ölwechsel???
Diskutiere ölwechsel??? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, habe jeze 2800km runter.. und wollte ma wissen, wann und welches öl ich nachfüllen muss?! kenne mich nicht so aus damit vielen dank
  1. pauwol
    pauwol 1er-Interessent(in)
    14.10.2007
    31
    hallo,
    vielen dank
  2. #2 Pfälzer, 05.02.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    :hinweisen:
    In Deinem Handschufach liegt gut versteckt in einer schwarzen Mappe das geheime Buch.
    Da steht das schwarz auf weiß geschrieben!
  3. #3 pimp2k4, 05.02.2008
    pimp2k4
    pimp2k4 1er-Interessent(in)
    18.07.2007
    34
    Wien
    da hast ja noch zeit mit dem öl, hatte meins erst nach ca 30 000 km, zeigt doch eh dein BC an.
  4. #4 martens, 05.02.2008
    martens
    martens 1er-Interessent(in)
    24.12.2007
    25
    Rostock
    Wann Öl nachgefüllt werden muss kommt laut Anzeige. Z.B. dann wenn der Ölstand zu niedrig oder wenn allgemein der Ölservice fällig ist.
    Es steht zwar auch drin im Bordbuch Longlife 01 oder 98 muss erfüllt sein, aber nicht welche Ölsorte (wie z.B. 0W-30)! Und genau da musst du in der Werkstatt nachfragen.
    Da hilft dir auch nicht der Tipp:
  5. #5 pimp2k4, 06.02.2008
    pimp2k4
    18.07.2007
    34
    Wien
    oder auch LL 04 ...
  6. #6 Alpinweiss, 06.02.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    +LL04
    Es reicht ja, wenn das erfüllt ist. Die Frage nach der Visco ist eine andere.
ölwechsel???
ölwechsel??? - Ähnliche Themen
  1. Ölwechsel - Serviceintervall bei 2.400km???
    Ölwechsel - Serviceintervall bei 2.400km???: Hallo zusammen, bei dem letzten Ölwechsel mit Longlife-Öl wurde durch die Werkstatt das Intervall per Gerät zurückgestellt. So weit so gut...aber...
  2. Fehlender Ölwechsel / Service-Historie lückenhaft? (Gebrauchtwagenlauf)
    Fehlender Ölwechsel / Service-Historie lückenhaft? (Gebrauchtwagenlauf): Hallo, ich erwäge einen gebrauchten 118i/F20 zu kaufen. Produktionsdatum: 06.07.2017 Erstzulassung: 25.08.2017 Aktueller KM-Stand: 31TKM Der...
  3. [E88] Differential Ölwechsel Intervall
    Differential Ölwechsel Intervall: Hallo Fahre ein E88 Cabrio 120i Automatic, 66`000 km Bj. 2010. Ist ein Differentialölwechsel bei dieser Laufleistung schon empfehlenswert? Das...
  4. Ölwechsel mit Filter
    Ölwechsel mit Filter: Ein Ölwechsel (5,2 ltr) mit Filter kostet für den BMW1 20xdrive 340-€. Arbeitszeit angeblich eine Stunde. Ist das ein günstiger Preis bei BMW ?...
  5. Ölwechsel außerhalb des Longlife Zyklus
    Ölwechsel außerhalb des Longlife Zyklus: Hallo zusammen, ich habe einen F20 125i (06/2019), also mit dem B48B20. Laut Serviceintervall ist der Ölwechsel ja alle 30.000km fällig. Im...
