Oilverbrauch 116 i aus 2007
Diskutiere Oilverbrauch 116 i aus 2007 im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo ich bin ganz neu hier und er 116 i ist mein erster BMW überhaupt. Ich hab da mal ne Frage zum Thema Oilverbrauch. Ich war bisher Golf...
  1. #1 langguido, 11.04.2013
    langguido
    langguido 1er-Interessent(in)
    11.04.2013
    11/2006
    Hallo
    Ich war bisher Golf Fahrer und hatte nie (16 jahre alter 1,4 16V) Probleme mit dem Oilverbrauch.
    Nun habe ich mir vor drei Monaten den 116 i mit 77900 km aus erster Hand beim Händler gekauft.
    Wir sind seitdem 2200 km gefahren und der Wagen brauchte schon mind. drei mal neues Oil, besser gesagt Nachschub. Und sobald der Bordcomputer den Oilbedarf meldet, scheint der Wagen auch nicht mehr so gut anzuspringen. Ob das unmittelbar in einem Zusammenhang zu sehen ist, kann ich jedoch nicht sagen. Ich empfinde es jedenfalls so.
    Gibt es Erfahrungen in Sachen Oilberbauch beim 116 i ?
    Der Motor ist trocken und hat optisch betrachtet keinen Oilverlust. Also kann das Oil doch nur noch verbrennen. Oder?
    Wer kann mir hierzu vielleicht helfen. Nicht das sich dahinter etwas schwerwiegenderes verbirgt, was Folgeschäden nach sich ziehen könnte.
    Ach vielleicht zu Info. Laut Händler sind vor dem Kauf noch Steuerkette und Steuerkenntensatz erneuert worden. Rechnung hat er mir jedoch nie gezeigt und ins Checkhaft will er es auch nicht eingetragen.
    Vielen Dank
  2. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.844
    13
    Dresden
    Christian
    Was hast du denn für nen Motor drin? 1.6l oder schon den neueren 2l?
    Also ich muss sagen bei mir musste ich noch nie Öl nachfüllen. Die 2 Jahre von Ölwechsel zu Ölwechsel bleibt die Anzeige stur auf dem Maximum stehen.
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    autsch......
    das könnte der grund sein:
    steuerkettentausch setzt ja motorausbau und Öffnung voraus.
    wenn die steuerkette wegen Geräuschen/längung zu tauschen war, stellt sich die frage, was der Motor davon schon abbekommen haben kann...veränderte zündzeiten?!
    sollte die kette gerissen sein...naja....dann wurde noch mehr repariert.
    hätte ein Fahrzeug mit kettentausch nie in betracht gezogen.....
    wann wurde gatauscht (km stand?)...warum?
    wieviel öl verbrauchst du?
    wenn du ne warnmeldung bekommst, schätz ich mal sind jeweisl 1 l nachzufüllen gewesen und das nun 3x?
    bei der geringen laufleistung (also deinen gefahrenen Kilometern?!)
    ich befürchte, du hast dir da irgendwie ein Problem eingehndelt!
    steht auf dem Kaufvertrag der kettentausch drin?
    bin mir da nicht sicher, ob das deklariert werden MUSS!
    ein austauschmotor müsste, und dien kettentausch ist vom Arbeitsaufwand technisch ein kompletter motortausch....nur mit dem alten Aggregat!
    bei Rechtsschutz malt Anwalt befragen, ob du aus dem vertrag rauskommst....
    ich habe bei dem Ölverbrauch ein ungutes gefühl!
    gruss
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    eventuell guckst du mal im E8x Bereich.....hier bist du beim F20 gelandet...aber steuerkette hats zumindest bei den N47 Motoren schon lange.....
    gruss
  5. #5 DominikS66, 11.04.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Das sind rundgerechnet 1,3l/1000km und damit außerhalb der Herstellertoleranz.
    Da das mit Sicherheit nicht im Kaufvertrag steht, ist das definitiv ein versteckter Sachmangel, Fahrzeug sofort zurück zum Händler, der muss den Mangel kostenlos beheben oder Rücktritt vom Kaufvertrag!
    Lass dich auf keine Diskussionen ein, es gilt für den Händler auf jeden Fall die gesetzliche Gewährleistung, und du hast den Wagen erst 3 Monate!
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    @dominiks66: das würde ich auch so sehen und schleunigst in angriff nehmen......
    nur ölsäufer lassen sich meist so einfach nicht beheben....
    eher ganz schnell loswerden...
    gruss
  7. #7 langguido, 11.04.2013
    langguido
    11.04.2013
    11/2006
    Hallo und danke schon mal für dei vielen Feedbacks. Auch wenn diese mr schon Sorgenfalten auf die Strin treiben.
    Also der Händler sagte mir das der Steuerkettensatz erneuert worden ist als ich den Wagen gekauft habe. Das war bei km Stand 77900. Danach fuhr der Wagen erst mal die ersten drei Tage. Am vierten Tag dann sprang der Wagen sehr schlecht an und wenn man fahren wollte konnte der Motor seine drehzalh nicht halten und ging ständig aus. er hatte quasi keine Kraft mehr und beim Anfahren würgte er ständig ab, sodass man eigentlich nicht mehr fahren konnte. Das haben wir dann dem Händler gemeldet, sind auch in die BMW Fachwerkstatt gefahren und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Auf meine Kosten. Das Protokoll sagte unter Anderem Fehler bei der VANOS Eingang und VANOS Ausgang (variable Nockenwellensteuerung) Das habe ich dem Händler gemeldet und er hat den Wagen dann abgeholt und angeblich repariert. Da soll dann die Steuerkette ausgetauscht worden sein. Das hat er mir aber nicht korrekt (Beleg mit Fahrgestellenummer und km Stand) beelgen wollen. Er hat mir nur einen Beleg gegeben in dem die Lieferung der Steuerkette zu sehen war. Aber nicht ob diese auch tatsächlich eingebuat worden ist. Auch im Serviceheft wollte er den Ketteneinbau nicht dokumentieren. Also habe ich dann erste einmal daran gelaubt das er seiner Nachbesserungspflicht ausreichend nachgekommen ist und habe den WAgen wieder übernommen. Danach hat er dann wieder einige Zeit keine großen Probleme gemacht bis auf den immer wieder kehrenden hohen Oilverbrauch. Das habe ich dann erneut dem Hänlder gmeldet und er hat den Wagen wieder mitgenommen und angeblich nichts finden können. Also somit zweite Nachbesserung. Nun isnd wir seit dem gut 1000 km gefahren und mussten schon mehrfach Oil nachfüllen. Ich denke ja auch das da der Wurm drin steckt, aber ich muss dem Händler ja drei Nachbeserungen einräumen, bevor ich auf WAndlung des Kaufvertrages bestehen kann.
    Wahrscheinlich muss ich wohl meine Rechtssutzversicherung konsultieren und mal meine Möglichkeiten ausloten.
    So viel Freude am Fahren hab ich bisher leider nicht gehabt.
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    das ist der einzig vernünftige weg.....das Fahrzeug ist ab beginn nicht fahrtauglich, wird ohne nachweis in stand gesetzt (ist der Händler kein BMW Vertragshändler?) und schluckt öl wie sprit......
    also Steuersatz vor dem kauf, kette dann nach der ersten Reklamation? das läuft alles Richtung kapitaler motorschaden, eventuell auch im Vorfeld bekannt und dann wird die gurke halt verhökert. (repariert wurde da wahrscheinlich nichts!)
    schau, dass du den wagen schleunigst zurück gibst!
    gruss
  9. #9 DominikS66, 12.04.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    nur zur Info: Es sind nur 2 Reparaturversuche für denselben Fehler. Nach dem 2. erfolglosen Versuch kannst du vom Kauf zurücktreten.
Oilverbrauch 116 i aus 2007 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation
    BMW NBT i-Drive Touch Controller Professional Navigation: Verkaufe hier meinen BMW i-Drive Touch Controller, welcher bei Fahrzeugen mit Professional Navi verbaut wird. Info: Funktioniert auch bei...
  2. Endrohrblende für den E87 BJ 01/2007
    Endrohrblende für den E87 BJ 01/2007: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Endrohrblende für einen E87 BJ 01/2007 (VFL). Die Teilenummer 82120392141 soll ja anscheinend die...
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. BMW 116
    BMW 116: Suche jemanden der für mein BMW 116 Codierung. Würde gerne paar Sachen machen. Kann mir jemand helfen, Raum Wiesbaden Oder Frankfurt.
  5. 116 d - bitte um Kaufberatung
    116 d - bitte um Kaufberatung: Hey, Dieses Angebot habe ich bei mobile.de gefunden:...
