ominöses quietschen
Diskutiere ominöses quietschen im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute! :) Ich habe unter der Fahrt ein quietschen das in unregelmäßigen Abständen auftritt festgestellt und das ich beim besten willen...
  1. #1 SirSyco, 04.05.2011
    SirSyco
    SirSyco 1er-Fahrer(in)
    28.02.2011
    85
    Mittelfranken
    Hallo Leute! :)
    Ich habe unter der Fahrt ein quietschen das in unregelmäßigen Abständen auftritt festgestellt und das ich beim besten willen nicht lokalisieren kann.
    Beim ersten mal wars noch etwas kalt, da dachte ich mir ich warte mal bis es wärmer wird.
    Jetzt ists wärmer und das quietschen hat sich nach wie vor nicht erledigt.
    Zu erwähnen ist, das wenn ich die Bremse antippe, das quietschen verschwindet, dann aber nach 3-5 Sekunden wieder da ist.
    Es ist auch, wie gesagt, nicht die ganze Zeit da, sondern nur partiell und unregelmäßig bei kurzen wie längeren Strecken.
    Mein Verdacht:
    Die Bremsbeläge schleifen leicht an der Bremsscheibe.
    Wenn mans Fenster runtermacht während das ominöse Geräusch auftritt, ists auch garnichtmal so leise... oO
    Any ideas from the Pro's ?
  2. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Mit dem Schleifen der Bremse kannst du Recht haben. Brems den Wagen mal mit 2-3 starken Bremsungen (Vollbremsungen) ab. Da kann sichs freigeschliffen haben. VORSICHT! auf nachfolgenden Verkehr!:nod:
    Gruß Bernd.
  3. InaP
    InaP 1er-Interessent(in)
    03.05.2011
    13
    Schwabenland,Richtung Allgäu
    Ina
    .....dieses ominöse Quitschen habe ich letzten Jahr im Sommer auch gehabt. ls dann die Winterreifen drauf waren, war es weg, bis kurz vor Ostern( da wurde es ja wiedeer sehr warm) trotz Winterreifen trat das Quitschen wieder auf, vorwiegend wenn ich das Lenkrqd rechts drehen muß.
    Nun bei den Sommerreifen ist es wieder verstärkt, ( oder liegt es am warmen Wetter:eusa_shhh:..egal es tritt bei mir vorwiegend auf , wenn ich das Lenkrad leicht rechts einschlagen muß. Beim BMW Händler haben sie aber nie rausgekriegt woran es liegen kann, ist doch komisch, oder
  4. InaP
    03.05.2011
    13
    Ina
    ach ja, die Vollbremsung habe ich auch 2-3 mal gemacht, das Qiutschen war aber danach nur für kurze Zeit weg.
    Ein Bekannter meiner Tochter,(KFZ-Mechaniker) meinte es könnte am Kugellager liegen...
  5. #5 Marcelo87, 05.05.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass es mit den Sensoren zusammenhängen kann, die BMW Verbaut hat.
    Ich hab mehrere Vollbremsungen gemacht, dann war es für eine kurze zeit weg. Ich hab mich damit abgefunden. Wenn neue Bremsen kommen, dann kein original von BMW
  6. InaP
    03.05.2011
    13
    Ina
    meinste das hilft dann
  7. #7 Marcelo87, 05.05.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    kann sein, weil ja in den Bremsbelägen ein "verschleißanzeiger" vorhanden ist. Du kannst ja im BC nachschauen wie viel die Bremsen noch durchhalten usw.
    Wie gesagt, ich hab mich damit abgefuden. Jetzt brems ich etwas später, dafür etwas kräftiger und das quietschen ist weg ;)
  8. #8 SirSyco, 06.05.2011
    SirSyco
    28.02.2011
    85
    Mittelfranken
    hö?
    wo kann man das denn nachschauen??
    also im einfachen menü kann ich das nicht... oO?
  9. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Geht nur wenn du ein navi drin hast.
  10. #10 frankenmatze, 06.05.2011
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Wir hatten sowas ähnliches bei nem Z4 auch mal. Der Wagen war x-mal in der Werkstatt. Nachdem die Bremsscheiben gewechselt wurden, was das Problem zufällig behoben.
  11. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Gleiches Problem habe ich auch gerade.
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/quietschen-vorne-rechts-64226.html
    An den Rasdschrauben hat es schonmal nicht gelegen. Meine Bremsen sind noch Top. Zumindest die äußeren sichtbaren Beläge. Hatte noch keine Zeit, das Rad abzunehmen und die Bremse mal zu reinigen.
    Ein Kumpel/BMW Mechaniker meinte, dass es evtl auch der innere Belag sein könnte, der schon seit xxxx KM schleift. Dazu müsste ich aber erst mal das Rad runter nehmen zum gucken. Wenn dann der innere Belag mehr runter ist, als der äußere, wirds wohl ein schleifender Belag sein.
    Hatte das Quietschen die letzte Woche 3 Mal, grad im Moment ist wieder Ruhe.
  12. #12 SirSyco, 06.05.2011
    SirSyco
    28.02.2011
    85
    Mittelfranken
    hm.
    naja es ist auch nicht supernervig, sondern nur nervig. ;)
    mal sehen ich werds weiter beobachten.
  13. #13 Marcelo87, 06.05.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    falsch. ich hab kein navi drin. Ich hab das advantage- und ablagenpaket. Wenn Du dann im BC auf Serviceinfo gehst kannst dann nachschauen, wann öl gewechselt werden muss, ...
  14. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Klar kann mann im BC auch wenn man kein Navi hat die "noch " km-Strecke für Vorder/Hinterbremse ablesen.:nod:
    Gruß Bernd.
  15. #15 SirSyco, 06.05.2011
    SirSyco
    28.02.2011
    85
    Mittelfranken
    hm irgendwie fehlt mir der punkt... ?
    ich hab beide pakete!
  16. jup
    jup 1er-Fan
    11.07.2010
    753
    27
    Bern
    M140i xDrive
    05/2017
    Jan
    Bei mir kommt dieses Quietschen von den Rädern her. Irgendwas mit meiner Felgen-Reifen-Kombi stimmt nicht (Gibt dazu auch nen Threat). Aber BMW hat mir versichert, dass es nicht gefährlich ist. Sie stehen aber mit Dunlop in Verbindung, da dieses problem auch bei anderen Kunden vorgekommen ist...
  17. #17 SirSyco, 08.05.2011
    SirSyco
    28.02.2011
    85
    Mittelfranken
    also bei mir gibts news:
    wenn ich nach rechts lenke verstärkt sich das geräusch, wenn nach links ists so gut wie weg.
    meine these mit dem "etwas (bremssattel??) schleift an etwas (bremsscheibe??)" erhärtet sich...
  18. #18 Schnitzerlady, 08.05.2011
    Schnitzerlady
    Schnitzerlady 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
    kleiner Tip!! einfach vorne links und hinten rechts mal für ne Testfahrt die Verschleisskontakte herausnehmen!!
    Und zu 99,99% wird das Quitschen weg sein!
    Traurig aber wahr, so toll BMW als Marke ist, sind auch die leider nicht zu 100% Perfekt!
    Gruss
  19. #19 Nerothan, 08.05.2011
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Das Thema gab es schonmal...
    Es liegt an einem Grat der an den Bremsklötzen entsteht. Dieser Grat liegt leicht an der Bremsscheibe und verursacht das Quitschen.
    Zu Eurer Theorie mit dem Lenken, das kann möglich sein! Ein Auto nennen wir es mal "verformt" sich auch während der Fahrt durch auftretende Kräfte.
    Dann kann es bestimmt schonmal vorkommen das es mal Quitscht und mal nicht.
    Abhilfe ist Bremsklötze rausnehmen reinigen und mit einen Dremel leicht anfasen. Hat bei mir damals geholfen bei den Original Bremsklötzen.
    Jetzt habe ich welche von ATE drin und dieses Problem ist vergessen.
  20. #20 SirSyco, 08.05.2011
    SirSyco
    28.02.2011
    85
    Mittelfranken
    hab ich überhaupt so verschleißkontakte??
    hab bis jetzt noch keinen menüpunkt gesehen wo ich sowas in der art ablesen konnte... ?
Thema: ominöses quietschen
  1. unregelmäßig quietschende bremsen beim fahren
  2. e87 quietschen vorderbremse
ominöses quietschen - Ähnliche Themen
  1. Bremsen quietschen M140i rückwärts?
    Bremsen quietschen M140i rückwärts?: Moinsen, ist das bei euch auch so beim rückwärts Einparken, dass die Bremsanlage im M140i trocken beim leicht Anbremsen so quietscht? habe heute...
  2. Komisches Quietschen (Zirpen)
    Komisches Quietschen (Zirpen): Hallo liebe Forumgemeinde :-) Erst einmal tolles Forum! Zu meinem Problem. Fahre einen F20 Facelift BJ, 07/2016. Beim überfahren von z.B....
  3. leises Quietschen bei langsamer Fahrt
    leises Quietschen bei langsamer Fahrt: Moin! Seit mein 116d (EZ 12/2014) bei der 50.000er Inspektion war, tritt bei langsamer Fahrt ein leises Quietschgeräusch auf, das ich aber nicht...
  4. [E87] Quietschen/Pfeifen bei der Fahrt
    Quietschen/Pfeifen bei der Fahrt: Hallo! Mein E87 vFL 120d hat mittlerweile knapp gute 190.000km auf der Uhr. Gestern ist mir bei langsamer Fahrt (20er Zone, aber auch bei leicht...
  5. Quietschen beim Lenken ab gewisser länge an fahrt
    Quietschen beim Lenken ab gewisser länge an fahrt: Guten Abend Leute, ich habe da so ein kleines Problem. Immer wenn ich mein Lenkrad nach links einschlage egal ob während der fahrt oder im stand...
