[E87] Ölverlust - Turbo
Diskutiere Ölverlust - Turbo im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe gemeinde. Ich fahre einen 118d vFl und beim letzten Pickerl (Tüv) wurde mir gesagt dass der turbo öl verlier(anmerkung: keine...
  1. Halit
    Halit 1er-Fahrer(in)
    08.01.2010
    82
    Wien/Österreich
    Ich fahre einen 118d vFl und beim letzten Pickerl (Tüv) wurde mir gesagt dass der turbo öl verlier(anmerkung: keine Tropfenbildung), der mechaniker hat mir geraten ein "dickeres" Öl zu verwenden, sprich statt 5W-30 ein 10W-40 oder gar 10W-60. Ich bin mir aber nciht sicher ob das so einwandfrei funktioniert, vielleicht kann mir mal jemand sagen ob ich dadurch den ganzen motor schrotte oder nicht. Ölverlust ist bei ca 1L/10.000km.
    PS: Mein 18d hat keinen DPF.
    Was mir noch einfällt, falls es einen geigneten 10w-40 geben sollte, dann ist es kein Long-Life mehr oder? Lange rede gar kein Sinn: Ölwechselintervall würde dann auf (ca.) 15000km schrupfen?
    Hoffentlich können mir die experten unter euch helfen, danke shconmal. :wink:
  2. #2 Corleone, 25.05.2012
    Corleone
    Corleone 1er-Fahrer(in)
    30.12.2011
    74
    Also ein 10w60 ist für Hochdrehzahlmotoren. Da biste mit nem Diesel nicht wirklich - ist also kein sinnvolles Öl.
    Ggf. sollte erstmal festgestellt werden, wo es am Turbo raus kommt. 1L auf 10tkm finde ich auch nicht sonderlich viel, da gibts hersteller, bei denen ist das zehnfache noch "normal".
    Also wo sifft es raus und wenn das klar ist, dann kommt natürlich das warum. Man sollte versuchen die Ursache zu beheben.
  3. Halit
    08.01.2010
    82
    Wien/Österreich
    Also du meinst mal nen mechaniker gucken lassen ob man es vielleicht abdichten. da fahr ich mal zu einem freund und lass mir das anschauen, bei bmw wollen die bestimmt gleich den turbo wechseln.
    Danke für deine antwort.
  4. #4 spitzel, 25.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Wenn es außen ist kann man evtl etwas abdichten. Leitungen erneuern aber NIE mit Dichtmasse versuchen! Dann verstopft dir die leitung und der turbo ist im sack. Verliert er öl am verdichter oder turbine hilft nur ein neuer.
    Ganz ehrlich ich würde gar nichts machen außer beobachten.
    Sent from Arcas 737
  5. Halit
    08.01.2010
    82
    Wien/Österreich
    Ich hab kein problem wenn der turbo mal den geist aufgibt, weil irgendwann ist jeder kaputt. Aber blöd wäre es wenns im urlaub passiert. Mal sehen... :)
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?ttgboc
Thema: Ölverlust - Turbo
  1. 1er bmw turbo oelverbrauch
  2. hilft dickeres öl bei ölverbrauch über turbolader
  3. bmw 118 i f20 ölverlust am Turbolader
  4. olverlust pickerl,
  5. bmw 118d diesel und ölverlust,
  6. ölverlust beim turbolader 1er bmw
Ölverlust - Turbo - Ähnliche Themen
  1. Ölverlust N55
    Ölverlust N55: Servus zusammen, hatte diese Problem zwar schon mal im kurze Frage - kurze Antwort gepostet, aber hier im Modellspezifischen Bereich erhoffe ich...
  2. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  3. "Sehr" leichter Ölfilm im Ansaugrohr vor dem Luftmassenmesser LLM normal? Oder Turbo? Oder KGE?
    "Sehr" leichter Ölfilm im Ansaugrohr vor dem Luftmassenmesser LLM normal? Oder Turbo? Oder KGE?: Gestern habe ich, wie in einem anderen Threat schon beschrieben, meine Ansaugbrücke und das AGR-Ventil gereinigt (sahen noch sehr gut und wenig...
  4. EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben für die HA 123d 130i: Biete hier fast neue EBC Bremsscheiben inkl. ATE Bremsbelägen. War beides keine Tausend Kilometer verbaut. Neupreis für beides liegt bei etwa...
  5. Hilfe, bitte um Ferndiagnose! Motorschaden oder Turbo defekt?
    Hilfe, bitte um Ferndiagnose! Motorschaden oder Turbo defekt?: Liebes Forum, ich brächte bitte eine kurze, erste Ferndiagnose. Soeben fuhr ich noch mit meinem F20 116i 136PS 110.000 km, als ich einen Knall...
