On Board Diagnose Bremsunterdruck nachrüsten TA 0012260400
Diskutiere On Board Diagnose Bremsunterdruck nachrüsten TA 0012260400 im Rückrufe und Serviceaktionen Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo, bin im Februar 2017 vom BMW Autohaus angeschrieben worden wegen oben genannter On Board Diagnose mit meinem 1er 116i / BJ 2009 / N43 /...
  1. #1 Mäxina, 21.10.2017
    Mäxina
    Mäxina 1er-Interessent(in)
    21.10.2017
    hallo,
    bin im Februar 2017 vom BMW Autohaus angeschrieben worden wegen oben genannter On Board Diagnose mit meinem 1er 116i / BJ 2009 / N43 / Baureihe E87. 89.000 km. Damals wurden Steuergeräte programmiert & Testmodul durchgeführt (mit CAS). Jetzt erscheint bei mir die Fehlermeldung: Motorstörung (rotes Zeichen am Display) und hohe Bremsbeanspruchung (gelbes Ausrufezeichen) gemäßigt fahren. Ich bin wieder zur Werkstatt gefahren und die sagen, die Steuerkette muss ersetzt werden und es hat nichts mit der TA zu tun. Kostenpunkt 2.500€.
    Kann dies so tatsächlich sein? Bin ratlos ...
    Vielen Dank für eure Hilfe ...
  2. #2 Aaron1503, 04.03.2018
    Aaron1503
    Aaron1503 1er-Interessent(in)
    04.03.2018
    Habe das gleiche Problem. Hat denn jemand bereits die Steuerkette gewechselt und weiß ob der Fehler daran lag?
  3. #3 chalkbag, 01.06.2018
    chalkbag
    chalkbag 1er-Interessent(in)
    01.06.2018
    Moin, mein 1er 116i / BJ 2009 /E81 hat aktuell das gleiche Problem. Fehlermeldung: Motorstörung (rotes Zeichen am Display) und hohe Bremsbeanspruchung (gelbes Ausrufezeichen), bei mir wurde vor einem jahr die Steuerkette auf Kulanz gewechselt, der Motor hat im kalten Zustand immer sehr laut geraschelt und damals erschien bei mir das gelbe Symbol für eine Motorstörung. Meine Werkstatt jetzt die Vakuumpumpe im Verdacht. Wird nächste Woche getauscht, ich kann ja mal berichten...
  4. #4 chalkbag, 10.06.2018
    chalkbag
    01.06.2018
    Falls es jemand interessiert, die Vakuumpumpe war nicht das Problem... Ich freu mich schon auf die Diskussion mit der Werkstatt ...
  5. #5 GeringCycles, 08.11.2018
    GeringCycles
    GeringCycles 1er-Interessent(in)
    08.11.2018
    Guten Abend Gemeinde. Gleiches Problem bei dem 1er meiner Frau ! Jemand schon eine Lösung für dieses Phänomen gefunden ?
  6. #6 chalkbag, 09.11.2018
    chalkbag
    01.06.2018
    Ich war anschließend beim :icon_smile: letztlich war es nur ein Druck Sensor der bei dem warmen Wetter vermutlich drauf gegangen ist. Ich bin nicht so der Experte auf der Rechnung steht zur Analyse: Funktionsprüfung der Digitalen Motor Elektronik: Fehlerbildauswertung mit ISTA Prüfbedingungen für den ABL hergestellt und eingehalten. Kundenbeanstandung konnte nachvollzogen werden. DME - Steuergerät freigelegt. Steckverbindung und Leitungen vom DME Steuergerät zum Bremsdrucksensor i.o. Sichtprüfung der Bauteile und Leitungen. Getauscht wurde dann ein Drucksensor Nummer: 34336875605.
  7. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    500
    82
    Bei mir ebenfalls Unterdrucksensor defekt, bzw. zeigte zu geringe Werte. Kann einfach mit dem Testmodul "Bremsunterdruck" und einer normalen Vakuumpumpe überprüft werden. Austausch des Drucksensors ist verzwickt aber ohne Demontage des BKV oder Vorratsbehälters möglich. Ich habe dazu Dellenausdrückhebel zum raushebeln des Sensors benutzt. Der Sensor ist nur gesteckt.
Thema: On Board Diagnose Bremsunterdruck nachrüsten TA 0012260400
  1. Bmw hohe bremsbeanspruchung
  2. bmw 1er bremsdrucksensor kosten
  3. abrechnung bmw sonderbefundnummer 0012260400
  4. bmw on board diagnose bremsunterdruck nachrüsten,
  5. hohe bremsbeanspruchung bmw,
  6. on-board-diagnose bremsunterdruck wurde nicht nachgerüstet bmw,
  7. Bmw 0012260400,
  8. bmw bremsunterdruck nachrüsten
On Board Diagnose Bremsunterdruck nachrüsten TA 0012260400 - Ähnliche Themen
  1. New wheels on F40
    New wheels on F40: Here is my new set of rims on the 118i F40. Borbet Y Titan grey 18x8 ET48 on Pirelli P zero PZ4
  2. Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?
    Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?: Hallo zusammen, Ich habe kürzlich an meinem M140i ein paar Performance Teile im Innenraum verbaut. Nur die Blende um den Gangwahlhebel...
  3. TA TECHNIX SPURPLATTEN SPURVERBREITERUNG 20mm - 5x120mm - MIT RADBOLZEN
    TA TECHNIX SPURPLATTEN SPURVERBREITERUNG 20mm - 5x120mm - MIT RADBOLZEN: [IMG] EUR 51,90 End Date: 20. Feb. 20:43 Buy It Now for only: US EUR 51,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW Professional Radio Nachrüstung
    BMW Professional Radio Nachrüstung: Hallo Freunde, bin neu hier in der Runde und seit heute endlich auch stolzer 116i (2010er) Fahrer :D ...da mein alter 98er 323i nunmehr...
  5. Großen Innenspiegel im E81 nachrüsten
    Großen Innenspiegel im E81 nachrüsten: Hallo, Ich würde gerne den großen Innenspiegel vom E82 in meinem E81 nachrüsten. Passt das plug & play oder muss da irgendwas verändert werden?...
