Opel Corsa D hat mehr kW pro kg, beschleunigt aber schlechter als mein 116i. Warum???
Diskutiere Opel Corsa D hat mehr kW pro kg, beschleunigt aber schlechter als mein 116i. Warum??? im Laberecke Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Quark lol lacht mich alle aus, bin beim Fhzg-Schein um eine Zeile verrutscht, und so ein Käse kommt dabei rum !!!!! Habe meinen BMW 116i...
  1. #1 newBMW1er, 15.12.2011
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    Habe meinen BMW 116i in die Werkstatt gestellt und habe als Ersatzwagen einen Opel Corsa D bekommen. Wieso beschleunigt der BMW 116i besser als der Opel Corsa, obwohl der Opel Corsa mehr PS pro Kilogramm besitzt??? Er ist exxxxtrem träge... Wieso???
    Opel Corsa D hat 66 kW bei 1163 Gewicht also 0,0567... kW pro kg, der BMW 116i mit 90 kW bei 1748 kg "nur" von 0,0514... kW pro kg,
    Verrutscht omg
    nicht 1748 kg sondern 1748 mm :)
    und 1320 kg ---> Leistungsgewicht 0,0681 kW/kg
    dennoch
    beschleunigt der BMW 116i gefühlt deutlich besser und reell ein bisschen besser (0 auf 100 in 9,9 sec zu 12,6 sec)
    Wieso ist das so ??? :swapeyes_blue:
  2. #2 1ercruiser, 15.12.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    dein 1er wiegt sicher keine 1748kg, wo soll er die denn hernehmen? oder hast du einen fetten V8 reingepflanzt? ;)
    Also mein 20d mit fast Vollausstattung ist mit 1460kg eingetragen. Wo hast du denn die 300kg zusätzlich?
    6 Zementsäcke fürn Winter mitgezählt? :grins:
  3. #3 newBMW1er, 15.12.2011
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    sry bin in der Spalte verrutscht :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
    hatte die Breite genommen statt das Gewicht :!! :eusa_naughty:
  4. #4 daylight06, 16.12.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hierbei ist aber nicht nur das KW/Kg verhältnis wichtig sondern das maximale Drehmoment und der Drehmomentverlauf viel wichtiger.
  5. #5 BMWlover, 16.12.2011
    Da gibts viel Faktoren. Der 116i dürfte aufgrund seines Antriebskonzepts schonmal besser ausm Stand beschleunigen. Dann spielt das Gewicht bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr eine soo große Rolle, wenn die Masse mal in Schwung ist, gehts halt einfacher...
    Und dann ist natürlich noch die Leistungscharakteristik des Motors und die Getriebeübersetzung...
  6. #6 newBMW1er, 17.12.2011
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    wieso ? bei nem diesel 118d ist das max. Drehmoment bei ca. 1700 U/min...
    Dennoch beschleunigt er mit 4000 U/ min besser als mit 1700 . Warum???
  7. #7 BMWlover, 17.12.2011
    Weil sich die Leistung in kw nach einer Formel berechnet. Und da spielt dann halt auch die Drehzahl eine entscheidende Rolle (bei höherer Drehzahl ist weniger Drehmoment erforderlich um auf die selbe Leistung in kw zu kommen.)
    Sie dir mal die Leistungskurven an, dann siehste das.
  8. #8 newBMW1er, 17.12.2011
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    wozu gibt man dann das max. drehmoment an wenn es eh keinen Sinn macht, nur anhand des max. Drehmoments zu fahren (speziell beim Diesel)
  9. #9 BMWlover, 17.12.2011
    Weil das Drehmoment unabdingbar ist um die Leistung in kw zu errechnen. Und das ausdrehen immer die schnellste Lösung ist dürfte sich ja mittlerweile rumgesprochen haben :mrgreen:
  10. #10 Maulwurfn, 17.12.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.948
    275
    Helgoland
    Gerade der 23d geht oben herum auch spürbar besser als bei kleinen Drehzahlen. :D
  11. #11 Matze123, 17.12.2011
    Matze123
    Matze123 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    247
    Sulze
    123d Coupé
    Matthias
    Was bitte ist ein Opel Corsa D ???
  12. #12 Maulwurfn, 17.12.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.948
    275
    Helgoland
    Opel Corsa D
  13. #13 Driver92, 18.12.2011
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.837
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Leistungsgewicht ersetzt nicht das Drehmoment und den Hubraum.
  14. #14 Chris-R., 20.01.2012
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    953
    110
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    Also bei dem Polo meiner Mutter hört bei 3300 spätestens der vortrieb auf und ich bezweifle das es schneller ist dann noch bis 6000 auszudrehen als einfach den nächsten Gang reinzuknallen :-)
  15. #15 Organized, 20.01.2012
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    527
    Oberbergischer Kreis
    120i (FL)
    02/2008
    Andy
    Bei meinem 120i gehts bei 3500 erst richtig los ^^
  16. #16 Maulwurfn, 20.01.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.948
    275
    Helgoland
    Beim 123d schon bei 3000. :D
Thema: Opel Corsa D hat mehr kW pro kg, beschleunigt aber schlechter als mein 116i. Warum???
  1. leistungsgewicht opel corsa d
Opel Corsa D hat mehr kW pro kg, beschleunigt aber schlechter als mein 116i. Warum??? - Ähnliche Themen
  1. [E81] BMW 116i 2011 Kontrollleuchte
  2. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  3. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  4. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  5. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
