Optische unterscheide 116i und 118i
Diskutiere Optische unterscheide 116i und 118i im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe mir vor kurzem einen 116i gekauft und würde gerne wissen ob man rein von der Optik her gesehen einen Unterschied zwischen dem 116i...
  1. #1 Raw-Deal, 31.05.2012
    Raw-Deal
    Raw-Deal 1er-Interessent(in)
    31.05.2012
    habe mir vor kurzem einen 116i gekauft und würde gerne wissen ob man rein von der Optik her gesehen einen Unterschied zwischen dem 116i und dem 118i erkennen kann?
    Sind ja beide baugleich und unterscheiden sich nur im Motor richtig?
    Gibt es da etwas?
    Danke für eure Hilfe,ich hoffe die Frage wurde nicht schon 100 mal gestellt (ich konnte zumindest nichts finden vorab)
  2. #2 silence661, 31.05.2012
    silence661
    silence661 1er-Profi
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Also gemäß dem Fall die Ausstattungspakete sind identisch sollte man keinen Unterschied erkennen können.
    Zielst Du auf was bestimmtes ab, oder ist die Frage nur so allgemein gestellt?
  3. #3 groening, 31.05.2012
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Beim VfL 116i sind die Bremsen kleiner als bim 118i!
    Ist der winzigste Unterschied von aussen
  4. #4 Raw-Deal, 31.05.2012
    Raw-Deal
    31.05.2012
    generell nur so allgemein.
    Das heisst aber im Umkehrschluss das optische Veränderungen an einem 118i auch bei einem 116i möglich sind richtig?
    Edit:Was heisst VFL?
  5. #5 groening, 31.05.2012
    groening
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Korrekt!
  6. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    sieh mal einer an der stefan:mrgreen::lach_flash:
  7. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    VFL haben 16i/18i/18d alle die gleichen Anlage. Erst am 20d war beim VFL die größere Anlage mit innenbelüftet hinten verbaut. Beim FL war diese kleine Anlage nur noch beim 16i/16d verbaut und der 18d hatte schon die größere.
  8. #8 silence661, 31.05.2012
    silence661
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    VFL = VorFaceLift
    FL = FaceLift
    Optische Veränderungen sollten so weit auch beim 116i möglich sein.
    Wenn Du mal bei Teilen guckst, steht da meistens auch ...passend für E87 und damit sind dann (wenn natürlich nix anderes steht, oder eingeschränkt wird oder so) alle 1er gemeint. Kommt aber auch auf die jeweiligen Teile an.
  9. #9 Raw-Deal, 31.05.2012
    Raw-Deal
    31.05.2012
    Vielen Dank für eure Antworten!
Optische unterscheide 116i und 118i - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  5. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
