Ölwechselanzeige nach 7.300 Km und elektonische Messung per BC inaktiv
Diskutiere Ölwechselanzeige nach 7.300 Km und elektonische Messung per BC inaktiv im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Seit heute morgen folgende Meldung im Bordcomputer. 1er ist 5 Monate alt hat 7.300 Km drauf. Bis gestern kam bei "Service" beim Anschalten die...
  1. #1 runner70, 15.01.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.01.2014
    runner70
    runner70 Guest
    Seit heute morgen folgende Meldung im Bordcomputer. 1er ist 5 Monate alt hat 7.300 Km drauf. Bis gestern kam bei "Service" beim Anschalten die Meldung "in 15.000 Km oder in 02/2015".
    Seit heute morgen: "Service in 1000 Km", Blick in BC: Er will in 1000 Km einen Ölwechsel. (ANzeige: "Öl in 02/2015 oder in 1000 Km" - klingt ja sehr "logisch"??!!)
    Gleichzeitig ist die Messung des Ölstands per Bordcomputer nicht mehr möglich und es erscheint hierbei die Meldung im Menu "Motorölstandsanzeige inaktiv". Klicke ich auf die Bestätigungstaste kommt noch die Meldung "beim nächsten Service checken lassen".
    Manuelle Messung per Stab ergab, dass Ölstand aber offenbar ok ist. Wenngleich das Öl am Stab nicht dunkel ist (nur unten bei den Strichen) sondern bis zur Mitte hin eher hell/wässrig. Ist das ok? Hoffe ja.
    War natürlich sofort beim Freundlichen. Er hat nachgeguggt und angeblich wird das Problem per Programmierung gelöst. Naja - nachdem die automatische Messung nicht mehr geht gibts dann ja wahrscheinlich auch keine Fehlermeldung sollte er wirklich Öl verlieren. Schon etwas seltsam das Ganze.
    Termin hab ich erst in 1 Woche. Hängt aber wohl sicher zusammen die Meldung des Servicebedarfs mit der inaktiven Messmöglichkeit.
    Hatte das schon mal jemand?
  2. #2 runner70, 15.01.2014
    runner70
    runner70 Guest
    Hab wohl wieder das exklusive Glück, der einzige zu sein der sowas hat ;):haue::haue::twisted::roll:
    Habs eben nochmal probiert - keine "Selbstheilung" - weiter Anzeige "Service in 02/2015 oder in 1000 km" und im BC beu Fahrzeuginfos "Motorölstandsanzeige inaktiv". Wird wohl ein Sensor im Eimer sein zusätzlich (neben den vom Freundlichen bereits erwähnten Softwareproblem?!?) Öl ist zwischen den Markierungen scheint also ok
  3. #3 Thomas93, 16.01.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Mal ne ganz dumme Frage meinerseits, hast du den Ölstand im kalten oder warmen Zustand gemessen? Weil das geht ja nur wenn das Öl ne gewissen Temp erreicht hat.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    http://www.1erforum.de/bmw-118d-120d/partikel-im-ol-154044.html
    du hast 2 Zonen am ölstab, dunkel und wässrig hell? da stimmt was nicht.....
    etweder du hast kein öl gezogen (ausser unten), dann ist zuwenig drin, oder, wenn der Motor lange stand und der peilstab wirklich ne schichtung zeigt, ist das helle dann KEIN öl....
    zur Messung abstellen, mal 15min warten, stab ziehen, abwischen, neu eintecken, eingesteckt um 360° drehen und ziehen.
    was siehst du dann?
    oben mal ein bild vom diesel, wenn der Ölstand voll ist, dann ist der stab gleichmässig und einheitlich benetzt.
    gruss
Thema: Ölwechselanzeige nach 7.300 Km und elektonische Messung per BC inaktiv
  1. messung inaktiv öl bmw
  2. leistungsprüfstand messung 118d F20
Ölwechselanzeige nach 7.300 Km und elektonische Messung per BC inaktiv - Ähnliche Themen
  1. Spiegelanklappen per FB (E87)
    Spiegelanklappen per FB (E87): Hallo, mal eine Frage. Vorhin hat ein User freundlicherweise meinen E87 (BJ 2006) nach meinen Wünschen kodiert. Leider funktionierten zwei...
  2. [F2x] 120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates
    120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates: Hi zusammen, da ich meinen 1er nun schon fast zwei Jahre fahre und schon einige Kilometer mit dem kleine Heizöl-Ferrari zurückgelegt habe, wollte...
  3. 118d coupe 160tsd KM
    118d coupe 160tsd KM: Servuus, hat jemand Erfahrungen über Leistungssteigerung bei ca. 160tsd Km? ich habe den wagen mit ca. 50 tsd gekauft und wollte nun mehr...
  4. [E82] Verkaufe 1er M / schwarz/schwarz / 46k km
    Verkaufe 1er M / schwarz/schwarz / 46k km: Moin, ich verkaufe meinen 1er M. 46.000km gelaufen, schwarz/schwarz, reines Wochenendauto. Saison von 03-11, wer ernsthaftes Kaufinteresse hat...
  5. Navi update per USB - Probleme
    Navi update per USB - Probleme: Hallo, Hier in der Schweiz ist das ConnectedDrive Navi update nicht "over-the-air" sondern per USB. Nun habe ich folgendes Problem: Mein...
