[E81] OL in LLK Schlauch und Leistungslöcher
Diskutiere OL in LLK Schlauch und Leistungslöcher im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe mir vor 2 Tagen den PP Ladeluftkühler eingebaut und festgestellt, dass der rechte Schlauch, der der nicht vom Turbo kommt...
  1. #1 Babyblau77, 07.05.2012
    Babyblau77
    Babyblau77 1er-Fahrer(in)
    03.03.2012
    408
    15
    01/2013
    Niki
    habe mir vor 2 Tagen den PP Ladeluftkühler eingebaut und festgestellt, dass der rechte Schlauch, der der nicht vom Turbo kommt komplett verölt war.
    Das Öl ist komplett auf der Vorderachse geklebt.
    Ich hatte in letzter Zeit eh das Gefühl weniger Leistung zu haben, aber was dann... Als ich im Uten Gang auf der AB beschleunigt habe, verliert er plötzlich Leistung aber nur für ca 2 Sek.
    Das ist seit dem noch ca 3 mal passiert.
    Anfangs dachte ich Turbo... Dann undichter Schlauch...
    Jetzt glaube ich, dass es dieser Filter ist der verstopft ist...
    Weiß nicht genau wie er heisst in dem Ventil dieser Filter...
    Bin mir aber nicht sicher... hatte schonmal jemand dieses Problem?
  2. #2 Nikita123d, 07.05.2012
    Nikita123d
    Nikita123d 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    273
    Göpping
    11/2010
    Ich dachte der pp ladeluftkühler ist nur für den 120d ??
  3. #3 Desperado, 08.05.2012
    Desperado
    Desperado 1er-Fahrer(in)
    22.09.2011
    230
    Oelde
    123d Coupé
    Bin eig auch der Meinung, dass es den garnicht für den 123D gibt?! Interessiert mich wirklich mal?!
  4. #4 Babyblau77, 08.05.2012
    Babyblau77
    03.03.2012
    408
    15
    01/2013
    Niki
    Ja richtig es gibt den PP LLK nur für den 120d, dieser ist aber größer als der Serien LLK vom 123d, also habe ich diesen getauscht... Habe die mehr Leistung sofort bemerkt, kann aber auch daran liegen, dass ich diesen Schlauch mal vom Öl befreit habe...
    Mir ist der Name wieder eingefallen, der Ölabscheider ist glaube ich verstopft.
    Hatte das schonmal jemand?
  5. #5 Nikita123d, 08.05.2012
    Nikita123d
    04.03.2012
    273
    Göpping
    11/2010
    Ne bist sowieso der erste von dem ich höre das sowas überhaupt geht :)
    Selber verbaut oder BMW Werkstatt ??
    Hab jetzt Interesse daran ;)
  6. #6 Babyblau77, 09.05.2012
    Babyblau77
    03.03.2012
    408
    15
    01/2013
    Niki
    Selber verbaut...
    Der PP LLK vom 120d hat 2 Lamellen mehr, ist also größer...
    Perfekt also in Verbindung mit ner Optimierung...
  7. #7 spitzel, 09.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Für den ölabscheider gibt es kein kit. Dafür müsste der ganze ventildeckel ab und erneuert werden oder half ultraschallgereinigt werden.
    Am kopf geht ein kleiner schlauch auf die ansaugjng vom turbo. Schau mal wie die aussieht.
    Sent from Arcas 737
  8. #8 Babyblau77, 15.05.2012
    Babyblau77
    03.03.2012
    408
    15
    01/2013
    Niki
    Also nur der Schlauch war vom Marder angebissen^^
    Schlauch erneuert und alles wieder gut...
  9. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    und merkt man den größeren LLK auch?
  10. #10 snowwhite, 16.05.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Der 120d und der 123d haben beide den gleichen LLK obwohl der 123d Serie schon Probleme mit den hohen Abgastemperaturen hat :motz:
    Sogar Marcel sagt, dass ein größerer LLK beim 123d wirklich sinnvoll wäre - in Verbindung mit einer Optimierung definitiv.
    Mich Interessiert dieses Thema auch brennend! Die Frage die sich mir hier stellt ist, ob der Wagen bzw. die Software dann nicht auch auf den größeren LLK angepasst werden muss???
    Also das Auto muss ja dann auch wissen (Kennfeld Anpassung) das er nun mehr Luft, besser kühlen kann - oder liege ich da total daneben???
    Und wenn ja, bringt allein der Einbau des größeren LLK schon etwas mehr Leistung???
  11. #11 grauer Wolf, 16.05.2012
    grauer Wolf
    grauer Wolf 1er-Interessent(in)
    11.05.2011
    46
    Umland von Bremen
    123d Coupé
    Hallo,das klingt interessant. Der PP LLk wird in der Bucht zur Zeit für 220,-- Euro angeboten. Scheint mir recht teuer zu sein. Oder liege ich mit dieser Einschätzung falsch?
    Würde ich wohl verbauen wollen, zumal ich schon eine Softwareoptimierung habe für meinen E82 123d
    Gibt es eine BMW Teile-Nr.:? Was kostet das Teil direkt bei BMW?
    Vielen Dank für eine etwaige Info!
  12. #12 snowwhite, 16.05.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Was das Teil bei BMW kostet kann ich dir nicht sagen aber 220 Taler für nen neuen LLK der was taugt, ist geschenkt! Wenn du schon in der Bucht kugst, dann schau mal was einer von FORGE kostet...
  13. #13 grauer Wolf, 16.05.2012
    grauer Wolf
    11.05.2011
    46
    Umland von Bremen
    123d Coupé
    Verglichen mit den Preisen von Forge sind 220,-- Euro wirklich guenstig. Laut Teilekatalog kostet der Original LLK 169,-- netto. Also sind 220,-- für den Original BMW LLK echt nicht überteuert.
    Ist angeblich Plug and Play, also sonst keine anderen Teile/Schläuche erforderlich.
    Stellt sich halt nur die Frage, ob es tatsächlich einen spürbaren Leistungsgewinn bringt.
    Aber wenn es den Motor nur thermisch entlastet z.B.bei hohen Temperaturen im Sommer, dann wäre es ja auch schon OK. Ich werde es einfach probieren und dann berichten.
  14. #14 Babyblau77, 17.05.2012
    Babyblau77
    03.03.2012
    408
    15
    01/2013
    Niki
    Also ich habe den PP LLK ja eingebaut und keine Optimierung...
    Ich bin der Meinung er hat unten raus mehr Dampf...
    Plug and Play ist richtig... Nur passt der LLK Plastik Spritzschutz nicht mehr...
    Aber durch den Unterboden ist er sowieso geschützt...
  15. #15 Dr.House, 17.05.2012
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.519
    828
    Kai
    Kommt man von unten dran um den auszuwechseln oder muss die StoßStange ab?
    Die Frage ob nachdem der größere Llk verbaut ist, die Software noch einmal angepasst werden muss, wurde noch nicht geklärt. Für mein Verständnis müsste die MotorElektronik das selbst raffen.
  16. #16 snowwhite, 17.05.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    :daumen: Ja mach das und berichte bitte! Bin schon seit längerem am überlegen den nachzurüsten und hab mich wirklich gewundert, dass das hier sonst noch niemand gemacht hat. Aber hab ja nun endlich mal den richtigen Thread bzw. die richtigen Leute gefunden:wink:
    @ Dr. House: Weshalb sollte die Motorelektronik das deiner Meinung nach registrieren, dass ein größerer Verbaut ist???
  17. #17 Babyblau77, 17.05.2012
    Babyblau77
    03.03.2012
    408
    15
    01/2013
    Niki
    Ohne Stosstange abbauen ist es möglich aber verdammt eng...
    Empfehle es also nicht...
    Am besten Stoßstange und luftführung wegbauen, dann kommt man Super hin...
    Denn die Schläuche sollten ja auch wieder zu 100% dicht an den neuen LLK angebracht werden...
    Zur Motorsteuerung...
    Einmal warm fahren, dann mal aufs Gas, evtl saugt er dann mal kurz ins leere, aber danach läuft er Super...
    Also ich hatte das Gefühl es hat sich automatisch angepasst...
  18. #18 Dr.House, 17.05.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    828
    Kai
    Weil der Motor die Temperatur der ladeLuft kennt und durch einen größeren kühler verändert sich genau diese und sonst nix.
  19. Sebl84
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Wird durch einen größeren LLK nicht auch das Ansprechverhalten etwas schlechter, da der Turbo nun länger braucht um den nötigen Druck im jetzt größeren Volumen aufzubauen?
    Ne kleine Luftmatratze ist ja schneller aufgepumpt als ein großes Schlauchboot ;)
    Achja, das war hier schon einmal im Gespräch, da war man sich aber dann einig, dass es nur mit angepasster Software Sinn macht, soweit ich mich erinnern kann...
  20. #20 astrokerl, 18.05.2012
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    Na was glaubt ihr, wird durch die 2 Lamellen mehr passieren? Die Ladeluft um 30 Grad kühler, oder was ???
    Da tut sich genau nix, wenn man das gesamte Umfeld nicht anpasst. Der angesprochene 123d geht nur wieder "normal" weil das Unterdrucksystem wieder dicht ist. Und NIIIIIIIICHT weil da 2 Lamellen mehr im LLK sind ....
Thema: OL in LLK Schlauch und Leistungslöcher
  1. bmw 123d ölabscheider
  2. bmw 120d ladeluft schlauch
  3. ladeluft öl 123d
  4. bmw e81 unterdruckschlauch defekt,
  5. 123d vakuumschlauch,
  6. bmw 118d luftführung defekt
OL in LLK Schlauch und Leistungslöcher - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  3. [Verkauft] Wagner LLK Evo1 Competition 135/ 1er M Coupe
    Wagner LLK Evo1 Competition 135/ 1er M Coupe: Biete meinen wagner evo 1 competition zum verkauf an. Top zustand, nur die üblichen Lackabplatzer vorne von Steinschlägen. Alle nötigen...
  4. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  5. Passt der LLK auch beim 123d?
    Passt der LLK auch beim 123d?: Hey Leute Habe bei HG Motorsport einen LLK gefunden aber weiß nicht ob er auch bei uns passt...
