Optimales Schalten
Diskutiere Optimales Schalten im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, habe ein 123 D und habe eiune Frage zum schalten Beim Durchschalten aller Gänge .. wie erreicht man eine schnellere Beschleunigung??...
  1. #1 Graupner, 25.02.2010
    Graupner
    Graupner 1er-Interessent(in)
    25.02.2010
    Moin,
    1. man dreht die Gänge voll aus bis fast in den Begrezener
    oder
    2. man gibt Vollast und schaltet dann wenn die Anzeige sagt "Ein gang Rauf" -- Also noch vor dem Begrenzer ??
    Was ist der beste Abstand. Ist die Anzeige so genau, dass sie den optimalen Schaltzeitpunkt bei Vollast anzeigt ... die kommt ca. be 4.300 umdrehungen ab dem 3. Gang glaube ich
    hat da einer ein tipp
  2. hdan
    hdan 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    240
    Gerstetten
    123d Coupé
    Ich habe das Gefühl, dass man am schnellsten ist wenn man erst kurz vor dem Begrenzer schaltet. Man merkt ja auch, dass ab einem Punkt (einer bestimmten Drehzahl) die Leistung abnimmt. Kurz vor diesem Punkt zu schalten sollte das Optimale sein...
  3. #3 bursche, 25.02.2010
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    die Anzeige hilft zum sparen... schneller bist du wenn du die Gänge ausdrehst.
  4. #4 Graupner, 25.02.2010
    Graupner
    25.02.2010
    @bursche
    die anzeige kommt zwei mal einmal am unteren drehzahl band und einmal am oberen wenn man vollgas gibt also weiter über 4.000 umdrehungen
    @hdan
    kommt die anzeige erst kurz vor dem begrenzer oder früher ?
  5. #5 der_haNnes, 25.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ne, die kommt so früh wie möglich. efficient dynamics = spritsparen <> beschleunigungsorgien
  6. butch
    butch 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    477
    also bei mir kommt die Anzeige schon bei so 1800 U/min und da bist sicherlich nicht schneller, wenn du da schon schaltest
  7. #7 Graupner, 25.02.2010
    Graupner
    25.02.2010
    NEIN NEIN NEIN
    natürlich kommt die bei 1.800 Umdrehungen
    ABER !
    wenn man Vollgas fährt kommt die Anzeige NOCHMAL über 4.000 Umdrehungen!!
    Habt ihr das beobachten können?
    Zuerst kommt die Anzeige bei 1800 Umdrehungen, dann wenn mal Voll gas fährt verschwindet die Anzeige wieder und kommt dann nochmal bei 4.000 Umdrehungen oder mehr ... Und diesen Bereich hatte ich gemeint !!
  8. #8 BMWlover, 25.02.2010
    Das liegt daran, dass sie verhindern will, dass du in den Drehzahlbegrenzer drehst.
    Aber für die Beschleunigung ist ausdrehen die beste Option, also kurz vorm roten Bereich zügig hochschalten:icon_smile:
  9. #9 Stuntdriver, 26.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wenn man voll beschleunigt sollte man die Augen woanders haben, als auf einer kleinen Anzeige die eine Zahl und einen Pfeil anzeigt. Ruff uff's Pedal, kurz vor dem Begrenzer (man sollte sein Auto dafür gut genug kennen daß man vorwiegend am Sound erkennt wann es soweit ist und den Drehzahlmesser höchstens im Augenwinkel beobachtet) etwas lupfen, Gang reinknallen und Pedal wieder am Bodenblech festnageln. Wenn dann einer mithält war's ein R6 Benziner. :grins:
  10. #10 joern1977, 26.02.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    seh ich genauso, das wär ja auch voll gefährlich!
    außerdem erhöht sich die gefahr, dass du dönersauce auf die sitze kleckerst. :narr:
  11. #11 der_haNnes, 26.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    rofl
  12. #12 nightperson, 26.02.2010
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Die Schaltanzeige hat zwei Modi: Bei Nicht-Vollgas zeigt sie den optimalen Schaltzeitpunkt zum Spritsparen an und bei Vollgas den optimalen Drehzahlpunkt zum Beschleunigen (mit 'nem kleinen Puffer nac oben wahrscheinlich).
    Klar sollte man zumindest beim vollen Beschleunigen die Augen auf der Strasse haben und beim Schalten nicht auf die Anzeige schauen, ich hab's aber trotzdem 'mal ausprobiert und finde, daß Anzeige + ca. 100 U/min optimale Beschleunigungswerte liefert.
    Andererseits schaue ich, wenn's drauf ankommt, sowieso nicht auf den DZM, sondern höre lieber auf meinen Motor. Bei meinem e30 war die halbe Saison der DZM kaputt, vermißt habe ich ihn beim Slalomfahren jedoch nicht :wink:
  13. butch
    27.09.2009
    477
    mhh, wußte nicht, dass es zwei Anzeige gibt, da muss ich mal drauf achten... weiß jemand zufällige die genau Drehzahl, wenn die 2te Anzeige kommt?
  14. #14 Stuntdriver, 26.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Das ist allerdings keine Aussage die man verallgemeinern kann Yussuf! :lachlach:
  15. #15 Marco83, 26.02.2010
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Hallo, gibt es diese ominöse "2 Schaltpunktanzeige" auch beim 120d FL ?`Also ich meine zu wissen das die Zahl ab dann wenn sie einmal da war dauerhaft dasteht bis ich geschaltet habe. Sie ändert sich nur zum noch höheren Gang hin. Also BEispiel:
    Ich latsche im 2. durch, ab 40 km/h zeigt sie an "bitte 3" ich bleibe aufm Pinsel, ab 60 zeigt sie an "bitte 4" ich bin Quäler und bleibe draufstehen ab Max zeigt sie an... "naja jetzt schalt halt du depp"... aber das da ein zweiter Punkt wäre is mir noch nicht aufgefallen.
  16. oli82
    oli82 1er-Interessent(in)
    09.02.2010
    Nähe Zürich
    Oliver
  17. #17 Stuntdriver, 26.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    So dachte ich auch, allerdings schenke ich dieser Anzeige eh kaum Aufmerksamkeit. :whistle:
  18. #18 nightperson, 26.02.2010
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Wenn Du moderat Gas gibst, taucht die Ziffer, die zum Einlegen des nächsthöheren Ganges rät, relativ früh auf (z.B. bei ca. 80 fordert sie auf, in den 6ten zu schalten), während beim vollen Beschleunigen die Anzeige bis ca. 4500 U/min dunkel bleibt (zumindest beim 123d).
  19. #19 joern1977, 26.02.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    also mein perfekt auf mein fahrzeug abgestimmtes, adaptiv und elektronisch gesteuertes automatic getriebe schaltet im d-modus spätestens bei ca. 4250, im s-modus bei ca. 4750 und im m-modus bei ca. 5000 also kurz vorm roten bereich.
    rein von der "modus-logik" müßte die beschleunigung bei der zum s-modus gehörenden schaltdrehzahl ja eigentlich optimal sein.
    um diese these wissenschaftlich zu unterlegen werde ich mal ein paar vergleichsmessung durchführen... :aufgeregt:
  20. butch
    27.09.2009
    477
    bei 5000 U/min glaub ich hab ich noch nie geschalten :shock: wußte gar nicht, dass er so hoch dreht :wink:
Optimales Schalten
Optimales Schalten - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. [Verkauft] Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen
    Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen: Top zustand, voll funktionsfähig Ideal zum nachrüsten des vor LCI Schalter bzw. nachrüsten der Lenkradheizung. Passt auf alle Modelle der...
  3. [F20] Kaufberatung, BMW M135i, Schalter, JG03/56tkm, Black (Schweiz)
    Kaufberatung, BMW M135i, Schalter, JG03/56tkm, Black (Schweiz): Hallo Zusammen Ich heisse Andy, komme aus Zürich und bin hoffentlich schon bald neuer Besitzer eines M135i und hoffe hier auf eure Unterstützung....
  4. Suche M135i/M140i (Schalter) Fahrer in Raum Nürnberg
    Suche M135i/M140i (Schalter) Fahrer in Raum Nürnberg: Servus aus Nürnberg, mein Anliegen mag etwas ungewöhnlich klingen aber ich Suche M135i bzw M140i Fahrer, die einen Schalter ohne XDrive fahren....
  5. [F20] Richtig schnell beschleunigen und schalten
    Richtig schnell beschleunigen und schalten: Hallo Leute, ich weiss, es hört sich total verrückt an, aber ich habe das Gefühl, dass ich meinen 118i vFL F20 nicht vernünftig schnell...
