Optimale Sitzposition
Diskutiere Optimale Sitzposition im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe mit moderaten 1,80 cm Körpergröße im 130i-Automatic Probleme eine entspannte Sitzposition zu finden, irgend etwas stimmt immer...
  1. #1 alberich, 14.12.2010
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
    ich habe mit moderaten 1,80 cm Körpergröße im 130i-Automatic Probleme eine entspannte Sitzposition zu finden, irgend etwas stimmt immer nicht. :aufgeregt:
    Die elektrisch verstellbaren Memo- Standard-Ledersitze selbst sind sehr gut und bequem, aber ich bin entweder zu weit von den Pedalen weg oder zu nah dran.
    Wenn ich den Sitz so einstelle, dass das Gas-Bein mit dem Oberschenkel entspannt auf der Sitzfläche aufliegt, bin ich mit den Armen zu weit vom Lenkrad weg und hinter dem Fahrersitz ist kein Platz mehr.
    Bringe ich den Sitz in eine auf das Lenkrad gut abgestimmte Position, muss ich das Gas-Bein steil anwinkeln, was bei längeren Fahrten total unbequem ist, weil der Oberschenkel nicht mehr vollständig auf der Sitzfläche aufliegt. :gespannt:
    Bei allen anderen Autos hatte ich diese Schwierigkeit nicht, was an längeren Sitzflächen oder höhergelagrten Sitzflächen gelegen haben könnte.
    Hat jemand von euch das gleiche Problem. Wie stellt ihr den Sitz ein. Gibt es eine einfache Lösung oder helfen (nur) Sportsitze?
    Gruß,
    Alberich
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Und wieso stellst du das Lenkrad nicht anders ein?
  3. #3 alberich, 14.12.2010
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
    Weil das Lenkrad nicht so weit nach hinten geht. Kann man die Sitzfläche eigentlich nicht kippen? Also weder nach oben noch nach hinten bewegen, sondern nur den vorderen Rand anheben?
  4. P0114
    1.378
    ja
  5. #5 viruzz23, 14.12.2010
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Wie geht das denn bei den Standardsitzen?
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Antwort von Paul: Ja
    Geht also wohl nicht!
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Also bei Sportsitzen mit el. Verstellung gehts.
  8. #8 thiscrookedvulture, 14.12.2010
    thiscrookedvulture
    thiscrookedvulture 1er-Fan
    13.09.2010
    968
    Niederbayern; LK Passau
    Sandro
    bei den sportsitzen hast außerdem noch die oberschenkelauflage die du nach vorne schieben kannst ;)
  9. #9 gixxerin, 14.12.2010
    gixxerin
    gixxerin 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    Die optimale Sitzpsoition wird wohl ein Kompromiss werden müssen .
    Nach diversen FST und den damit einhergehenden Ratschlägen bzgl. der Sitzposition , habe ich für mich den besten Kompromiss gefunden : Optimale Sitzposition zur Lenkung und dann mit Hilfe der guten Verstellmöglichkeiten der Sportsitze und dem Lenkrad eine noch gute Einstellung für die Beine finden . Allerdings habe ich die Oberschenkel nicht ganz auf dem Sitz aufliegen , geht aber trotzdem sehr gut mit den Pedalen :nod:
    Man muss aber einfach der neuen Position etwas Zeit geben , dann gewöhnt man sich sehr schnell daran .
    Greetzzz Gabi
  10. #10 alberich, 14.12.2010
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
    Also ich habe eben herausgefunden, wie man die Sitzfläche kippt. Man dreht beim elektrischen Sitz vorsichtig am Verstellknopf, mit dem man den Sitz vor und zurück fährt. So habe ich jetzt eine akzeptable Position gefunden, in der die Oberschenkel aufliegen, hinter dem Sitz noch Platz und das Lenkrad on Reichweite ist.
  11. #11 Bender82, 14.12.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ja den Sitz kann man kippen... einfach den Hebel der die Sitzfläche darstellt entsprechend kippen. Aber ich habe trotzdem genau das gleiche Problem wie du. Wenn man den Sitz so einstellt das man wirklich gut ans Lenkrad kommt, ist man mit den Beinen viel zu nah.
  12. #12 Küstenflitzaa, 14.12.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    kenne das Problem beim 1,84 siehst nicht gerade besser aus
    Hab den Sitz auf Beinfreiheit eingestellt, lenkrad etwas nach unten und rausgezogen, Hände sind am Lenkrad nur auf 4 und 8 Uhr, das ist die stellung auf der Autobahn, Stadt ist es umgedreht, hab aber auch nur die Standartsitze
  13. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Vom Abstand zum Lenkrad passt alles einwandfrei,egal wie ich den Sitz einstelle,nur mit den Beinen hab ich auch etwas probleme.
    Liegt daran das das Gaspedal zu nah/steil ist im Verhältnis zu den anderen Pedalen.
    Stell ich den Sitz so ein das ich gut die Kupplung treten kann,ist das rechte bein ziemlich angewinkelt,auf dauer verkrampft man.
    Stell ich den den Sitz so ein das ich mit dem rechten Bein aufliege,bekomme ich die Kupplung fast nicht mehr getreten.
    Man muß da irgendwie nen Kompromiss finden :?
  14. qd0g
    qd0g 1er-Fahrer(in)
    01.06.2010
    104
    Rahden
    Martin
    Ich bin ca 2 m groß und ich sitze auch irgendwie in meinem Coupe mit Sportsitzen. Wenn ich erstmal drin bin, der weg aus der Höhe in das Tiefe Auto ist ja ziemlich weit, geht eigentlich:mrgreen::mrgreen:
    Nur aufgefallen ist mir das auch schon das die Sitzposition bestenfalls nur ein Kompromiss ist. Denke dieses Auto ist einfach nicht für Leute Konstruiert worden, die größer als 175cm sind.:narr:
  15. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Nun, auch bei deutlich über 190cm sitzte ich im Coupe mit Sportsitzen sehr gut.
    Aber nicht alle Menschen haben die gleichen Proportionen, d.h. Länge von Armen, Beinen und Oberkörper zueinander.
    Ich stelle es immer so ein, daß die Hand, die oben auf dem Lenkrad liegt (12 Uhr Position) leicht angewinkelt ist, also nicht durchgestreckt.
    Alles andere passe ich dann daran an. Wichtig ist, daß man das Lenkrad
    gut vor sich hat und kontrolliert lenken kann. Die Pedalerie kann auch
    bedienen, wenn ich das Lenkrad noch eine handbreit vorm Bauch hätte.
    Aber ich kann nicht mehr gut Lenken, wenn ich die "coole Liegeposition"
    mit voll durchgestreckten Armen habe. Das sieht man auch nicht im Rennsport
    aus offensichtlichen Gründen.
    Die Oberschenkel liegen bei mir nie auf. Ich hatte das bei noch keinem Auto
    und brauche das auch nicht - auch nicht bei 1000km am Tag.
    Hauptsache Lenkrad und Schalthebel sind easy zu erreichen.
  16. #16 alberich, 15.12.2010
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    705
    Versuche die Sitzfläche zu kippen, hat bei mir geholfen. Ist jetzt viel bequemer.
  17. #17 Stuntdriver, 15.12.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Man hockt auf dem Wagen grundsätzlich so weit oben als wäre es ein Kutschbock und die Kopfstütze ist zu weit nach vorne geneigt, aber eine gute Position hinter'm Lenkrad sollte sich finden lassen, es gibt ja - zumindest beim Sportsitz - viele Möglichkeiten und die unschlagbare Oberschenkelauflage! :daumen:
  18. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Im 1er sitzt man weit oben?
    Jeder, der zum ersten Mal bei mir mitfährt erschrickt, wie weit man da runterplumst... :mrgreen:
  19. #19 drummingmonkey, 15.12.2010
    drummingmonkey
    drummingmonkey 1er-Fan
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    +1
    Jedesmal wenn ich meine Eltern chauffieren muss stell ich meinen Sitz in die "Seniorenposition":mrgreen: Sitzfläche so hoch wie´s geht und nicht geneigt. Sonst jammern sie immer das sie nicht raus kommen :lach_flash:
    Und wenn ich Mädls dabei hab dann genau anders rum. Des betont gut den Hintern wenn sie sich aus der Türe wuchten:narr:
  20. #20 Catahecassa, 15.12.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Ich habs mal so gelernt: Ausgetreckte Arme sollten die Handgelenke am Lenkradkranz aufliegen bzw. sogar erst etwas hinter den Handgelenken sein. Zudem beim voll durchgetretenem Kupplungspedal immer noch angewinkelte Knie haben. Geht mit den PP Sitzen in niedriger Schrauberposition problemfrei. Sitzlehne ist fast senkrecht. Bin aber auch nur 1,80 klein ;)
Thema: Optimale Sitzposition
  1. pkw lenkrad zu weit weg
  2. 1er BMW richtige sitzposition
  3. Sitzposition im 1er bmw
  4. richtige Sitzeinstellung bmw sportsitze,
  5. bmw sitzposition einstellen,
  6. bmw 1er cabrio sitzposition erhöhen,
  7. bmw 2er coupe sitzposition,
  8. bmw 1er lenkrad weit weg,
  9. bmw sportsitz unbequem
Optimale Sitzposition - Ähnliche Themen
  1. Tiefere Sitzposition ermöglichen? (Oder Recaro?)
    Tiefere Sitzposition ermöglichen? (Oder Recaro?): Hi zusammen, ich hatte nun drei Wochen lang einen Leihwagen (5er) und bin heute wieder in meinen 140i eingestiegen. Dabei fiel mir wirklich auf,...
  2. E87 118d - welche Reifengröße ist optimal
    E87 118d - welche Reifengröße ist optimal: Hallo, aktuell fahre ich auf meinem 118d zwei Reifensätze (Sommer/Winter) jeweils auf Stahlfelge, aber das soll sich ändern. Beides sind rft...
  3. BMW F20 LCI M-Sportbremse optimaler Winterreifen?!
    BMW F20 LCI M-Sportbremse optimaler Winterreifen?!: Hallo:-) Welche Winterreifen könnt ihr aus euren Erfahrungen empfehlen? Ich persönlich fahre sehr viel Strecke Minimum 200 Km am Tag und...
  4. Optimale Einstellungen Harman Kardon
    Optimale Einstellungen Harman Kardon: Zunächst mal ist klar, dass das Harman Kardon im Einser ziemlich Mist ist. Zumindest wenn man besseres gewöhnt ist. Möglichkeiten es aufzuwerten...
  5. [E8x] Sportlenkrad gebraucht - optimal zum Neubeziehen
    Sportlenkrad gebraucht - optimal zum Neubeziehen: Verkaufe ein Sportlenkrad für die E8x-Reihe. https://drive.google.com/file/d/0B0DkoKxtAuvca1J1dDhzRDlZdzA/view?usp=sharing Zustand gut. Preis:...
