OPF Delete S55
Diskutiere OPF Delete S55 im BMW M2 Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Vor allem hat er ja auch zwei OPF. Das ist Staudruckmässig deutlich besser als nur einer wie zB. Im M140, RS3 oder a45
  1. #41 Erebor90, 18.10.2019
    Erebor90
    Erebor90 1er-Liebhaber(in)
    11.09.2017
    1.758
    812
    Coupé (F87)
    11/2018
    Jan
  2. Boesi
    Boesi 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2016
    1.118
    795
    S-H
    M2
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sven
    Stimmt durch die zwei pusten teilt sich die Verstopfung etwas auf und es wird nicht dramatisch
  3. Roy
    16.07.2012
    7.502
    3.788
    Ulmen/ Eifel
    Jedenfalls beim 5 Zylinder im Audi wurden auch zwei OPF verbaut - aus dem von dir genannten Grund.
  4. #44 dehnhart, 24.01.2020
    dehnhart
    dehnhart 1er-Fahrer(in)
    07.10.2015
    391
    228
    Kassel
    06/2017
    Ob man dieses Ersatzrohr mit dem originalen Schalldämpfer fahren kann - ich vermute es einfach mal
    https://www.ebay.de/itm/EISENMANN-E...ce-X-Pipe-BMW-F87-M2-Competition/273707340094
    Hier wird eine Zusatz-Box (ab Feb. 2020) angeboten, die Fehlermeldungen diesbezüglich unterdrückt
    https://www.manhart-performance.de/...control-module-ecm-f87---m2-competition?c=261
    Das wäre mein Ansatz zum Thema "OPF-Delete". Jederzeit mit 2 Abgasrohrverbindern wieder rückrüstbar - z..B. vor einem Werkstattbesuch.
    (Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) führt die Montage dieser Komponenten zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis. Damit das Thema nicht geschlossen wird -> Wenn man an Track-Day Veranstalungen teilnimmt, ist das u.U. nichts Illegales ...
  5. #45 Boesi, 24.01.2020
    Boesi
    31.10.2016
    1.118
    795
    S-H
    M2
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sven
    @dehnhart
    Das Thema mit erloschener Betriebsanleitung ist nicht das einzige Problem.
    Das weitaus größere Problem für den Fahrer ist der ständige Notlauf in den das Auto fällt und nicht nur Fehlermeldungen.
    Man muss definitiv an das ECU ran und die OPF Überwachung entfernen. Da kommt man nicht drum herum wenn man das Risiko eingehen will ohne OPF zu fahren.
    Der Ansatz zum Entfernen des OPFs im ECU ist, dass die USA Version des M2c keinen OPF hat.
    Das nächste, in meinen Augen auch das größte Problem was die Rennleitung angeht, ist dass nicht nur der OPF
    entfällt sondern auch der Mittelschalldämpfer. Das Auto wird dadurch so extrem laut dass man ständig mit einer Kontrolle und der damit verbundenen Stilllegung rechnen muss.
  6. #46 dehnhart, 24.01.2020
    dehnhart
    07.10.2015
    391
    228
    Kassel
    06/2017
    Hallo Boesi!
    So wie ich die Funktion dieser Box verstanden habe:
    unterdrückt sie die Fehlermeldungen und Notaluf. Ich (als Elektotechnikingeniuer) vermute durch eine simple Beaufschlagung der Fahrzeugsteuergeräte mit verfälschten elekt. Mess-Signalen. Aber - wie gesagt - nur Vermutungen. Ich arbeite nicht in diesem Gebiet - habe somit keine Expertisen aus erster Hand.
    P.S. das mit der Betriebserlaubnis war natürlich nur eine Randbemerkung :-) ... Deine Anmerkung bezüglich der Lautstärke ist sicherlich richtig.
    Wenn das Fahrgeräusch dementsprechend steigt, gelangt man vermutlich leichter in den Aufmerksamkeitsbereich der Exekutivorgarne ...
  7. #47 alpinweisser_120d, 24.01.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.532
    2.289
    Entwickler KFZ Software
    Ganz so einfach ist es nicht. Der Sensorwert wird über die Abgasmodellierung plausibilisiert. Einen konstanten Wert auszugeben ist nicht des Rätsels Lösung.
  8. #48 Christian-LSE, 24.01.2020
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fan
    06.02.2012
    598
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Laut der Manhart Website, sollst du dann eben wegen der Box kein Notlauf bekommen und es sollen auch keine Fehlereinträge abgelegt werden.
    Alles gut und schön, wird bestimmt auch funktionieren. Wird das aber bei einer Kontrolle, oder später beim TÜV erkannt biste dran wegen Steuerhinterziehung. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden ob er das Risiko eingehen will.
  9. Boesi
    31.10.2016
    1.118
    795
    S-H
    M2
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sven
    Aber wie schon geschrieben, der Lärm wird das Problem weil nicht nur die beiden Nachkat/OPF Gerhäuse entfallen sonder auch noch die beiden Mittelschalldämpfer.
    Das Ergebnis ist ein extrem lautes Auto.
  10. #50 dehnhart, 24.01.2020
    dehnhart
    07.10.2015
    391
    228
    Kassel
    06/2017
    Explizit habe ich einem "konstanten Wert" nicht unbedingt gemeint. Man kann ja eine Tuning-Box schon 'etwas komplzierter' konstruieren..
    "Fahrzeugsteuergeräte mit verfälschten elekt. Mess-Signalen", => die in Abhängikeit von bestimmten Eingangsparametern zur Laufzeit kalkuliert werden ...
    So würde ich es ergänzen ...
    (vermutlich ist deswegen die Box noch in der Entwicklung)
    Eine Randbemerkung hinsichtlich der Betriebserlaubnis hatte ich eingebracht. Unabhängig davon hat Boesi auch recht.
    Wenn das Ganze zu laut wird - was ich durchaus auch für möglich halte - kann man ja mit einem Rohr lediglicht den Nachkat/Opf ersetzen . Aber ein Resatzrohr nur Nachkat/Opf habe ich nicht gefunden, hier muss man sich wohl selber etwas anfertigen.
    Ich für mich würde jedenfalls nicht so gerne (teure) Originalteile unwiederbringlich Umbauen/Zerstören. Kann durchaus sein, dass man sie für eine Hauptuntersuchung noch benötigt.
  11. Boesi
    31.10.2016
    1.118
    795
    S-H
    M2
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sven
    Hast du mal einen M2C ohne OPFs und ohne Mitteldämpfer gehört ?? Da fällt dir der Kit aus der Brille
  12. #52 alpinweisser_120d, 24.01.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.532
    2.289
    Ich kenne den Entwickler der Box, Marketing Manhart ist ja nur der Händler.
    Das Problem ist die Laufzeit sowie die Abbildung der Berechnung. Im Steuergerät ist dieser Funktionsblock sehr aufgeblasen. Bei kleinen Abweichungen bekommt man direkt eine MIL.
  13. #53 dehnhart, 24.01.2020
    dehnhart
    07.10.2015
    391
    228
    Kassel
    06/2017
    Nein .. nur katless Umbauten bei Fahrzeugen ohne OPF .=> Ich gebe Dir definitv recht.
    Das Thema war OPF-Delete. => Ein Ersatzrohr - nur für Nachkat/OPF -habe ich nicht gefunden. Nur das Eisenmann-Erzeugnis (1100€ für 2 Flansche und Edelstahlrohr)
  14. #54 dehnhart, 24.01.2020
    dehnhart
    07.10.2015
    391
    228
    Kassel
    06/2017
    Das ist möglicherweise auch ein Grund, weswegen BMW die Garantie/Kulanz bei Modifikationen an der Abgasanlage zurück fährt. U.U. kann es ja auch sein, dass bereits ein Nachschalldämpfer einen Einfluss auf die dynamischen Differenzdruckverhältnisse nimmt. Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Fehlermeldung generiert wird ...
  15. #55 alpinweisser_120d, 24.01.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.532
    2.289
    Das maßgebliche Druckgefälle liegt über dem OPF vor. Was danach passiert ist relativ egal.
    Was nicht egal ist, ist der Druckgefälle über dem Kat. Deshalb funktionieren die HJS 300er auch nicht in Kombination mit dem OPF(s).
  16. Boesi
    31.10.2016
    1.118
    795
    S-H
    M2
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sven
    Man kann die OPF-Überwachung im ECU komplett deaktivieren. Das ist ruck zuck gemacht !!
    Ich schrieb doch vorhin schon, Stichwort USA Version
  17. #57 dehnhart, 24.01.2020
    dehnhart
    07.10.2015
    391
    228
    Kassel
    06/2017
    ... Ich bin nur Elektriker und habe keine Ahnung. Deswegen habe ich alle meine Angaben verbal sehr einschränkend formuliert. Was ich aber aus meinem Studium weiss, dass Strömungsmechanik insbesondere Gasdynamik nichts für einfache Kreaturen wie mich ist. In einem solchen System wird vermutlich ein Differenzdruck gemessen. Dieser ist sicherlich abhängig von einem Volumenstrom. Dieser ist wiederrum abhängig vom Strömungswiderständen.
    Es gibt 2 denkbare Extrembetrachtungen (bezügl. eines Enschalldämpfers) . Unmittelbar nach Nachkat(s)/OPS(s) komplett offen oder komplett verschlossen. Ich vermute, einen Einfluss auf eine Differenzdruckmessung irgendwo im System wird sich nicht vermeiden lassen.
    Das Ganze wird mir aber zu theoretisch ... Ich nehme mit: entweder warten auf die Manhart-Box oder eine Manipulation von Parametersätzen in der Fahrzeugsteuerung durchführen (lassen). Das Eisemann-Erzeugnis (1100€) lieber nicht kaufen, da das Auto zu laut wird ....
  18. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.684
    4.063
    Erding
    Dave
    joaaa :winkewinke:
    ich finds gar ned so schlimm, wenn die Klappe zu ist :nod: möchte sagen, man kann damit auch einigermaßen leise fahren :wink:
    kenne die Kombi allerdings nur mit Akra...Linkpipe (opfoff) und ESD...
    im Vergleich zum F80 oder F82 mit M Performance mit allen Kats (ohne OPF) gar nicht so viel lauter mit offener Klappe. Aber etwas anderer Klang und bissl giftiger am Gas finde ich
    Boesi gefällt das.
  19. Boesi
    31.10.2016
    1.118
    795
    S-H
    M2
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sven
    Stimmt Dave !
    Mit geschlossenen Klappen kann man halbwegs sozialverträglich rumfahren.
    Mit offenen Klappen ist es unverschämt laut. Ich würde sogar fast behaupten dass es mindestens so laut , eventuell sogar lauter ist als mein alter M2 mit 300er Dp und Remusanlage. Nur die Klangfarbe beim M2c ist komplett anders und viel heller metallischer und macht den Klang dann auch so unangenehm schrill.
    DaveED gefällt das.
  20. #60 Erebor90, 27.01.2020
    Erebor90
    11.09.2017
    1.758
    812
    Coupé (F87)
    11/2018
    Jan
    Bei der Akra muss man aber dazu sagen, dass diese mit der Linkpipe einen MSD hat und der ESD relativ gross ist, wodurch mit Klappe zu der Klang tatsächlich in ordnung geht.
    Ich hab die Lightweight ab Kat gehört. Die ist mit Klappe zu sehr laut, offen ist kompletter abriss und nicht mehr strassentauglich. Wir sind direkt alle mal 5m weiter weg gestanden, damits einigermassen erträglich war.
Thema: OPF Delete S55
  1. opf entfernen
  2. opf bmw m2
  3. opf delete
OPF Delete S55 - Ähnliche Themen
  1. BMW 120i OPF ausbauen
    BMW 120i OPF ausbauen: Hey, bei meinem einser wurde gestern Stage 1 gemacht. Herausgekommen sind auf dem Prüfstand 282,3PS und 420NM:P muss sagen das ich echt zufrieden...
  2. [Verkauft] BMW M140i Original Katalysator Euro6 ohne OPF
    BMW M140i Original Katalysator Euro6 ohne OPF: Hallo verkaufe meine Serienkatalysator von meinem BMW M140i EZ 03/2017. Mein M140i hat heute neuen TÜV mit der Akrapovic Downpipe bekommen daher...
  3. Suche 140ix ohne OPF
    Suche 140ix ohne OPF: Maximal 25.000 km Elektrische Sitze DAB Navi Connected Rückfahrkamera Speed Limit 3 Türer Wer was hat oder sieht bitte melden. Danke
  4. Original Abgasanlage M140i ohne OPF
    Original Abgasanlage M140i ohne OPF: Suche eine Originale Abgasanlage wie oben beschrieben. Diese sollte ab Kat demontiert sein und nicht zerschnitten.
  5. OPF 40i b58 Downpipe mit HJS Kat m140i m240i 340i 440i z440i
    OPF 40i b58 Downpipe mit HJS Kat m140i m240i 340i 440i z440i: Hallo liebe 40i b58 OPF Gemeinde. Wir bieten euch ganz neu von Friedrich Motorsport ein Downpipe 200 Zellen HJS Kat für den 40i b58 an für...
