Orginal M-Fahrwerk sehr unruhig bei hohen Geschwindigkeiten
Diskutiere Orginal M-Fahrwerk sehr unruhig bei hohen Geschwindigkeiten im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich finde dass das M-Fahrwerk des M140i so ab 180km/h sehr unruhig ist, gerade hinten schaukelt er doch stark. Gibt es da eine Möglichkeit...
  1. #1 uebli, 20.04.2018
    uebli
    uebli 1er-Interessent(in)
    01.07.2016
    Hessen
    04/2017
    ich finde dass das M-Fahrwerk des M140i so ab 180km/h sehr unruhig ist, gerade hinten schaukelt er doch stark. Gibt es da eine Möglichkeit mit BMW Parts das zu bessern ?
    Ein Fahwerk eines anderen Herstellers (KW, HR usw) wollte ich absehen da man ja immer wieder liest das es damit zu Problemen mit dem VTG kommen soll !?
    Ein Kollege sagte mir er hat in seinem die Federn von HR drin und damit wäre es wesentlich besser, ist halt wieder die Garantie futsch.
    Falls jemand das Problem auch so hat und es gelößt hat wäre eine Antwort nett.
    danke und Gruß
  2. Geka
    Geka 1er-Fahrer(in)
    15.07.2016
    452
    284
    Berlin
    M140i xDrive
    09/2016
    Was für Reifen fährst Du? Mit Runflat oder ohne?
  3. #3 bubble_m, 20.04.2018
    bubble_m
    bubble_m 1er-Fan
    17.08.2015
    774
    2.018
    11/2015
    Erste Maßnahme sollte sein, die Spur einstellen zu lassen. Die stimmt nämlich leider häufig, auch bei Neuwagen, nicht und das macht sich so bemerkbar.
    alvano gefällt das.
  4. #4 Der Jens, 20.04.2018
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.287
    630
    Schwäbische Alb
    Als erstes Mal die Fahrwerkseinstellung überprüfen, die stimmt nämlich ab Werk nicht immer.
    Wenn andere Federn / Fahrwerke eingebaut werden, dann wird natürlich auch das Fahrwerk vermessen und korrekt eingestellt. Danach liegt er dann gut auf der Straße aber nicht wegen des anderen Fahrwerks, sondern wegen der richtigen Einstellung.
    Tip: innerhalb der Werksvorgabe vorne eher weniger Vorspur und hinten eher mehr.
    BMWPeter gefällt das.
  5. #5 Maik1975, 20.04.2018
    Maik1975
    Maik1975 1er-Liebhaber(in)
    25.02.2017
    1.941
    881
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Es wurde schon sehr oft berichtet das das M-Sportfahrwerk gerade auf der Hinterachse zum hoppeln neigt! Ich habe das Problem mit dem AFW nicht! Erstmal das Fahrwerk vernünftig einstellen lassen und dann schaun!
    Gruß Maik
  6. cb7777
    cb7777 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2014
    1.971
    1.193
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    @Maik1975 @uebli
    Erstmal AV machen, da haben Maik und die anderen recht, dadurch ist das Fahrverhalten/Geradeauslauf auch bei Topspeed absolut stabil. NUR: das adaptive Fwk ist weicher abgestimmt als das M-Fwk, vor allem die hinteren Federn, und die sind verantwortlich für das nervige Hoppeln hinten, daran ändert auch die AV leider gar nichts, sondern lediglich der Tausch der Federn oder besser, Fwk.
    Claus
    DAU69 und Maik1975 gefällt das.
  7. #7 sonix1984, 20.04.2018
    sonix1984
    sonix1984 1er-Fahrer(in)
    07.04.2016
    164
    70
    Wuppertal
    01/2018
    Tim
    Absolut furchtbar, was BMW dort für den Preis verkauft hat! Habe mein M-Fahrwerk nach 4000km gegen ein ST X Gewindefahrwerk ausgetauscht und bin sehr zufrieden.
    Felix3 gefällt das.
  8. #8 Maik1975, 20.04.2018
    Maik1975
    25.02.2017
    1.941
    881
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Genauso ist es Claus,das Problem ist baut er sich ein anderes FW ein und das VTG zickt rum hat er keinen Anspruch auf Kulanz!
    Gruß Maik
    cb7777 gefällt das.
  9. Zwesch
    Zwesch 1er-Fan
    30.10.2017
    673
    444
    01/2018
    Absolut furchtbar finde ich absolut übertrieben.
    Ich bin zwar mittlerweile erst gut 2500km gefahren, aber hier viel "probiert" um mich mit dem neuen Fahrzeug bekannt zu machen.
    Das einzige, was ich bestätigen kann, ist dass unruhige Fahrverhalten bei Geschwindigkeiten >200 km/h. Zumindest dann, wenn die Fahrbahn uneben ist oder leicht wellig. Auf gutem Asphalt keine Beanstandung.
    Ansonsten auf Landstraßen, Autobahnauf-/abfahrten und schnellen Kurven finde ich das Fahrwerk top. Ich kann das Auto klasse durchsteuern, habe ein klasse Fahrverhalten und einfach eine gute Rückmeldung. Und wenn man will, kommt das Heck mit. Ich bin komplett zufrieden.
    Furchtbar..ganz und gar nicht nach meinem Empfinden. Es ist schließlich auch kein 0815-Fahrwerk, auch wenn man den Eindruck manchmal anhand der Kommentare bekommt :?
    BMW2998 und cb7777 gefällt das.
  10. #10 sonix1984, 20.04.2018
    sonix1984
    07.04.2016
    164
    70
    Wuppertal
    01/2018
    Tim
    Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt... Furchtbar bezogt sich natürlich nur auf hohe Geschwindigkeiten... meiner Meinung nach aber schon ab 150km/h. Ansonsten war das Fahrverhalten gut.
  11. #11 battlepope, 20.04.2018
    battlepope
    battlepope 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    77
    61
    Sinsheim
    03/2017
    Hatte das Problem auch. Hab dann A/C Schnitzer Tieferlegungsfedern verbaut und seit dem liegt das Auto deutlich souveräner. Erst heute wieder eine längere Strecke mit >200 kmh gefahren und wenn man wöllte, könnte man das auch einhändig machen. Das ging vorher definitiv nicht.
  12. uebli
    01.07.2016
    Hessen
    04/2017
    erstmal danke für die vielen Antworten !
    @battlepope : wie ist das mit der Garantie bei AC Schnitzer Federn, die bieten ja manche BMW Händler auch direkt an ?
  13. #13 Maik1975, 20.04.2018
    Maik1975
    25.02.2017
    1.941
    881
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Gibt keine von Schnitzer fürs VTG wenn du nur Federn verbaust! Bei einer Leistungssteigerung ja aber nicht bei Federn!
    Gruß Maik
  14. #14 misteran, 20.04.2018
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.079
    581
    Bad Kreuznach
    Welchen Luftdruck fährst du? Bestimmt soviel, dann passiert nämlich genau das von dir beschriebene Problem. Aber man kann natürlich auch für unnötig viel Geld das Fahrwerk tauschen.
  15. #15 battlepope, 20.04.2018
    battlepope
    25.08.2012
    77
    61
    Sinsheim
    03/2017
    @misteran Ich hab von 2,0 bis 2,5 bar alles probiert. Das Hoppeln hatte er auch bei 2,0. Man bekommt das nicht weg.
    @uebli Ich fahr einen sDrive. Meines Wissens gibt es keine Garantie- aber frag doch mal beim Händler nach. Aber selbst ohne Garantie: Was soll ich mit 340ps, wenn ich bei 180 Schluss machen muss, weil mir sonst der Stift schreibt?
    Felix3 gefällt das.
  16. uebli
    01.07.2016
    Hessen
    04/2017
    mit Luftdruck hab ich schon bissl gespielt von 2,2 bis 2,5 bar.
    hab mal 2 BMW Händler in der Nähe angefragt die auch AC Schnitzer Teile anbieten, mal schauen was die sagen.
  17. #17 bubble_m, 20.04.2018
    bubble_m
    bubble_m 1er-Fan
    17.08.2015
    774
    2.018
    11/2015
    Da nach Einbau neuer Federn auch die Achse neu vermessen und eingestellt wird, wird es dann sicher besser sein. Frage ist, wodurch.
  18. #18 battlepope, 20.04.2018
    battlepope
    25.08.2012
    77
    61
    Sinsheim
    03/2017
    Klar, sollte zuerst mal die Spur vermessen werden. Aber auch das hilft nichts gegen Hoppeln. Ich mein ich bin Laie und lasse mich gern eines Besseren belehren, aber wie hilft das Einstellen der Spur gegen Hoppeln?
  19. cb7777
    25.05.2014
    1.971
    1.193
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Das siehst Du völlig richtig, gegen das Hoppeln hilft das goanix. Siehe mein Post weiter oben, 6.
  20. #20 bubble_m, 20.04.2018
    bubble_m
    bubble_m 1er-Fan
    17.08.2015
    774
    2.018
    11/2015
    Hoppeln ist aber nicht das Thema, sondern Unruhe bei hoher Geschwindigkeit. Siehe Frage des TO. Gegen hoppeln hilft Achse vermessen natürlich nicht
Thema: Orginal M-Fahrwerk sehr unruhig bei hohen Geschwindigkeiten
  1. m140i fahrwerk
  2. fahrwerk m140i
  3. m140i geradeauslauf
  4. e82 bmw m-fahrwerk hohe geschwindigkeit unsicher
Orginal M-Fahrwerk sehr unruhig bei hohen Geschwindigkeiten - Ähnliche Themen
  1. Performance Fahrwerk
    Performance Fahrwerk: Guten Tag, kann mir jemand sagen ob es ein Performance Fahrwerk für das 1er m coupe gab so wie es das auch für die normalen gegeben hat, also...
  2. höhere Leistung mit Serienturbolader
    höhere Leistung mit Serienturbolader: Alle die meinen Umbauthread zum N55 F20 EU6 hier verfolgt haben (oder noch mehr Leistung wollen):...
  3. M Performance Abdeckung Carbon M2 F87 F22...
    M Performance Abdeckung Carbon M2 F87 F22...: Verkaufe eine nagelneue BMW M Performance Carbon Abdeckung für den M2/M2 Competition und andere Modellreihen - siehe weiter unten. Aus...
  4. [Verkauft] BMW 1er M Coupe Lightweight ESD V2A
    BMW 1er M Coupe Lightweight ESD V2A: Passend für 1er M Coupe, etwa 20.000km gelaufen und ist top in Schuss. Kein Unfall oder Beschädigungen, normale Gebrauchsspuren! Es handelt sich...
  5. [E87] E87 130 M/Performance Stoßstangen
    E87 130 M/Performance Stoßstangen: Hi, fahre jetzt seit ca einem Jahr einen roten 130i (BJ 2007, Facelift), der zwar das M Fahrwerk, jedoch nicht die M Schürzen hat... Toller Wagen...
