Ölwechsel - Serviceintervall bei 2.400km???
Diskutiere Ölwechsel - Serviceintervall bei 2.400km??? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bei dem letzten Ölwechsel mit Longlife-Öl wurde durch die Werkstatt das Intervall per Gerät zurückgestellt. So weit so gut...aber...
  1. #1 Ronny3579, 24.04.2021
    Ronny3579
    Ronny3579 1er-Interessent(in)
    24.04.2021
    02/2006
    Ronny
    Hallo zusammen, bei dem letzten Ölwechsel mit Longlife-Öl wurde durch die Werkstatt das Intervall per Gerät zurückgestellt. So weit so gut...aber Rest-Km = 2.400km??? Eigentlich sollten dort 24.000 oder 30.000km stehen. Nach weiteren drei Versuchen wurde mir durch die Werkstatt mitgeteilt, dass eine Rückstellung nicht möglich wäre. Das wäre zwar äußerst selten, aber manchmal wäre das wohl so :narr: Manuell kann ich die Anzeige derzeit auch nicht zurückstellen, da auch bei 2.400km, bzw. jetzt 2.200km die Anzeige grün ist. Was soll/ kann ich tun ...außer ggf. warten bis die Anzeige wieder einen manuellen Reset zulässt. Vielen Dank schonmal für die Antworten.
  2. #2 328i Matze, 26.04.2021
    328i Matze
    328i Matze 1er-Fahrer(in)
    05.12.2017
    61
    33
    116d (FL)
    116d
    Kombilimousine (F40)
    01/2020
    Welcher Service soll denn in 2.400 km fällig sein? Nochmal der Gleiche oder ein Anderer?
  3. #3 Ronny3579, 27.04.2021
    Ronny3579
    24.04.2021
    02/2006
    Ronny
    Der Ölwechsel. Mit dem Diagnosegerät kann das Intervall nur auf max. 2.400km eingestellt werden - wurde mehrfach versucht.
  4. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    733
    215
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    hast du mal vom Service Auslesen lassen was dann in diesen 2400km fällig ist, außer dem Öl-Wechsel?
    Evtl. kommt da etwas dazu, was noch nicht angezeigt wird?
    ansonsten klingt das nach einem Fall für München.
    Wenn es die Werkstatt schon mehrfach versucht hat, sollte die Anfrage an München aber auch schon längst erfolgt sein!
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.159
    481
    02/2013
    die Werkstatt die das gemacht hat ist das eine BMW-Vertragswerkstatt oder eine freie Werkstatt?
    weil primär wie sich das liest ist es keine Vertragswerkstatt
  6. #6 Ronny3579, 28.04.2021
    Ronny3579
    24.04.2021
    02/2006
    Ronny
    Ja, hab ich, da wäre wohl nichts; kann aber auch eigentlich nicht sein, da dort ja nur der Ölwechsel gemeint ist und seit immerhin 360.000km Laufleistung so etwas noch nicht vorgekommen ist. Eine Meldung an BMW erging nicht...nur der Hinweis: Bei 0 könnte ich ja wieder vorbeikommen. Ah, ja. Wollte jetzt warten, bis ich es manuell die Chance habe, das Intervall zurückstellen kann. Dachte, dass es ggf. ein Trick gibt, die Elektronik zu beeinflussen...Sicherung ziehen oder so.
  7. #7 Ronny3579, 28.04.2021
    Ronny3579
    24.04.2021
    02/2006
    Ronny
    Großer Werkstattverbund mit weißen Buchstaben auf rotem Hintergrund
  8. #8 Ronny3579, 28.04.2021
    Ronny3579
    24.04.2021
    02/2006
    Ronny
    Na ja und dann war da noch die Geschichte mit der Klimaanlagenwartung. Motorlüfter würde nicht anspringen, von daher keine Klimaanlage mehr und rund 600,00€ kosten für den Austausch. Hab jetzt aber erstmal einen Termin bei einem anderen Autohändler (Hinterhof aber gut), um nochmal schauen zu lassen.
  9. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    733
    215
    08/2012
    Ben
    dann brauchst du dich nicht wundern....
    die kriegen garnichts auf die Reihe.
    Fahr zu BMW, sag du hast deine Service selbst gemacht ob sie ihn dir für einen 10er in die Kaffeekasse bitte zurückstellen können.
    BMWAndi gefällt das.
  10. aragon
    aragon 1er-Fahrer(in)
    18.10.2010
    420
    261
    MTK
    06/2018
    Was ist das denn für ein Auto, ein E87 wie im Profil, oder ein F40, in dessen Bereich das Thema hier steht...?
    Wenn Ersteres, dürfte sich das Interesse in München an dem Fall in Grenzen halten. :wink:
    Bei meinem E81 konnte ich sämtliche Service Intervall Anzeigen selbst zurückstellen,
    das ging in einer bestimmten Stellung der Zündung mit dem Schalter auf dem Lenkstockhebel.
    Das sollte allerdings auch die "Qualitätswerkstatt" hin bekommen, wenn es nicht geht, ist vileleicht was kaputt.
  11. #11 MPower4ever, 08.05.2021
    MPower4ever
    MPower4ever 1er-Interessent(in)
    08.05.2021
    ich will nächste Woche einen Ölwechsel bei meinem 1er BMW Bj 2014 118i durchführen. Kennt sich jemand mit Motoröl aus? Welches Öl könnt ihr mir empfehlen?
  12. #12 TaifunMch, 25.05.2021
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    652
    35
    Du bist hier im F40-Forum. Das sind Autos Baujahr ca. 2019 und jünger. 2014 ist F20 und dort findest du sicher Ansprechpartner. Ich würde dich auf die Bedienungsanleitung verweisen.
  13. #13 Laguna85, 13.06.2021
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    769
    163
    Grafschaft
    03/2019
    Dann versuche es bei einem Händler und nicht bei einer Niederlassung. Bei einem Händler kann es sein das er es für kleines Geld richtig mit nem Tester einstellt.
Ölwechsel - Serviceintervall bei 2.400km??? - Ähnliche Themen
  1. Serviceintervall nach Ölwechsel
    Serviceintervall nach Ölwechsel: BMW 120D, E87, Bj 2005; ohne Start-/Stopp-Automatik. Hallo, beim letzten Ölwechsel konnte das Serviceintervall nur auf ca. 8.000km zurückgestellt...
  2. [F20] 10w-40 nachgefüllt - jetzt Ölwechsel nötig?
    10w-40 nachgefüllt - jetzt Ölwechsel nötig?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich war gestern in der absoluten Pampa unterwegs als sich mein Auto (F20 116i 136ps, BJ 2014)...
  3. Schalt-Getriebe-Ölwechsel u. Differential
    Schalt-Getriebe-Ölwechsel u. Differential: Moin, ich hab scon einiges hilfreiches hier zu dem Thema gefunden. Dennoch will ich nochmal die meinungen zu dem Öl dafür hören. Kann ich ein...
  4. Ölwechsel/Serviceintervalle
    Ölwechsel/Serviceintervalle: Hi, habe mal ein paar Fragen zum Service für den 118d. Ausgangssituation. km-Stand aktuell 33tkm Ölwechsel/Bremsflüssigkeitswechsel bei...
