[E87] Ölverlust & Motor rasselt
Diskutiere Ölverlust & Motor rasselt im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ihr! ich hoffe Ihr könnt mir helfen :icon_smile: Also mein 1er (BJ 2006, 118i, Automatik, 60 TKM) verliert seit ca. 12 Monaten etwas Öl...
  1. meins
    meins 1er-Interessent(in)
    16.04.2012
    Hallo Ihr!
    Also mein 1er (BJ 2006, 118i, Automatik, 60 TKM) verliert seit ca. 12 Monaten etwas Öl . Es ist mir nur aufgefallen, da es beim Bremsen ab und zu nach verbranntem Öl riecht.
    Ich habe die Ventildeckeldichtung erneuern lassen, aber das Problem taucht noch immer ab und zu auf. Der Werkstatt-Futzi meinte das ist nicht schlimm… der Wagen ist „trocken“ und von Ölverlust ist nichts zu erkennen.
    Er meint die Vakuumpumpe kann es also nicht sein, denn dann müsste ich ab und zu mal Öl-Flecken unter dem Auto bemerken (ist noch nicht vorgekommen und mein Ölverbrauch ist auch nicht höher als sonst). Nun kommt noch hinzu, dass der Motor im kalten Zustand rasselt (wenn ich auf der Bremse stehe und ihn auf „R“ oder „D“ schalte, auf „P“ und „N“ ist das Geräusch fast weg). Ich habe den Keilriemen und den Spanner wechseln lassen. Es ist etwas besser geworden, aber noch immer nicht ganz weg. Hat jemand eine Idee? Kann das event. beides zusammenhängen?? Sorry, aber ich habe leider null Plan von Autos :crybaby:
    Danke & LG
  2. Anzeige
  3. THE-DV
    THE-DV 1er-Fahrer(in)
    02.11.2011
    81
    Vico
    Hey ich habe zwar keinen Ölverlust aber bei mir "rasselt" der Motor im kalten Zustand auch immer genau so wie du es beschriben hast.
    Wäre toll wenn jemand das schonmal gelöst hätte !??
  4. #3 Monty 118i, 22.04.2012
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @meins & THE-DV: Die rasseln alle etwas (meist die AGR), das ist normal solange es nur leise ist.
    Das Problem beim TE ist schwer bei Ferndiagnose zu beschreiben. Ein Ölverlust am Ventildeckel z.B. hat nun rein gar nichts mit der Automatik zu tun. Das eine ist Motoröl, das andere Automatiköl. Der Geruch beim Bremsen ist sicher auch wieder etwas ganz anderes als verbranntes Öl. Der Motor muss auf Stellung D oder R Geräusche machen, denn da ist er unter Last (der Automat auch). Bei N oder P ist er lastfrei.
    Automatiköl sollte Dein Auto nicht verlieren, das wäre schlecht. Motoröl muss Dein Auto dagegen in Maßen verbrauchen, sonst würde es nur stehen...:wink:
    Monty
  5. slotti
    slotti 1er-Fahrer(in)
    31.07.2011
    358
    Mannheim
    meiner hat bis Nov. letzten Jahres auch gerasselt, habe auch einen 118iA selbes Baujahr. Danach ist bei mir die Steuerkette übergesprungen, kosten 2400€. Bei mir ist am Motor sogut wie alles Neu. Würde mal zu BMW fahren und die Steuerkette überprüfen lassen.
    Patrick
  6. Anzeige
Thema: Ölverlust & Motor rasselt
  1. motor rasselt bmw öl geruch
  2. 118i ölverlust
Ölverlust & Motor rasselt - Ähnliche Themen
  1. Motor zu heiss / Wasserkühlung Problem
    Motor zu heiss / Wasserkühlung Problem: Hallo zusammen Hatte nun in den letzten Wochen zweimal den Fall, dass der M auf der Autobahn in den Notlauf geschaltet hat. Motor zu heiss. Habe...
  2. [E87] Schlapper Motor, Leistungsverlust
    Schlapper Motor, Leistungsverlust: Moin, Habe mich gerade vorgestellt und habe nun gleich das erste Problem, bei dem ich euren Rat brauche. Derzeit plagt mich aber ein meiner...
  3. [E87] Müder Motor, liegts am DPF?
    Müder Motor, liegts am DPF?: Hallo 1er Gemeinschaft, ich lese schon seit 2 Jahren hier mit, habe mich aber nun aufgrund meines Anliegens auch mal registriert. Ich muss jetzt...
  4. Motor ruckelt beim Beschleunigen extrem
    Motor ruckelt beim Beschleunigen extrem: Hallo zusammen, ich wende mich an Euch in der Hoffnung, dass mir noch weitergeholfen werden kann. Ich bin inzwischen über den Status der...
  5. Leistungsverlust und Motor läuft nach
    Leistungsverlust und Motor läuft nach: Hallo liebe Gemeinde, Ich habe folgendes Problem und möchte mal fragen ob einer von euch sowas auch kennt. Hatte es schon letztes Jahr, aber da...
