Ölwechsel Zwischenintervall
Diskutiere Ölwechsel Zwischenintervall im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich fahre seit knapp 8 Wochen den 116D BJ. 2016. Also den "neuen" 3 Zylinder. Nun habe ich seit dem letzten Ölwechsel knapp 15000km...
  1. #1 andy2005, 16.07.2019
    andy2005
    andy2005 1er-Interessent(in)
    16.07.2019
    Nun habe ich seit dem letzten Ölwechsel knapp 15000km runter.
    Nun lese ich immer wieder das man alle 15000 km einen Ölwechsel machen sollte.
    Ist das wirklich so? Oder "reichen" die "normalen" Serviceintervalle?
    Ich fahre täglich 150 km Autobahn und Landstraße. Meiner Ansicht nach sollten die normalen Intervalle reichen. Ich hoffe hier Leute zu finden, die ebenfalls den 116D als 3 zylinder fahren um Erfahrungen von denen zu bekommen.
    Möchte ja, das der Wagen ne Weile läuft. So 200.000 Km sollte er ja schon locker schaffen, oder?
    Ich danke euch schon einmal
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.996
    4.074
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Willkommen im Forum :winkewinke:
    Reichen für 200tkm sollten die 30tkm Intervalle schon, aber es gibt genügend Laboranalysen von Gebrauchtöl, die belegen, dass das eben auch modernes Öl ab 15tkm abbaut und nicht mehr seine vollen Eigenschaften wie zB die angegebene Viskosität erfüllt.
    Man tut dem Motor also auf alle Fälle etwas Gutes, in dem man das Öl alle 15tkm wechselt.
    Und wenn man den Ölwechsel zwischen dem 30tkm Intervall sogar noch selbst machen kann, kostet es lediglich ~40-60€ je nach verwendetem Öl.
  3. #3 andy2005, 16.07.2019
    andy2005
    16.07.2019
    Okay, ist es denn ein Problem wenn ich den Zwischenwechsel in einer freien Werkstatt mache?
    Wenn bei BMW, muss ich dann auch den Mikrofilter mit wechseln oder muss das nicht sein?
    BMW nimmt dann 276 Euro für den wechsel. Die Frage ist für mich kann den Zwischenwechsel auch eine freie machen ohne später Probleme zu haben?
  4. #4 misteran, 16.07.2019
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.317
    939
    Bad Kreuznach
    Ich würds einfach so wechseln wie es BMW vorschreibt. Kann man jetzt wieder zu tote Diskutieren das Thema.
    Wenn man doch vorher wechseln will, sollte man es ohne zurücksetzen des Service Intervalls tun. Kauf das Öl vorher selbst, dann zahlst bei BMW deutlich weniger für den Wechsel.
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.996
    4.074
    03/2011
    Florian
    Den Zwischenwechsel würde ich bei deinem relativ neuen Auto zweck Kulanz auf alle Fälle ohne Serviceeintrag usw machen.
    Sprich alle 30tkm zu BMW ganz offiziell inkl Mikrofilter usw und dazwischen einmal "inoffiziell" ohne Eintrag oder Reset des Intervalls wechseln.
  6. #6 mehrfreudeamfahren, 16.07.2019
    mehrfreudeamfahren
    mehrfreudeamfahren 1er-Fahrer(in)
    14.10.2013
    453
    239
    12/2016
    Ich persönlich seh das so ähnlich wie Flo:
    Wenn man unter normalen Bedingungen fährt (nicht ausschließlich Kurzstrecken), muss man über Ölwechselintervalle nicht nachdenken. Das Auto wurde so vom Hersteller ausgelegt und sollte keine Probleme machen.
    Wie schon anderen beschrieben, schadet es nicht das Öl regelmäßiger zu wechseln. Im Gegenteil: Es tut dem Motor gut. Meine Faustregel ist hierbei:
    Code:
    var intervall = 30
    if Hoher_Bleifussanteil:
       interval -= 5
    if Hoher_Kurzstreckenanteil:
       interval -= 5
Ölwechsel Zwischenintervall - Ähnliche Themen
  1. [E88] Ölwechsel trotz wenig km?
    Ölwechsel trotz wenig km?: Moin zusammen und ein frohes neues Jahr! Folgende Frage beschäftigt mich: Ich habe im Mai 2019 einen Ölwechsel durchgeführt (Motul Xcess 8400...
  2. Beim Ölwechsel Plastikteil abgebrochen
    Beim Ölwechsel Plastikteil abgebrochen: Hallo, ich hatte heute meinen ersten Oelservice nach ziemlich genau 20.000 km. Nach einiger Zeit kam der Servicetechniker zurück und erzählte...
  3. Ölwechsel
    Ölwechsel: Hallo alle zusammen, Für meinen E87 M47 steht wieder einmal die Ölwechsel an. Da ich bislang von Bmw den Twin Turbo 5w-30 benutzte wollte ich mal...
  4. Ölwechsel 140i B58
    Ölwechsel 140i B58: Servus, wo genau sitzt die Ablassschaube für den Ölwechsel und welche Größe hat diese? Wofür ist die Ablassschraube in der unteren Öffnung mit...
  5. [E87] Rheingold ABL Auslassnockenwelle danach Ölwechsel ?
    Rheingold ABL Auslassnockenwelle danach Ölwechsel ?: Guten Tag, da mein 1er letztens auf der Autobahn Probleme gemacht hat und etwas unruhig lief habe ich heute das Modul Auslassnockenwelle mit den...
