optimaler Ort für LCD-Monitor
Diskutiere optimaler Ort für LCD-Monitor im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nachdem ich nun gestern meine Mittelkonsole ausgebaut hatte, weil ich hoffte, dass genügend Platz für mein 8 Zoll-Monitor ist, wenn ich den...
  1. #1 Innovativeuser, 07.04.2008
    Innovativeuser
    Innovativeuser 1er-Interessent(in)
    06.04.2008
    Nachdem ich nun gestern meine Mittelkonsole ausgebaut hatte, weil ich hoffte, dass genügend Platz für mein 8 Zoll-Monitor ist, wenn ich den Aschenbecher ausbaue, musste ich mich doch eines besseren belehren lassen.
    Leider ist der Monitor ein wenig zu breit und passt nicht zwischen die Steben... Ich wollte den dort unten platzieren und dann mit GFK eine Blende bauen. Leider habe ich nicht diesen tollen Flap-Screen auf dem Amaturenbrett und möchte auch nichts zersägen. Hat jemand einen Monitor im 1er eingebaut?
    Oder hat jemand eine Idee, wo man den noch verbauen könnte? Für Vorschläge bin ich sehr dankbar!
    Ach ja: Ziel der Aktion sollte auch sein, dass ich den touchscreen vom Fahrersitz aus erreichen kann :-)
    PS: Ich hatte mir das so wie hier vorgestellt: CarPC.info
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
  3. #3 Innovativeuser, 07.04.2008
    Innovativeuser
    06.04.2008
    Klasse! Dank Dir für die schnelle Antwort! Das ist natürlich auch ne klasse Idee! Hast Du von dem Teil eine Form? Wie ich gelesen habe, hast Du das aber direkt aus einem Block geschnitzt, oder?
    Der 8 Zoll Bildschirm muss eigentlich nicht unbedingt sein, aber ich habe bereits einen 8 Zoller touchscreen rumliegen und wegen der 4:3 Auflösung ist er besser für WinXP und CPos geeignet. Vielleicht kann ich den auch noch etwas auseinanderbauen und somit den Zentimeter kürzen, der mir fehlt um ihn in die Ablage zu bauen. Dann ist auch bei mir schnitzen angesagt. :-)
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Jepp, das haben wir direkt aus einem PE-Block geschnitzt! Leider hab ich das Ding auch bei meinem Bekannten liegen und kann dir keine genauen Maße geben. Ich hab halt vorher einfach das original Lüftungsgitter ausgebaut und die Kanten davon in den PE-Block gepresst, sodass man die Formen von dem Unterbau schon mal drin hat. Dann wurde es "einfach" ausgeschnitten und halt nach oben hin eine ausgehöhlte Fläche drin gelassen, wo der TFT-Halter einlaminiert wurde.
    LG FLo
  5. #5 Innovativeuser, 09.04.2008
    Innovativeuser
    06.04.2008
    Ich nochmal...
    Ich denke, ich werde versuchen, meine Version durchzuziehen. Woher bekommt man denn so einen netten PE-Block? Und mit was bitteschön bearbeitet man das Material? Soll ziemlich widerstandsfähig sein, hab ich gelesen...
    Dank Dir!
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    den Block hat ein Freund von mir mitgebracht, der das ganze Projekt mit mir durchzieht. Er arbeitet in Wolfsburg bei einer Firma, die Fahrzeug-Prototypen und Messefahrzeuge fertigen - dort liegt das in Massen rum, da es ja täglich benutzt wird. Das Zeug ist sogar ziemlich teuer.
    Es ist widerstandsfähig, aber du kannst es locker mit Schleifpapier, Teppichmesser - Cutter und feiner Säge bearbeiten - einfach geniales Material. Sind wie viele kleine Kristalle die das zusammen halten. Bitte aber Mundschutz und Schutzbrille tragen, denn wenn das in die Lungen kommt ist es echt nicht toll ;)
    LG Flo
  7. #7 Innovativeuser, 09.04.2008
    Innovativeuser
    06.04.2008
    Hm... Also mein Kontakt zu Autobauern hält sich leider in Grenzen.. Aber ich glaube, ich werde mal nen Modellbauer fragen, der Gussformen für Autoteile fertigt. Der sollte mir doch auch soetwas besorgen können.
    Ich halt euch auf dem Laufenden...
  8. #8 Innovativeuser, 20.04.2008
    Innovativeuser
    06.04.2008
    Ich mal wieder... Also nachdem ich mir eine Form aus styropor für die Mittelkonsole zwischen Aschenbecher und Radio gebastelt habe, habe ich endlich herausgefunden, wie dieser Kunststoff wahrscheinlich heißt, den Du eingesetzt hast: MODUR Hartschaum... Für mich leider zu spät. Denn das werde ich so schnell nicht nochmal machen: Messen - fräsen - sägen - messen - probieren -von vorn anfangen... argh!
    Also falls von euch jemand auch auf der Suche ist, dann sucht mal danach im Netz... Mein Styropor wird nun gefestigt und mit Kunstleder bezogen. Dann kanns endlich losgehen!
optimaler Ort für LCD-Monitor - Ähnliche Themen
  1. BMW E81/E82/E87/E88/E89 CID Monitor für CCC Professional
    BMW E81/E82/E87/E88/E89 CID Monitor für CCC Professional: Moin Moin, verkaufe mein CID Monitor wegen CCC Umrüstung. Wer Interesse hat einfach melden. € 150,-
  2. [Verkauft] Acer AT2219MF 22 Zoll LCD TV Flachbildschirm inkl. Zimmerantenne
    Acer AT2219MF 22 Zoll LCD TV Flachbildschirm inkl. Zimmerantenne: Hallo, zum Verkauf steht hier ein gebrauchter 22 Zoll (55 cm) LCD-TV bzw. Monitor von Acer. Der Bildschirm/Fernseher (AT2219MF) befindet sich in...
  3. [Verkauft] Original GoPro The Frame Rahmen Halterung LCD/Battery Pac
    Original GoPro The Frame Rahmen Halterung LCD/Battery Pac: Hallo, zum Verkauf steht hier ein neuer und unbenutzter Rahmen "The Frame" von GoPro. Der Rahmen ist kompatibel mit dem LCD Touch...
  4. Headunit / Navi Monitor -> "No Signal"
    Headunit / Navi Monitor -> "No Signal": Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem, welches sporadisch auftritt - Der Navi Bildschirm zuckt, es knackt und ich habe einen schwarzen...
  5. E87 118d - welche Reifengröße ist optimal
    E87 118d - welche Reifengröße ist optimal: Hallo, aktuell fahre ich auf meinem 118d zwei Reifensätze (Sommer/Winter) jeweils auf Stahlfelge, aber das soll sich ändern. Beides sind rft...
