offener Luftfilter K&N
Diskutiere offener Luftfilter K&N im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; ar design: BMW - E9X - 335i/xi - BMS N54 Single Cone Intake taugt der was? jemand Interesse an ner Bestellung? Gedanken zu dem Teil.
  1. #1 Geronimo, 26.05.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
  2. #2 chris-s7, 26.05.2010
    chris-s7
    chris-s7 1er-Fahrer(in)
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Aus diversen anderne Fahrzeugen welche ich schon hatte, kann ich sagen, dass ein offener Luftfilter schon etwas bringt. Aber nur wenn er sehr gut und auch ordentlich eingebaut ist. Also sollte er eigentlich in einer eigenen Wanne liegen und eine permanente Frischluftzufuhr haben. Aber so wie auf dem Bild saugt er auch noch warme Motorluft an, und das ist nicht so gut
  3. #3 Geronimo, 26.05.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    hmm dann lieber das intake von injen mit den scoops ... weitere posts bitte
  4. #4 der_haNnes, 26.05.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    was ein schwachsinn, schau doch mal wie der eingebaut ist.. die ersten 5min hast du damit vielleicht 3ps mehrleistung - danach zieht er warmluft aus dem motorraum. wenn du nen offenen richtig einbauen willst musst du eigentlich den kompletten motorraum thermisch davon isolieren... wird dann etwas schwieriger ;)
  5. #5 Sebastian7, 26.05.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    Über dieses Thema der Kaltluftzufuhr mittels K&N oder PP Airbox ( mit Kennfeldoptimierung) zerbreche ich mir auch grad den-Kopf.
    Das Ding ist wie schon gesagt, den Luftfilter so zuverbauen das er auch sinngemäß arbeiten kann.
    Mehr als 4-6 Ps sind aber nicht zuerwarten,Klanglich schon etwas..
    Habe für eure Fälle eher diesen Vorschlag,wo man die Kühlung von vorne holt wenn ich richtig sehe.
    YouTube - BMW 135i aFe Intake, Cat-Back Exhaust, & Throttle Body Spacer Installation
  6. #6 der_haNnes, 26.05.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    das afe intake sieht ganz brauchbar aus - auch wenn ich es nicht verbauen würde. die zusätzlichen scoops vorne sind interessant, wollte overcast die nicht mal verbauen? wüsste gerne ob die leistungsmässig was bringen und ob sie den kühler negativ beeinflussen. und der throttle body spacer... naja - ich halt nix davon. die hätten mal nach dem einbau von JEDEM teil nen dyno-run machen und die diagramme anständig zeigen sollen, wär sicherlich interessant. vermutlich lässt sich rein durch den cat-back exhaust schon 90% der (marginalen) mehrleistung erreichen.
    EDIT:
    @geronimo: mach dir links und rechts scheinwerfer-attrappen rein und in jedes lampengehäuse einen K&N luftfilter... von dort aus dann abgeschirmte verrohrung zum motor :unibrow: licht wird völlig überschätzt und gewicht sparst du auch noch :grins:
  7. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Genau den Intake hab ich mir jetzt bei der burgertuning Sammel bestellt!
    Mehrleistung ist mir egal, hauptsache Sounds
  8. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.476
  9. #9 135i_BMWPerformance, 26.05.2010
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    super zonk, passend zum topic... :roll:
    ...aber trotzdem sau lustig :lach_flash:
    :wink:
    Hey gero, wie wärs mit Supersprint DPs für $2800USD?? :eusa_doh:
    Supersprint Down Pipe BMW E87 E88 135i
    @ topic:
    Prüfstandläufe von Air Intakes halt ich für recht fragwürdig. Aufm LPS strömt die kalte Luft direkt dahin wo sie der CAI braucht, somit zeigt der am Ende vllt die maximal mögliche Leistung unter besten Voraussetzungen an. Aber steh damit bei 30Grad an der Ampel oder fahr irgendwo im Windschatten...
  10. #10 Geronimo, 26.05.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    @sonc - check ich nicht
  11. sonc
    24.01.2008
    3.476
    genauso überflüßig wie der von dir gepostete offene lufi :? :wink:
  12. #12 Geronimo, 26.05.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    aahhh also doch einfach aus der luft gegriffen und weniger sinn dahinter als man hätte denken können - danke für deinen beitrag ...
  13. #13 BMWlover, 26.05.2010
    Die offenen Luftfilter bewirken eigentlich meist nur Veränderung des Klangs. Das größte Manko ist halt, dass sie die Warmluft ansaugen. Hier wäre dann eher ein Cold Air Intake vorzuziehen (Stett, Dinan, GruppeM...)
  14. #14 Catahecassa, 27.05.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    wobei man zwischen Sauger & Turbo schon auch unterscheiden muss ... "wir" brauchen viel kühle Luft, am besten mit etwas Druck in der Box. Die Sauger brauchen da eher viel schnelle Luft und holen sich, was sie brauchen, also weniger Druck. Nun kommt so ein offener Rüssel daher und glaubt, er hats drauf? Ne du, das klappt nicht ;)
  15. sonc
    24.01.2008
    3.476
    eben genauso wie der offene luftfilter aus deinem link:eusa_clap:
  16. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Hat jemand schon Erfahrungen mit den K&N Matten gemacht?
    Kenne das nur aus Foren von meiner alten Karre, wo immer alle geschrieben haben, dass der Luftmassenmesser kaputt geht und die Dinger sowieso nichts bringen.
    Ist das beim 1er nicht so? Bringen die "gefühlt" etwas?
  17. #17 Catahecassa, 27.05.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    beim Sauger etwas mehr Geräuschentwicklung ... schaden tun die Dinger nicht.
  18. sonc
    24.01.2008
    3.476
    was für "matten" ? link?
  19. #19 BMWlover, 27.05.2010
    Ich denke er meint die normalen Tauschluftfilter.
  20. sonc
    24.01.2008
    3.476
    achsoo... wenn ja: hatte einen verbaut! bringt nichts, weder sound noch sonst irgendwas! einfach nur rausgeschmissenes geld!
Thema: offener Luftfilter K&N
  1. bmw 1er offene ansaugung
  2. bmw 235i offene ansaugung
  3. 135i luftfilter
offener Luftfilter K&N - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
  3. [Verkauft] M135i glaciersilber HS H&K AC-Schnitzer 19" 624M Performance Navi-Prof. ...
    M135i glaciersilber HS H&K AC-Schnitzer 19" 624M Performance Navi-Prof. ...: Zum Verkauf wird angeboten: Forumspreis 28000€ / 8-fach bereift M135i 5-Türer [ATTACH] EZ 10/2014 320 PS / Euro 6 Heckantrieb, Handschalter knapp...
  4. [Verkauft] 120d M-Sport, H&K, Navi, Scheckheft uvm.
    120d M-Sport, H&K, Navi, Scheckheft uvm.: Hallo zusammen, wollte nun hier auch mal die Möglichkeit nutzen mein Fahrzeug anzubieten, vielleicht sucht der ein oder andere hier ja genau...
  5. [F20] 120D M-Sport, H&K, Leder, Garantie, Finanzierung uvm.
    120D M-Sport, H&K, Leder, Garantie, Finanzierung uvm.: Hey, ich bin so langsam auf der Suche nach etwas neuem da sich für mich kein Diesel mehr rentiert. Es besteht kein Verkaufszwang oder ähnliches...
