[E87] Ölwanne Dichtung wechseln, aber wie?
Diskutiere Ölwanne Dichtung wechseln, aber wie? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, habe mal eine Frage zu meinem 1er. Ich besitzte einen 118i vFL mit 170tkm, der Wagen läuft wirklich gut bis auf eine Kleinigkeit....
  1. #1 jan9284, 30.06.2015
    jan9284
    jan9284 1er-Interessent(in)
    25.05.2015
    34
    Hi Leute,
    Der Motor und Getriebe sind an sich recht trocken, nur bei der Ölwannendichtung drückt es das Öl raus.
    Die Frage ist nun, was ich da am besten mache? Am besten eine neue Dichtung verbauen, da stellt mir aber eine Frage.
    Bekomme ich die Ölwanne ab, ohne den Motor anzuheben oder die Achse abzuschrauben? Ist da unten alles recht eng gebaut.
    Alternative habe ich mir überlegt, dass man natürlich auch die Ölwanne, also wenn man sie echt nicht einfach abbekommt, so weit ablässt wie es geht und dann einfach mit Dichtpaste arbeitet und die Dichtung ganz entfernt.
    Oder die Dichtung teilt und somit diese montiert bekommen ohne die Ölwanne komplett zu demontieren.
    Bitte mal euere Einschätzung dazu :)
    Danke schon mal.
  2. #2 #bimmer, 01.07.2015
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Moin,
    Vergiss deine Pfuschlösung! Du musst die Motorlager lösen,die Lenkspindel abschrauben und die Vorderachse abschrauben. Wenn du eine Motorbrücke besorgen kannst ist das kein großes Problem.
    Ohne Motor anheben und Vorderachse absenken hast du leider keine Chance!
    LG
  3. #3 Padl_112, 01.07.2015
    Padl_112
    Padl_112 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    71
    Julbach LKR Rottal-Inn
    06/2010
    Patrick
    Wurde bei meinen gestern gemacht... (Verdacht auf Bruch der Steuerkettenführung) Wie mein Vorredner schon schreibt, Motor anheben und Achse absenken war erforderlich. Nur für die Arbeitszeit zahl ich beim :icon_smile: ca 380€...
  4. #4 jan9284, 05.07.2015
    jan9284
    25.05.2015
    34
    Ok,
    alles klar, dann muss ich mir das mal überlegen ob ich das Problem angehen will oder doch so lasse. Solange es nicht literweise raus kommt ist es ja halb so schlimm.
    Würde es wenn dann auch selber machen wollen. Mal schauen :)
    Aber danke für die Hilfe :)
Thema: Ölwanne Dichtung wechseln, aber wie?
  1. bmw 1er ölwanne
  2. 1er BMW vorderachsr ablassen
  3. Dichtung ölwanne BMW 1er
  4. bmw 118i e87 öldichtung,
  5. Motorwanne dichtung für BMW 1 er,
  6. Ausbau Ölwanne Bmw 116,
  7. bmw e87 ölwannendichtung wechseln,
  8. 1er bmw 116i ölwanne,
  9. e46 vorderachsträger absenken,
  10. ölwannendichtung 1er bmw wechseln,
  11. bmw1 e87 ölwannendichtung ,
  12. ölwannendichtung e87,
  13. E87 ölwannendichtung tauschen ,
  14. bmw 1er ölwanne wechseln,
  15. bmw e87 Motor n43 muss die Ölwanne ,
  16. Dichtung ölwanne bmw 120i
Ölwanne Dichtung wechseln, aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. Verdeck undicht Dichtung defekt ??
  3. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  4. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  5. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
