Optimaler Reifendruck bei 18 Zoll Bereifung
Diskutiere Optimaler Reifendruck bei 18 Zoll Bereifung im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Konnte leider mit der der Suchfunktion nichts aussagekräftiges finden. Was schlagt ihr für einen optimalen Reifendruck vor bei: 1....
  1. exR32
    exR32 1er-Interessent(in)
    04.08.2008
    45
    Fulda
    1. Winterreifen (Dunlop 3D) 18 Zoll 225er rundum auf M261 Felge
    2. Sommerreifen Bridgestone RFT 215er / 245er auf M261 Felge, also original Mischbereifung???
    Wichtig ist mir optimale Traktion und Strassenlage. Evtl. Vorschläge mit 3,0 bar rundum den Verbrauch um 0,5 Liter zu senken interessieren mich nicht.
    Ich freue mich auf eure Ratschläge
  2. #2 Catahecassa, 04.03.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    zu 1. 2,2bar bei Schnee und VA 2,5/HA 2,7 bei normaler Strasse
    zu 2. ab 2,8bar (Kaltluftdruck) wird der Reifen so bockig, dass man keinen Spaß mehr hat. Unter 2,6bar hat man jedoch gar keine Traktion mehr, besonders an der VA ums Eck.
  3. #3 Red Speed, 14.03.2009
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Also ich kann nur zu Punkt 2. was sagen:
    Das die Traktion bei einem Luftdruck von unter 2.6 schlechter ist als bei 2.6 empfinde ich nicht so. Man sagt ja auch die Traktion ist besser bei etwas niedrigerem Luftdruck als vom Hersteller empfohlen, da dieser Wert auf niedrigen Kraftstoffverbrauch und Verschleiss aus ist.
    Ich fahr immer so rundum 2.2 - 2.3 und habe so die besten Erfahrung mit der Traktion gemacht.
    Natürlich rollt das Rad so einen Ticken schlechter als bei 2.6.
    Mit 2.6 oder noch mehr ist der Wagen nicht mehr richtig fahrbar, viel zu hart und keine Traktion.
  4. #4 Holk1ng, 20.03.2009
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Ich denke mit 2,4 vorne und 2,6 hinten machst du nichts falsch ...wobei das schon relativ hart ist...jedoch Top Strassenlage und Traktion nach meinen Erfahrungen!
  5. #5 Stuntdriver, 20.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich habe bei 225/245 Non-RFT vorne 2,4 hinten 2,6 und bin zufrieden. Werde mal vorne noch auf 2,3 runtergehen, aber ich vermute da redet man sich den Unterschied sicher mehr ein, als daß er tatsächlich vorhanden ist.
  6. #6 Holk1ng, 20.03.2009
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    stimmt, zumal man im normalen fahrbetrieb im strassenverkehr zwichen 0,1 bar mehr oder weniger eh keinen Unterschied merken wird. :wink:
    Aber 2,6 auf RFT ist schon Bockhart!
  7. #7 Stuntdriver, 20.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    hmm, also ich weiß leider nicht was der Testwagen damals für einenLutdruck hatte, aber das ging. Zumindest mit normalem M-Paket und den Brückensteinen. Unter bockhart würde ich jedenfalls etwas anderes verstehen. Kann aber ganz gewiss vom Reifentyp abhängen. Bei meinen Non-RFT und M-Sportfahrwerk ist es der erhoffte Kompromiss aus Sportlichkeit (Rückmeldung, Einlenk-und Bremsverhalten), sowie entsprechendem Komfort.
  8. #8 Catahecassa, 21.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    unter 2,6bar hatte ich an der HA bei Nässe kein Land mehr gesehen ... bei 2,6bar gings dann plötzlich besser und ab 2,8bar waren 220km/h in Kurven schon DSC-kontrolliert. Wie gesagt, alles bei Nässe. Sobald es trocken wird, ist man mit 2,4bar bestens bedient.
  9. exR32
    04.08.2008
    45
    Fulda
    also um optimalen Reifendruck zu fahren muss ich wenn es regnet an die Tanke und nachbessern???
    Stimmt ihr mir zu wenn ich sage 2,4 vorne und 2,5 hinten ist der optimale Kompromiss bei RFTs für alle Bedingungen besonders wenn es auf Traktion ankommt????
  10. #10 HavannaClub3.0, 21.03.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Traktion und RFT würde ich nicht in einem Satz verwenden solange das Wort ´Scheixx´nicht drin vorkommt... :wink:
    anscheinend sollen die RFT vorne nen Tick mehr Druck brauchen dass sie sich nicht ganz so extrem an der Flanke abfahren. daher würde ich es mal mit 2.5 bar rundum versuchen...
  11. #11 Stuntdriver, 21.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    :lach_flash:
  12. Kent
    Kent 1er-Fahrer(in)
    19.02.2008
    442
    Südbaden
    meine tür sagt 2.6
    ich hab 2.8 drin, dunlop runflats, passt gut*.
    * frür runflat - verhältnisse..
  13. #13 bursche, 02.04.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Ok und jetzt komme ich!
    Habe heute die 264er draufgeschnallt und bin danach zur Tanke. In der Tür steht bei 225ern ein Druck von max 2,9 bar (vFL) und dann dacht ich mir ok das kommt sicherlich hin so.
    Vorweg: Die Reifen sind noch nie gefahren und somit von BMW gefüllt.
    Schniepel drauf, guck auf die Anzeige :shock: 3,5 - 3,8 bar auf allen 4 Reifen.
    Dann bin ich zu ner anderen Tanke weil ich dachte das Dingens wär kaputt aber weit gefehlt... das Selbe!
    Was mache ich jetzt ? Ein bar ablassen?
  14. #14 betty73, 02.04.2009
    betty73
    betty73 Guest
    tja wenn´s sonst keiner tut.... :shock: :shock: :shock: x 3 :lachlach:
    Marco (der,der gerne Insider macht :wink: )
  15. #15 bursche, 02.04.2009
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    hehehe :mrgreen:
    Ich hoffe jemand hier kann mir sagen ob der Druck so passt oder warum die Reifen ab Werk so viel Druck haben.
    Kann der Reifen bei 3,8Bar Schaden nehmen wenn 2,4-2,8 normal zu sein scheint?
    Bitte um Rat!?!
  16. #16 Kampf_Frettchen, 02.04.2009
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Also 3,8 Bar sind definitiv zu viel :shock:
  17. #17 betty73, 02.04.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    ich könnte mir sogar vorstellen das dieser Luftdruck (auch wenn der Reifen nur so gelagert wurde) nicht gut ist. Der muss ja irrsinnig aufgeblasen sein... ausserdem muss er sich fahren wie aus Vollgummi.
    Aber, Ahnung davon hab ich trotzdem nicht :paranoid: :-k . Mit Sicherheit wird sich aber ein "Reifenspezi" finden der besser bescheid weiss.
    Marco
    P.S: Vielleicht wärst Du unter "Sommerreifen" besser aufgehoben gewesen!?
  18. #18 bursche, 02.04.2009
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    das könnte sein allerdings wollte ich nicht gleich nen neuen Threat aufmachen deswegen.
    Langsam wird mir echt mulmig bei dem Ganzen... glaub ich mach morgen 1 Bar raus nur zur Sicherheit. :? Nur frag ich mich wer da so viel Druck rein hat!?
  19. #19 betty73, 02.04.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Ich würde auf jedenfall auf 2,5 oder so runtergehen. Wie gesagt, ich hab auf meinen den Druck drauf und bin zufrieden. Auf meinen Winterreifen hatte ich 2,8-2,9 drauf, war schon verdammt hart...kein Vergleich zu jetzt.
    Greetz
    Marco
  20. #20 touricus, 03.04.2009
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    hallo bursche
    ich bin zwar kein ausgewiesener reifenspezi, aber ich weiss, dass autohändler z.b. bei gebrauchtwagen die reifen auch stark aufpumpen. damit wird die wahrscheinlichkeit reduziert, dass sich die reifen bei längeren standzeiten des fahrzeuges 'verformen'. ich habe schon gehört, dass dies von autoherstellern auch so gemacht wird, um das verformen der reifen bei neufahrzeugen zu reduzieren (auch da kann es ja vorkommen, dass ein auto mal länger am gleichen ort steht). schaden dürfte es den reifen nicht direkt. eher den fahrwerkskomponenten wenn man länger so rumfährt, weil die schläge ungefiltert auf die mechanik wirken...
    im prinzip sollte der händler den luftdruck vor der ablieferung kontrollieren und anpassen. bei mir waren allerdings zu beginn auch rundum 3.2bar drin und das fahren dementsprechend bockig und rumpelnd. jetzt fahr ich mit 2.6bar rundum (M261) und bin in anbetracht, dass es noch immer runflats sind, zufrieden...
    grüsse, touricus
Thema: Optimaler Reifendruck bei 18 Zoll Bereifung
  1. bmw e87 reifendruck bei 18 zoll
  2. reifendruck 18 zoll bmw
  3. luftdruck bmw 225/45 r18
  4. reifendruck 18 zoll räder,
  5. bmw e36 18 zoll tracktion,
  6. reifendruck herausfinden 18 zoll,
  7. bmw styling 182 Luftdruck 18 zoll 215 245,
  8. bmw styling 182 Luftdruck 18 zoll,
  9. 1er druck 18 zoll mischreifen,
  10. reifendruck e87 18Zoll,
  11. 1er bmw m felgen 18 zoll Luftdruck ,
  12. bmw 1er 18 zoll luftdruck,
  13. reifendruck 1er 18 Zoll,
  14. bmw 116i reifendruck,
  15. luftdruck 18 zoll reifen,
  16. bmw f20 bridgestone 225/40 18 zoll reifendruck,
  17. reifendruck 18 zoll reifen,
  18. e87 18 reifendruck,
  19. 18 zoll alufelgen mit 215er sommerreifen und reifendruckkontrolle
Optimaler Reifendruck bei 18 Zoll Bereifung - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  3. Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz
    Aez Sydney 19 Zoll Mattschwarz: Hallo, Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine schönen 19 Zoll Aez Sydney Felgen in Mattschwarz mit Sommerreifen der Marke Dunlop Sport Maxx Gt Xl...
  4. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  5. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
