Optimale Sprit Spar Drehzahl gesucht
Diskutiere Optimale Sprit Spar Drehzahl gesucht im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich habe mir heute einen 116i VFL gekauft (6 Gang Getriebe) und habe eine Frage zur optimalen Drehzahl zum Sprit sparen....
  1. #1 michaelmuc, 07.04.2010
    michaelmuc
    michaelmuc 1er-Interessent(in)
    06.04.2010
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir heute einen 116i VFL gekauft (6 Gang Getriebe) und habe eine Frage zur optimalen Drehzahl zum Sprit sparen. Angenommen ich habe mein Endgeschwindigkeit erreicht, z.b. 60 km/h Stadt oder 100 km/h Landstraße und will nicht weiter beschleunigen. Welche Drehzahl ist hier optimal um die Geschwindigkeit zu halten und wenig zu verbrauchen?
    Vielen Dank schonmal!
    VG,
    Michi
  2. #2 chris-s7, 07.04.2010
    chris-s7
    chris-s7 1er-Fahrer(in)
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Was willst du uns mit deiner Frage sagen.
    DIe Drehzahl ist von der Geschwindikeit abhängig. Und wenn du den 6ten drin hast, kannst du nicht einmal bei 100km/h 2000 1/min haben und das andere mal 4000 1/min.
    Aber gucke doch einfach mal auf den BC der sagt dir wie es am sparsamsten ist
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Beim Benziner: so niedrig wie möglich
    Beim Diesel: bei Ladedruckaufbau, was meist ca. 1500 U/min sind. Darunter fehlt Ladedruck, somit Luft und somit Kompression (und somit mangelnder Wirkungsgrad).
  4. #4 bursche, 07.04.2010
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    generell gilt beim gleiten je niedriger die Drehzahl umso geringer der Verbrauch. Welche Drehzahl sich noch angenehm fahren lässt ohne das du schon wieder langsamer wirst kannst du ja selbst beurteilen. Ich zb freue mich über 70kmh im 5. Gang wenns gemächlig voran gehen muss :)
  5. #5 derdude1979, 07.04.2010
    derdude1979
    derdude1979 1er-Interessent(in)
    02.07.2007
    24
    Gütersloh
    03/2012
    Hallo
    Fahre am günstigsten immer so um den bereich von 2000 U/min da nimmt
    er dann in der Stadt so ca 8-8,5 liter.
    Auf der AB auch schon bei ca 130km/h über 200 km nen verbrauch von 7 Litern erreicht.
    Hab auch den 116 VFL mit 6 gang
  6. #6 Küstenflitzaa, 08.04.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Bei uns im Ort kann ich problemlos 55 - 60 km/h im 6. Gang fahren ... verbrauch da was mit 4,1 - 4,5 l
    Sollte aber eine erhebung dazwischen kommen, hat man verlohren :mrgreen:
    Im Feierabendverkehr ist das aber nicht zu empfehlen :icon_surprised:
  7. #7 Berentzenkiller, 08.04.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Was für ne Frage! Immer im höchsten Gang in dem der Motor anbleibt.
  8. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Aufpassen - beim Diesel muss erst etwas Ladedruck da sein.
    Man merkt es ja, wo er anfängt loszutreten. Beim 123d ist es etwas früher als bei den anderen Dieseln. Es geht um die Verdichtung (eigentlich Verdichtungsenddruck) - je höher, desto besser der Wirkungsgrad. Bei den aufgeladenen Motoren braucht es halt etwas Drehzahl, damit der Brennraum gut gefüllt wird. Bei den Saugern hast Du eher den umgekehrten Effekt. D.h., dort ist die Füllung (meist) besser, wenn sie langsamer laufen.
    Beim Diesel, dessen Turbos erst bei 1500 richtig fördern und dann zusätzlich bei den nicht-Common Rail-Motoren sinkt der Wirkungsgrad unter 1500rpm sehr stark. Hier kommt dann noch dazu, da der Einspritzdruck
    auf unter 400bar sinken kann. Da sind die CR im Vorteil, weil der Druck im CR weitestgehend konstant ist. Die VW-PD erreichen ihren hohen Einspritzdruck auch erst bei >3500rpm - genauso, wie die VP-TurboDiesel, die heute rel. selten geworden sind.
    Wenn man nun keine ausreichende Zylinderfüllung und dann eben auch noch nicht genügend Einspritzdruck zur Verf. hat, dann produziert der Diesel eher Russ als verwertbare Leistung und dann ist auch der spez. Verbrauch hoch.
  9. #9 oVerboost, 08.04.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Ab 50. hab ich den 5. drin. Wenn möglich Drehzahl unter 2000 halten.
  10. #10 bursche, 08.04.2010
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    danke für die ausführliche Darstellung BMWUA :daumen:
    Mein Post bezog sich hauptsächlich auf michaelmuc -> 16i ;)
Thema: Optimale Sprit Spar Drehzahl gesucht
  1. eure Erfahrungen beim sprit sparen foren
Optimale Sprit Spar Drehzahl gesucht - Ähnliche Themen
  1. E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht
    E87, Helix PP20DSP Setup Files gesucht: Hallo Forum, bin seit kurzem Besitzer einer Helix pp20dsp. Aber leider werden die Setup Files auf der audiotec-fischer Webseite nicht mehr zum...
  2. [F20] 116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...
    116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...: Ich war neulich beim TÜV. Der Prüfger hat gemeckert, dass er mit seinem ODB Gerät und seiner Software, die Drehzahlen nicht ablesen kann. Seine...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [F21] Sport ESD für 120i LCI gesucht
    Sport ESD für 120i LCI gesucht: Hallo, Ich bekomme im Februar einen neuen 120i und es würde mich interessieren, ob jemand für dieses Modell einen Sport ESD verbaut hat. Aktuell...
  5. Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht
    Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht: Hallo, suche eine freie Werkstatt in Raum Ulm/Aalen und Umgebung. Welche könnt Ihr empfehlen? Besten Dank. Gruß Daniel
