Ohne "DTC" kein richtig agiler Sportwagen ;-)
Diskutiere Ohne "DTC" kein richtig agiler Sportwagen ;-) im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mein 130i war zur ersten Inspektion. U.a. hatte ich moniert, das bei hoher Aussen- und Motortemparatur und maximaler Beschleinigung (alle Gänge...
  1. #1 ex-cooper-s, 11.07.2008
    ex-cooper-s
    ex-cooper-s 1er-Fahrer(in)
    02.07.2007
    82
    Raum Heilbronn
    U.a. hatte ich moniert, das bei hoher Aussen- und Motortemparatur und maximaler Beschleinigung (alle Gänge bis zur Drehzahlgrenze), der Motor ruckelt. Und dabei war DTC ausgeschaltet.
    Mein Werkstattmeister hat mir gestern sein Ergebnis präsentiert: DTC lief auf Störung. Meldung: Die Motorleistung wurde reduziert, um ein überhitzen der Bremsen zu vermeiden :yeah:
    Er selbst war selbst verblüfft über diese Meldung.
    Ich konnte es dann im nachhinein nachvollziehen, da ich auf einer ehemaligen Bergrennstrecke (an alle Umwelt-, Menschen- und sonstwas-Aktivisten: kein Verkehr, niemand war gefährdet) das maximale Programm abgerufen habe :wink:
    Hätte nur nicht gerechnet, dass mir die Elektronik da reinpfuscht.
    Kennt jemand ähnliches, hier gibts ja manchen, der auf echten Rennstrecken unterwegs ist. Da dürfte ja dann nach den ersten zwei Kurven gar nix mehr gehen...
  2. #2 M to the x, 11.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Ich finde es auch ne ziemlich bescheuerte Meldung, selbst wenn die Karre 50 PS wegnimmt, die Bremsen kriegt man immer eckig, wenn man es drauf anlegt.... vor allem, weil die Bremse ja mit DTC nichts zu tun hat, Du kannst auch alle Sicherheitssysteme anhaben und trotzdem die Bremse genauso belasten wie bei DTC off....
  3. #3 Catahecassa, 11.07.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Hast du bei deiner Spaßfahrt "DSC off / DTC aktiv" gehabt oder "Traktionskontrolle aus"?
    Ich kann mir das schon vorstellen, dass die ABS-Sensoren bei einem Fehler indirekt in das Motormanagement eingreifen, wenn es notwendig wird. Sobald man DTC off schaltet, werden diese Mechanismen nicht berücksichtigt und es greift das ABS auch mit einer anderen Kennlinie als mit aktivierten Schutzsystemen.
  4. #4 der_haNnes, 11.07.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    also ich bin mit meinem oft mal auf dem HHR oder auf ner alten bergrennstrecke im Neckar-Odenwald-Kreis oder Krehberg unterwegs :p für genügend kurven ist also gesorgt. DIE fehlermeldung hatte ich allerdings noch nie. bist dir sicher dass du auch richtig bremst ? also nich ewig die bremse schleifen lassen und "zögerlich" bremsen, dann wird sie sehr schnell heiss. DTC is selten an, eigentlich nur auf mir unbekannten strecken.
  5. #5 ex-cooper-s, 11.07.2008
    ex-cooper-s
    02.07.2007
    82
    Raum Heilbronn
    O.k., hier noch ein paar Fakten:
    DTC war halb ausgeschaltet, also nur die kleine Variante, das ist dann glaube ich nur DSC
    Ich bremse zu 80% immer recht ordentlich: kurz vor knapp und dann mit maximaler Verzögerung - wobei das auch relativ ist. Das ABS fängt nicht immer an zu regeln. Nur ab und zu :lol:
    Könnte dann wahrscheinlich doch am nur halb ausgeschalteten DTC/DSC liegen. Aber das ganz auszuschalten, dazu reicht mein Fahrkönnen und mein Nervenkostüm nicht ganz aus :oops:
  6. #6 M to the x, 11.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Mit "halb" meinst Du einmal drücken? So das DTC im Display steht? Das ist dann imo genau, was es sagt - DTC (Traktion) und eben kein DSC mehr.
    Bremsen voll im Regelbereich des ABS ist übrigens nicht optimal :wink:
  7. #7 Catahecassa, 11.07.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Nicht ideal? Dachte immer, das wäre genau, wie es sein soll :?:
  8. #8 M to the x, 11.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Optimal ist, wenn das ABS genau nicht eingreifen muss - sozusagen bei einer Verzögerung von 0,00000001g bevor die Haftgrenze überschritten ist.
    Da das aber verdammt schwer zu machen ist, verschenken die meisten (mich natürlich inkl.) wohl eher Bremsleistung, wenn sie nicht im ABS sind.
  9. #9 ex-cooper-s, 11.07.2008
    ex-cooper-s
    02.07.2007
    82
    Raum Heilbronn
    Hey, Jungs, da seht ihr mal mein Halbwissen. Weis jetzt auch nicht mehr, ob ich nun optimal oder nur suboptimal bremse :roll:
  10. #10 nightperson, 11.07.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Diese Meldung hatte ich bei meinem damaligen 130i auf über 50 TKm nicht, und selbst nach 20 Runden auf der Nordschleife war von einer Reduzierung der Motorleistung wg. Überlastung der Bremsen nichts zu spüren. Ebenso waren nach sehr zügiger Fahrt über diverse Alpenstrassen und -pässe keine Auffälligkeiten zu bemerken. Bist Du die Bergrennstrecke 'rauf gefahren oder 'runter, als der Fehler auftrat :?:
    Gruss,
  11. #11 ex-cooper-s, 11.07.2008
    ex-cooper-s
    02.07.2007
    82
    Raum Heilbronn
    Wie gesagt, selbst mein Werkstattmeister war baff. Hat mir aber die Meldung schwarz auf weiss gezeigt.
    Die Strecke ging zuerst rauf, dann wieder runter. Insgesamt vielleicht 5 km. Nix wirklich wildes also - zumindest von der Streckenlänge. Und hier hat auch noch nix gezuckelt.
    Danach gings im Flachen weiter. Und erst hier hat die Elektronik gemuckt und der Motor gezuckelt.
    Dann Motor aus, kurz ausgestiegen und nach ca. 2 Minuten wieder angemacht.
    Selbe Strecke zurück. Dann hats weiter gezuckelt.
    O.k. die Beläge waren schon ziemlich am Ende. Ich kann mir aber absolut nicht vorstellen, dass die Beanspruchung stärker war, als auf der Rennstrecke. Never. Ever.
    Muss ich also testen, obs wieder vorkommt \:D/
  12. #12 M to the x, 11.07.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Wir haben die Meldung nicht bezweifelt, sie hat uns nur absolut erstaunt, war uns zudem unbekannt und wir halten das für nix gut :wink:
    Hoffe, dass Dein Test ohne neue Meldung abgeht.
  13. #13 Catahecassa, 11.07.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Da mach ich mir keinen Kopf, dafür habe ich ja eben das ABS, um mir den kürzest möglichen Bremsweg zu ermöglichen (wenn genügend Grip unterm Reifen ist). Diese halbmanuelle Dosierung bekommst du nur mit einem festen ABS-Profil (wie z.B. beim Motorsport verwendet) hin, nicht unser Serienfahrzeug verweichlichtes Zeug. Das regelt ja schon beim gas wegnehmen für die SoftStop Funktiuon und wenn du mal schnell in die Eisen gehst, zieht dann der *Hilfe, eine Notsituation* Sensor noch einen Anker aus dem Hut. Deshalb trete ich beim heizen immer voll rein, die Elektronik regelt das dann schon so, dass es irgendwie passt 8)
    Beim cruisen & Alltag brauche ich den Regelbereich eh nur auf der BAB manchmal :wink:
  14. R-Six
    R-Six 1er-Fahrer(in)
    01.09.2007
    301
    Essen
    Wenn das ABS regelt, hast du nicht den kürzesten Bremsweg, sondern eher wenn das ABS nicht regelt. Durch ABS Regelung verlängert sich der Bremsweg.
    @ex-cooper s, als du da deine Bergrenntour gemacht hast, hat da auch das DSC geregelt? Wenn ja, dann kann es sein das er hinten auch oft gebremst hat, und dadurch die Bremsen zu heiß geworden sind.
  15. #15 TomHagen, 25.07.2008
    TomHagen
    TomHagen 1er-Fahrer(in)
    03.07.2007
    150
    Ludwigsburg
    Das Thema intressiert mich auch, der 130i hat doch ein Zwei Stufiges DTC, welches im "Sportmodus" auch leichte Drifts zuläst. Ist das so korekt? Weil wenn ich bei meinem 120d aufs DTC drücke, steht im Display auch DTC aber dann ist es ganz aus, also alle Systeme bis auf ABS oder?
  16. #16 Stuntdriver, 25.07.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    CBC ist soweit ich weiß auch noch an (leider). :roll:
  17. #17 nightperson, 25.07.2008
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    No worries, ABS ist im DTC-Modus und selbst im "Alles-aus" Modus noch an. Obwohl ich mich eher zu der Aussage versteigen würde, daß der DTC-Modus nur etwas mehr Schlupf zuläßt, denn von Drifts im eigentlichen Sinne kann hier keine Rede sein :roll: Wenn Du den "Alles-aus" Modus aktivieren willst, mußt Du die Taste ca. 2 Sek. drücken, bis der Kreis mit dem "Achtung"-Zeichen erscheint, und dann kannst Du auch richtig Driften - und trotzdem noch mit ABS bremsen :mrgreen:
    BTW: Jeder 1er - und ich denke sogar jeder BMW - hat ein 2-stufiges DSC :wink:
    Gruss,
  18. R-Six
    01.09.2007
    301
    Essen
    Hast du schonmal versucht die DTC Taste länger zu drücken? Dann erscheint im Display auch ein gelber Kreis. Dann ist alles aus, bis auf ABS natürlich. Das kann man NIE ausschalten. Nur über die Sicherung halt. :wink:
    Ups, nicht gesehen das Andreas das schon gepostet hat.
    Ach ja, driften geht mit dem Auto leider nicht soo einfach. Das muß man schon üben. Wegen der fehlenden Differentialsperre.
  19. #19 ex-cooper-s, 25.07.2008
    ex-cooper-s
    02.07.2007
    82
    Raum Heilbronn
    @r-six: ja, das wäre eine Erklärung. DSC habe ich ja nicht ausgeschaltet, um nicht im Graben zu landen. Und das hat auch ein paar mal geregelt...Also, werde ich irgendwann mal ein richtiges Drift-Training machen um dann DTC und DSC abschalten zu können, damit meine Bremsen nicht zu heiß werden und die Elektronik nix an der Leistung kappt.
  20. R-Six
    01.09.2007
    301
    Essen
    Ja, da brauchst du aber einige Drifttrainings. :wink:
    Im prinzip kannst du es aber jetzt schon abschalten und dich ein wenig ran tasten. Der 1er driftet nämlich nicht so schnell. Da dreht erstmal das Kurveninnere Rad durch. OK, es sei denn es ist Nass oder feucht.
Ohne "DTC" kein richtig agiler Sportwagen ;-) - Ähnliche Themen
  1. Fehlercode DTC D01A08 und weitere
    Fehlercode DTC D01A08 und weitere: Hallo Habe folgendes Problem: Mein M135i hat einen neuen Motor bekommen. Ich bin jetzt ungefähr 500km damit gefahren. Er fährt ganz normal...
  2. Fehler DTC , Reifendruck und manchmal Lenkwinkelsensor
    Fehler DTC , Reifendruck und manchmal Lenkwinkelsensor: Moin ... Von Zeit zu Zeit tritt bei mir der oben genannte Fehler auf manchmal mit Lenkwinkelsensor. Ist das Problem bekannt? Liegt es an rostigen...
  3. Dtc? Hilfe?
    Dtc? Hilfe?: Hallo! Als ich mein Auto geholt habe, ist jedes Mal die Kontrollleuchte angesprungen auf Autobahnfahrten. So bei 100. und geruckelt hat er. Das...
  4. [E87] Halbes MKL, gelb handbremse und dtc deaktiviert
    Halbes MKL, gelb handbremse und dtc deaktiviert: Guten tag, bin neu im Forum und habe gerade Probleme mit meine 1er Am letzen Montag, nach halbe Strecke (arbeit/haus) cerca 10km kurz angehalten...
  5. [E87] DTC blinkt, kein Fehler
    DTC blinkt, kein Fehler: Hallo, bei dem 1er meiner Tochter, 116i, Bj. 12/08 blinkt ab und zu das DTC-Symbol und der Wagen fängt an zu ruckeln und hat keine Leistung mehr....
