Feb. 16:06 Buy It Now for only: US EUR 209,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Performance ESD und Luftführung 130i
    Performance ESD und Luftführung 130i: Wie oben beschrieben suche ich nen Performance ESD und die Komplette Performance Luftführung für meinen 130i
  5. Display BMW 1ER F20 F22 Central Information CID 6,5" Navi Business 9292243 Orig.
    Display BMW 1ER F20 F22 Central Information CID 6,5" Navi Business 9292243 Orig.: [IMG] EUR 59,99 End Date: 15. Feb. 08:10 Buy It Now for only: US EUR 59,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
