[E87] Ölwanne / Ölniveausensor undicht
Diskutiere Ölwanne / Ölniveausensor undicht im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, unangenehme Überraschung gestern morgen: Nach 3 Tagen Standzeit in der Garage ca. 1,5 l vom guten Öl auf dem Boden - vorher gab...
  1. hh130
    hh130 1er-Interessent(in)
    20.10.2009
    unangenehme Überraschung gestern morgen: Nach 3 Tagen Standzeit in der Garage ca. 1,5 l vom guten Öl auf dem Boden - vorher gab es noch nie Ärger oder auch nur ein Tröpfchen Öl. Der mobile Service von BMW war schnell da und tippte auf einen undichten Ölniveausensor, 1er Huckepack zur BMW NL.
    Rückruf von der BMW NL HH heute: Alle 3 Halterungen der Ölniveausensors (in der Ölwanne innen) seinen ab, die Wanne und der Sensor müssten neu rein (mindestens 700 Euro netto). Weshalb das Ding kaputt ist, konnten sich die Herren nicht erklären, angeblich hätten die das noch nie gesehen. Von außen sei die Wanne ok.
    Hat von Euch einer ein ähnliches Problem gehabt? Mir kommt ein Schaden innen in der Wanne doch ziemlich ungewöhnlich vor?!?
    Wie sehen Eure Erfahrungen mit der Kulanzbereitschaft in solchen Fällen aus? Mein 130er ist 3,5 Jahre alt und hat nur 42.000 km runter, Service immer bei BMW.
    Vielen Dank für Eure Ideen und Tipps!
  2. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Dieser Satz ist mittlerweile schon so etwas wie die Firmenphilosophie, der hängt sicher in goldenen Buchstaben in den Mitarbeiterräumen.
    Da würde ich generell erst einmal nicht so viel drauf geben, wobei dein Problem schon echt seltsam klingt. Bist du vielleicht bei der letzten Fahrt mal irgendwo hängengeblieben? Ich bezweifel, dass sich der Schaden von selbst so plötzlich ereignet hat.
  3. hh130
    20.10.2009
    Mir scheint das Thema ein Teil der NL-Philosophie zu sein, beim selbstständigen Händler kriegt habe ich solche Platitüden noch nicht erlebt. Ich finde auch, dass die Sache sehr seltsam klingt, da von außen wohl auch nix zu sehen ist (und ich mich auch an keinerlei passendes Ereignis erinnern kann).
  4. #4 POLOSeppl, 12.11.2011
    POLOSeppl
    POLOSeppl 1er-Interessent(in)
    12.11.2011
    Beverstedt
    Sebastian
    Kenne das Problem von den 4 Zylindern mit den Blechölwannen. Da sind die Bolzen zum verschrauben ja ein-genietet und dazwischen läuft das Öl raus.
    Abhilfe bringt bei den Fahrzeugen keine neue Ölwane und Senosor sondern nur die Abdichtung der Verschraibung mit einer bestimmten Sorte Loctite.
    Bis denne Sebastian
  5. hh130
    20.10.2009
    Ergebnis des Werkstattbesuchs:
    Ölwanne und Sensor wurden getauscht, die Kollegen vor Ort konnten sich nicht erklären, wieso die Schrauben ausgerissen sind. Die Wanne ist von außen völlig unbeschädigt.
    Gesamtkosten ca. 700 Euro netto, aus Kulanz hat BMW das Material (ca. 300 Euro) übernommen. Besteht aus Eurer Sicht eine Chance, für die hohen Arbeitskosten (29 AW) ebenfalls eine (Teil-)Kulanz zu erhalten?
Thema: Ölwanne / Ölniveausensor undicht
  1. e87 118d Ölniveausensor undicht
  2. bmw 120i e87 baujahr 2006 oelwanne undicht
  3. bmw 1er ölwanne
  4. 130i keine Ölwanne,
  5. ölniveausensor bmw undicht,
  6. bmw e87 120i ölniveausensor
Ölwanne / Ölniveausensor undicht - Ähnliche Themen
  1. 118i F20 Kühlwasserleitungen undicht Turbolader
    118i F20 Kühlwasserleitungen undicht Turbolader: Hi, wie bei manchen anderen auch sind bei meinem F20 die Kühlwasserleitungen am Turbo undicht... Jetzt habe ich online Originaldichtungen...
  2. Undichter Simmerring Hinterachsgetriebe, Verschleissteil?
    Undichter Simmerring Hinterachsgetriebe, Verschleissteil?: Hallo Zusammen Vor einigen Tagen habe ich festgestellt das bei mir an der Hinterachse ein wenig Öl am Boden ist. Als erstes dachte ich etwas am...
  3. Undichtigkeit Bereich Ölkühler, undichter Ölkühler ? BMW 118D N47D20
    Undichtigkeit Bereich Ölkühler, undichter Ölkühler ? BMW 118D N47D20: Hallo lieber Forenmitglieder, bei unserem 118D BJ. 2008 290 Tkm habe leider eine leicht Ölinkontinenz festgestellt. Ich vermutete, dass die...
  4. Welche Ölwanne ???
    Welche Ölwanne ???: Hello Zusammen, ich fahre einen 118i, ( bj. 01/08 ), 143 PS. Ich muss zeitnah meineÖlwanne tauschen, da mein alter(!) Mechaniker mir zum...
  5. Rücklicht undicht / Riss
    Rücklicht undicht / Riss: Hallo Ich habe eine F20 4 Türer BJ 2011 Seit Paar Wochen habe ich zuhnehmend Wasser im Rücklicht (mit LED). Jetzt bin ich endlich dazugekommen es...
