[E82] Ölverlust Motor
Diskutiere Ölverlust Motor im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Ich habe vor kurzem einen vermeintlich leichten Ölverlust an meinem Motor festgestellt. Fahrzeug ist ein E82 125i, Bj.2008. [IMG] [IMG]...
  1. Niere
    Niere 1er-Fahrer(in)
    13.01.2017
    83
    31
    Berlin
    07/2008
    Jürgen
    Hallo.
    Ich weiß schon dass eine Ferndiagnose immer schwierig ist und man eigentlich alle Abdeckungen abbauen sollte um den Ölverlust zu entdecken, aber evtl. kann man das Problem eingrenzen, da der Ölaustitt ausschließlich in dem rot markierten Bereich auftritt und der Rest knochentrocken ist. Das Öl kommt von oben. Öldeckel sah undicht aus, wurde gegen einen neuen ausgetauscht. Der neue scheint dicht.
    Trotzdem war der rot markierte Bereich wieder Ölbenetzt.
    Kann man die Suche eingrenzen? Ich möchte eine evtl. Werkstatt nicht unendlich suchen lassen und alles auseinanderbauen lassen. Vielleicht kann ich das auch selber machen, wär mir auch lieber.
    Danke euch.
  2. Phil92
    Phil92 1er-Fahrer(in)
    11.03.2014
    393
    192
    Schloß Holte
    11/2006
    Philipp
    Guck mal unter die Motorabdeckung. Im eigentlichen Ventildeckel sammelt sich das Öl, das man deneben gekippt hat.
    Niere und gotcha43 gefällt das.
  3. #3 macerna, 05.08.2017
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    767
    250
    Buxtehude
    09/2005
    Hey Du!
    Das kann verschiedene Ursachen haben, die Du selbst kontrollieren kannst, wenn Du die schwarze Akkustikhaube vom Motor abnimmst, was ich Dir empfehle.
    Hier mal ein Überblick zu den Teilen Deines Motors, die betroffen sein könnten:
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e82&typ=uc31&og=01&hg=11&bt=11_3737 in,
    1. Undichte Öldeckeldichtung: Nr. 13 - befindet sich unterhalb vom öldeckel und ist einfach zu tauschen.
    2. Undichter Öldeckel - hast Du ja schon getauscht.
    3. Defekte Exzenterwellensensordichtung - aufwendig, da die Haube runter muss und auch die VDD gewechselt wird.
    4. Zündkerzenschacht mit Öl gefüllt - ist eine Folge einer defekten VDD
    Sofern Nr. 2 oder 3 betroffen sind, würde ich in eine mit BMW Motoren erfahrene Werkstatt fahren. Ich habe das gerade hinter mir und war nicht in einer Fachwerkstatt, mit der Folge, dass Stahlschrauben im Magnesiumkopf verbaut wurden und der Motor immer noch undicht war. Der Wagen wurde dann bei BMW repariert.
    Niere gefällt das.
  4. Niere
    13.01.2017
    83
    31
    Berlin
    07/2008
    Jürgen
    Danke euch erstmal.
    Ich werde wohl nicht umhin kommen die Abdeckungzu entfernen. Blöd nur dass die Domstrebe weg muss.
    Egal, das werde ich mir die kommenden Tage vornehmen.
    Ist die Öldeckeldichtung Nr.13 unbedingt nötig? Der Öldeckel hat doch bereits eine Dichtung?
  5. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    550
    234
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Hi
    Ich vermute das bei dir die Dichtung (7) vom Valvetronic Motor (6) undicht ist oder der Motor an sich. Der sitzt nämlich direkt darüber.
    Niere, macerna und _HighTower_ gefällt das.
  6. #6 macerna, 06.08.2017
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    767
    250
    Buxtehude
    09/2005
    Stimmt, die hab ich total vergessen. Die Dichtung hab's ich bei meinem auch wechseln müssen.
  7. Niere
    13.01.2017
    83
    31
    Berlin
    07/2008
    Jürgen
    Ich habe heute die Motorabdeckung abgenommen. Der Bereich unterhalb des Valvetronic Motors ist tatsächlich leicht ölverschmiert. Wobei meine Maßnahme den Öldeckel zu erneuern scheinbar auch richtig war, es waren auch Ölspuren vom Öldeckel aus sichtbar. Und die sahen nicht so aus als wenn man einmalig was daneben gekippt hat, sondern ob stetig etwas herunterlief.
    Kann man die Dichtung des Valvetronic Motors als Laternen-Schrauber selber wechseln oder empfiehlt sich eine Werkstatt, vielleicht sogar BMW?
  8. #8 macerna, 07.08.2017
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    767
    250
    Buxtehude
    09/2005
    Grundsätzlich kann man das selber machen, wenn man geschickt ist und das richtige Werkzeug hat.
    Bevor Du den Valvetronic -Motor abnehmen kannst, solltest Du die Batterie abklemmen.
    Dann (wichtig) musst du den Motor mit einem Inbus in eine Wartungsstellung bringen, damit Du die Exzenterwelle mit der Schnecke des Motors nicht beschädigst.
    Hier ist das etwas beschrieben:
    http://www.e60-forum.de/index.php?t...deckeldichtungswechsel-und-valvetronic-motor/
    Oder hier im YouTube Video:
    Die Dichtung kannst du dann mit einem Schraubendreher abziehen und die neue aufstecken.
    Beim Zusammenbau den Motor nur aufstecken und festschrauben. Dabei neue Schrauben verwenden, da diese aus Alu sind und nur einmal verwendet werden dürfen. Reißt Dir eine Schraube ab, dann wird's Tricky... hab ich hinter mir...
    Bevor du den Motor startest, erst nur Zündung einschalten und 15-20 Sekunden warten. Die Valvetronic lernt in der Zeit ihre Anschlagswerte neu.
    Bei BMW wird das keine 100€ kosten. Das ist zwar viel im Vergleich zu einer kleinen Dichtung aber Du hast die Sicherheit, dass das ordentlich gemacht wird. Basteln ist auf eigene Gefahr und wenn die Welle beschädigt wird, wird's sau teuer!
    Niere gefällt das.
  9. Niere
    13.01.2017
    83
    31
    Berlin
    07/2008
    Jürgen
    Dank dir für die ausführliche Beschreibung.
    Bei den überschaubaren Kosten lass ich das lieber BMW machen bevor was in die Hose geht.
    macerna und Knüppel74 gefällt das.
  10. Niere
    13.01.2017
    83
    31
    Berlin
    07/2008
    Jürgen
    Zur Auflösung:
    Der Wagen war jetzt bei BMW. Es war die Dichtung des Valvetronic-Stellmotors. Gekostet hat es ca. 110.-€
    Übrigens scheint BMW die Batterie nicht abgeklemmt zu haben, alle Werte des Bordcomputers waren noch da. Uhrzeit, Tageskilometerzähler...Ist das schlimm dass die Batterie nicht abgeklemmt wurde?
  11. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.375
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Nein
  12. #12 macerna, 24.08.2017
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    767
    250
    Buxtehude
    09/2005
    Super!! Viel Freude mit dem 6 Ender!! Pflege ihn gut!!
    Niere gefällt das.
  13. Niere
    13.01.2017
    83
    31
    Berlin
    07/2008
    Jürgen
    Danke, das mache ich. :nod: ich habe bewußt diesen Motor gekauft, weil ich keinen DI und keinen Turbo wollte, aber ein Coupé wollte.
    WhiteWolf, Knüppel74 und macerna gefällt das.
Thema: Ölverlust Motor
  1. ölverlust bmw.e87 www.1erforum.de
  2. 130i motor ölt
  3. bmw e87 öl unterhalb valvetronic stellmotor
  4. Valvetronicmotor ölverlust,
  5. bmw e87 120d ölverlust,
  6. bmw 125 verliert öl,
  7. 118d ölverlust fahrerseite motor,
  8. bmw 130i ölverlust,
  9. bmw 116 ölverlust am turbo,
  10. ölverlust motor bmw
Ölverlust Motor - Ähnliche Themen
  1. Ölverlust Motor 135 i
    Ölverlust Motor 135 i: Hallo habe mal eine Frage zu meinem Problem !! Habe einen ölverlust festgestellt das öl läuft von oben runter am Abgaskrümmer vorbei u sammelt...
  2. [E87] Ölverlust am Motor oberhalb Abgaskümmer
    Ölverlust am Motor oberhalb Abgaskümmer: Ab und zu riecht mein 118i nach verbranntem Öl. Offenbar tropft von Zeit zu Zeit ein tropfen Öl vom Motor auf den Krümmer, bzw Kat. Was kann da...
  3. (Motor)Ölverlust mal 3
    (Motor)Ölverlust mal 3: hallo miteinander! wollte mal fragen ob jemand von euch mit seinem 1er auch so viel pech habt wie ich mit dem verlust von motoröl oder ob ich der...
  4. [E87] Ölverlust & Motor rasselt
    Ölverlust & Motor rasselt: Hallo Ihr! ich hoffe Ihr könnt mir helfen :icon_smile: Also mein 1er (BJ 2006, 118i, Automatik, 60 TKM) verliert seit ca. 12 Monaten etwas Öl...
  5. Ölverlust zwischen Motor und Getriebe
    Ölverlust zwischen Motor und Getriebe: Hallo zusammen! Mir wurde dieses Forum hier empfohlen, also versuche ich hier mal mein Glück. Vielleicht kennt ja jemand mein Problem und weiß...
