Ölwechsel 116i
Diskutiere Ölwechsel 116i im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an alle Freunde des gute Autogeschmacks! Bei meinem 116i steht in 1500 km der nächste Ölwechsel an. Habe vor, diesen selbst...
  1. #1 gentle_bronco, 09.04.2011
    gentle_bronco
    gentle_bronco 1er-Interessent(in)
    09.04.2011
    11
    Habe vor, diesen selbst durchzuführen um Kosten zu sparen.
    Welche Ölsorte ich verwende und wie viel davon reingehört habe ich schon ermittelt.
    Was ich jetzt noch benötige ist ein Anleitung für den Wechsel genauer den Filter.
    Kann mir jemand sagen wo der Ölfilter sitzt?
    Habe vorher nen Astra G gefahren. Bei diesem habe ich den Ölwechsel inkl Filter auch immer selbst ausgeführt.
    Ich habe mit mal bei ebay die Filter für den 116 angeschaut.
    Die sehen eben echt aus wie Filter, also ohne Gehäuse...
    Kann mich erinnern, dass das beim Astra ein komplettes Bauteil war. Altes Abschrauben, neues drann und gut.
    Muss ich bei dem 1er nur den Einsatz wechseln?
    Was ist zu beachten?
    Brauche ich für den Filter spezielles Werkzeug?
    Ist der Filter in einem konventionelle Gewinde verschraubt?
    Also links herum lösen?
    Muss ich nach dem Wechsel etwas beachten, z.B. Motor ersteinmal im Stand eine Weile laufen lassen?
    Danke
  2. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
  3. #3 Schnitzerlady, 09.04.2011
    Schnitzerlady
    Schnitzerlady 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
    Sitzt im Motorraum oben ist ne Patrone!
    MFG
  4. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..kommisch - wenn ich 1er und E88 eingebe - kommt Motor N46 ??
    hab aber einen N43 !
    kann das jemand erklären bitte..
    danke
    lg
    indo5
  5. #5 gentle_bronco, 09.04.2011
    gentle_bronco
    09.04.2011
    11
    Wo genau sitzt die Patrone im Motorraum?
    Bitte etwas genauer beschreiben...
    Muss ich also nur den Filtereinsatz wechseln??
    Muss ich um an die Ablassschraube zu kommen, eine Unterbodenabdeckung abschrauben??
  6. #6 Schnitzerlady, 11.04.2011
    Schnitzerlady
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
  7. Rakete
    Rakete Guest
    Fahre in die freie Werkstatt. Kostet nur 10€. Ölwechsel ist zwar relativ simple aber eine ziemlich schmutzige Angelegenheit.:icon_cool:
  8. #8 PhilippB, 12.04.2011
    PhilippB
    PhilippB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2009
    58
    Ostholstein
    Philipp
    Ölfilter ist ja schon beschrieben.
    Einfach aufdrehen, filter rausreißen, alte Dichtringe rausnehmen, neuen Filter rein, neue Dichtungen rein.
    Die kleine Klappe unten ist im hinteren Teil des Unterbodenschutzes und lässt sich mit einem großen Schraubenzieher "gut" öffnen.
    Zu beachten ist, dass du kein Peilstab hast und den Stand somit nur über dein BC kontrollieren kannst.
    Sollte eigentlich keine Probleme bereiten die ganze Sache.
    Vorallem, wenn du schon den ein oder anderen Wechsel gemacht hast.
    Achja Service zurücksetzen:
    Schlüssel rein und Zündung an
    Tageskilometer-Knopf mind. 10 sek drücken
    und dann bis zum Öl durchgehen und dann Reset.
    Sonst gibt es hier i.wo noch genauere Anleitungen
  9. #9 gentle_bronco, 17.04.2011
    gentle_bronco
    09.04.2011
    11
    ölwechsel
    hab jetzt knappe 90 000 runter.
    habe irgendwo gelesen, dass bei dieser Laufleistung ebenfalls der ölabscheider gewechselt werden muss.
    ist dem so? bzw. hat meiner überhaupt einen ölabscheider?
    hab da oft postings von diesel Fahrern gelesen...
    bekomm ich dass selbst hin?
    gibt es dazu anleitung?
    eins noch:
    ist ein gebrauchtwagen. hab ihn vor 30 000 km gekauft.
    bei der auslieferung wurde alles gemacht bis auf luftfilter und wie ich vermute ölabscheider
  10. #10 Burntime, 17.04.2011
    Burntime
    Burntime 1er-Fahrer(in)
    07.08.2009
    159
    Nö Ölabscheider wird nicht getauscht. Wieso auch?
    Bei einigen E46 gefriert der Ölabscheider im Winter ab und zu mal bei zu viel Kurzstreckenbetrieb ein. Folge ist dann im schlimmsten Fall ein Motorschaden. Beim E87 wurde das Problem aber konstruktiv gelöst.
  11. #11 gentle_bronco, 17.04.2011
    gentle_bronco
    09.04.2011
    11
    ölwechsel
    hab nur häufig im forum gelesen, dass der bei 90 000 getauscht wird...
    ist also def. wartungsfrei dieser ölabscheider,ja?
  12. #12 gentle_bronco, 19.04.2011
    gentle_bronco
    09.04.2011
    11
    ölwechsel
    noch aktuell
Thema: Ölwechsel 116i
  1. ölwechsel bmw 116i
  2. bmw 116i ölwechsel
  3. bmw 116i ölfilter wechseln
  4. bmw 1er ölwechsel,
  5. e87 116i ölfilter tauschen ,
  6. ölfilter Wechsel 6000km überzogen BMW 116i,
  7. 116i Ölw,
  8. ölservice 116i bj2016,
  9. bmw e87 116i ölfilter wechseln,
  10. bmw 116i ölwechsel wie,
  11. bmw 116ia ölfiltereinbau ort,
  12. bmw 116i ölfilter wo,
  13. oelwechsel bmw 116i,
  14. 116i Ölwechsel,
  15. ölwechsel bmw116i,
  16. ölwechsel 116i,
  17. 116i ölfilter falsch herum ,
  18. B M W 116 Oelwechsel ,
  19. 116i wartungsklappe ölwechsel,
  20. 1er bmw 116i ölwechsel Serviceklappe,
  21. bmw 116i ölabscheider,
  22. 116i oel ablassen oder saugen,
  23. bmw 116i vorderbremse wechseln,
  24. bmw 116i kosten ölwechsel,
  25. bmw 2er öl wechsel rucksetzen
Ölwechsel 116i - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  5. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
