Ölverlust Motor 135 i
Diskutiere Ölverlust Motor 135 i im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo habe mal eine Frage zu meinem Problem !! Habe einen ölverlust festgestellt das öl läuft von oben runter am Abgaskrümmer vorbei u sammelt...
  1. #1 Schrauber1805, 12.02.2020
    Schrauber1805
    Schrauber1805 1er-Fahrer(in)
    26.12.2018
    65
    135i Cabrio
    05/2010
    Hallo habe mal eine Frage zu meinem Problem !! Habe einen ölverlust festgestellt das öl läuft von oben runter am Abgaskrümmer vorbei u sammelt sich dann unten ab der Getriebeglocke !! So wie ich es beurteilen kann ( habe mal kurz nachgesehen aber sieht ja eh nicht viel ) würde ich evt auf VDD tippen !! Ist das evt bekannt oder hatte das schon mal einer ?? Werde aber die Woche mal der Sache auf den Grund gehen !! Wenn ja hilft dann evt nachziehen der Schrauben oder neue Dichtung ?? Danke euch schon mal !! Lg
  2. #2 alpinweisser_120d, 12.02.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.530
    2.285
    Entwickler KFZ Software
    Klingt nach VDD, ist auch relativ verbreitet das Problem. Neue rein und gut ist.
  3. #3 Schrauber1805, 12.02.2020
    Schrauber1805
    26.12.2018
    65
    135i Cabrio
    05/2010
    Ja so einfach wird es ja nicht gehen !! Gehen die Injektoren gut raus ? Ist ja doch einiges an schrauberei so wie ich das in Erinnerung habe oder ?? Werde es prüfen wo es raus kommt u dann werde ich sehen was ich mache !!
  4. #4 _HighTower_, 13.02.2020
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.472
    975
    Fabian
    Die Injektoren müssen nicht raus um den VD zu demontieren, würde aber gleich schauen ob er noch in takt ist. Die reißen ja auch mal gerne
  5. Schrauber1805
    26.12.2018
    65
    135i Cabrio
    05/2010
    Die Ventieldeckel reißen ??
  6. Martin G.ER
    Martin G.ER 1er-Fahrer(in)
    01.05.2014
    132
    12
    Oldenburg
    12/2007
    Martin
    Kann vorkommen, ist nur Plastik.
  7. ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    261
    89
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    schau mal bei mir in den umbau thread da hab ich ein bild drin wo die typischerweise reißen...hatte damals einmal die dichtung gewechselt und paar monate später ist dann der deckel gerissen...hab dann nen neuen deckel drauf gemacht und seitdem ist ruhe. Beim neuen Deckel ist dichtung etc. alles mit dabei deswegen erst sicher gehen das es nur die Dichtung ist oder der Deckel weil sonst kannst das ganze prozedere zwei mal machen...hab beim ersten mal nen ganzen Tag gebraucht alles abzumachen und zu reinigen. wie gesagt wurde injektoren bleiben drauf...aber musst auch so schon einiges abbauen
    wenn man die akkustikabdeckung abmacht kann man eigentlich relativ schnell auch sehen ob es nen riss gibt..meisten da beim einfüldeckel und ob im Schacht da öl steht. ansonsten mal mit so nem inspektionsspiegel den ganzen rand abgehen und schauen wo es raussifft. stärker anziehen würde ich nicht unbedingt machen...da kannst eher mehr schaden zufügen als reparieren. und wenn dann nur mit nem drehmomentschlüssel nachziehen entsprechend der vorgabe...
    Nach 10 Jahren wenn die noch nie gewechselt wurde wird die Dichtung sich in plastik verwandelt haben :mrgreen: und/oder platt gedrückt sein. Ansonsten kannst dich auch schonmal drauf vorbereiten das die dichtung beim ölfiltergehäuse hops gehen wird.
    _HighTower_ gefällt das.
  8. Schrauber1805
    26.12.2018
    65
    135i Cabrio
    05/2010
    Hey die 2 Dichtung vom Ölfiltergehäuse habe ich letztes Jahr erst ersetzt !!
Ölverlust Motor 135 i - Ähnliche Themen
  1. 4x Winterräder BMW 1 Coupe 125 i 205/55 R16 91H Dunlop Run Flat MO
    4x Winterräder BMW 1 Coupe 125 i 205/55 R16 91H Dunlop Run Flat MO: [IMG] EUR 804,60 End Date: 21. Feb. 01:31 Buy It Now for only: US EUR 804,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  3. 4x Winterräder BMW 1 114 i 205/55 R16 91H 4PR Nexen
    4x Winterräder BMW 1 114 i 205/55 R16 91H 4PR Nexen: [IMG] EUR 519,56 End Date: 21. Feb. 01:42 Buy It Now for only: US EUR 519,56 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4x Winterräder BMW 1 Coupe 125 i 205/55 R16 91H Dunlop AO
    4x Winterräder BMW 1 Coupe 125 i 205/55 R16 91H Dunlop AO: [IMG] EUR 527,48 End Date: 14. Mrz. 01:52 Buy It Now for only: US EUR 527,48 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4x Winterräder BMW 1 Cabriolet 118 i 205/55 R16 91H Continental Run Flat *
    4x Winterräder BMW 1 Cabriolet 118 i 205/55 R16 91H Continental Run Flat *: [IMG] EUR 733,64 End Date: 14. Mrz. 01:58 Buy It Now for only: US EUR 733,64 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
