[E87] Ölverlust im Motorraum 120d
Diskutiere Ölverlust im Motorraum 120d im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, mein erster Beitrag im Forum, nachdem ich es schon einige Jahre immer interessiert verfolgt habe. Ich mache mir ein paar Sorgen um...
  1. Curler
    Curler 1er-Interessent(in)
    28.01.2013
    05/2007
    Ich mache mir ein paar Sorgen um einen Ölverlust, den ich vorgestern entdeckt habe. Der Motor ist an einem Schlauch im vorderen Bereich des Öldeckels undicht. Einen Verlust habe ich durch Verbrauch noch nicht festgestellt.
    http://imageshack.us/a/img338/2096/foto2he.jpg
    Kann mir jemand sagen, ob sofortiges Handeln angesagt ist oder ob ich mir da zuviel Gedanken mache?
    Curler
  2. n52b30
    n52b30 1er-Fahrer(in)
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Die Motorabdeckung ist nur gesteckt,zieh sie nach oben und dann nach
    vorne.
    Dann siehste mehr:roll:
    Vielleicht beim Öl nachfüllen nicht aufgepasst?
  3. Curler
    28.01.2013
    05/2007
    Danke für die schnelle und konstruktive Info mit der Abdeckung - das meine ich Ernst!! Ich wusste das nicht...
    (Leider) ist die Erklärung nicht so einfach - habe selbst noch nie Öl nachgefüllt und der Deckel samt Umrandung ist sauber. Letzter Ölwechsel bei 109tkm - aktuell 137tkm auf der Uhr, Wechsel in 2400km fällig. Bin ein Vielfahrer.
    Nachdem ich die Abdeckung ausgeklickt hatte, sieht man, dass es wohl in der Tat der obere schwarze Schlauch ist, der an der Verbindungsstelle etwas leckt. Der Rest ist sauber, lediglich darunter tropft es (eher wenig als viel) etwas herunter. Das beruhigt mich insofern, als dass die Stelle sauber lokalisierbar und zugänglich ist - vielleicht also nur eine kleine Dichtung?
    Mir geht es vor allen Dingen darum, ob ich die 500km Tour zu meinen Eltern am Wochenende machen kann oder ob ich mein Auto lieber sofort zum Freundlichen bringe.
    Habe nochmal Fotos gemacht (eines von rechts, eines von links). Was ist das für ein Schlauch?
    Curler
  4. #4 spitzel, 29.01.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.223
    156
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Also das teil was da tropft gehört zur entlüftung. Das sollte sich der freundliche schon mal anschauen warum da überhaupt soviel öl ist. Normal ist da fast gar nichts mit öl im schlauch.
    Blöd ist auch, dass das öl direkt auf heiße teile tropft
    Sent from Arcas 737
  5. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Wenn du dich etwas auskennst,würde ich mal den Schlauch abziehen
    ist nur gesteckt(mußt auf die halte klammern drücken)
    und das ganze Reinigen vorallem die O-Ringe.
    Wenn nicht zum Fachmann Fahren!
    Grüße Bernd
  6. Curler
    28.01.2013
    05/2007
    Guten Abend noch einmal,
    vielen Dank für Eure schnelle Hilfe! Habe den Schlauch abgezogen und mal gecheckt, da ist ein wenig Ölschlamm an der unteren Seite des Schlauchs innen. Sieht wohl so aus, als ob die Dichtung wirklich nicht ganz dicht wäre. Schlauch geht auch leicht ab und wieder drauf.
    Der der Ölservice aber sowieso kurzfristig fällig ist, werde ich das ganze Thema beim Freundlichen abladen und für Dichtigkeit sorgen lassen. Nur ultimativ sehe ich aktuell keinen Handlungsbedarf ("Achtung, nicht mehr fahren! Motor aus und abstellen..."). Bitte gerne um Korrektur, falls ich da total daneben liege.
    Werde dann natürlich berichten, was der Freundliche gemeint hat und was es gekostet hat...mehr als Schlauch und Dichtung tauschen kann es ja eigentlich nicht werden.
    Viele Grüße
    Curler
  7. #7 Neolution, 29.01.2013
    Neolution
    Neolution 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Hi hatte das selbe auch vor ein paar Wochen.
    Habe einfach den Schlauch getauscht und alles war gut!
    Das da Öl rauskommt ist normal wenn der Undicht ist sammelt sich das halt. Der Schlauch ist laut Mechatroniker die Kurbelwellenentlüftung!
    Mich hatte es auch gewundert warum das so "viel" war. Er meinte aber das ist gar nicht so viel wie man glaubt und ganz normal.
  8. #8 Neolution, 29.01.2013
    Neolution
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Schlauch kostet bei BMW als Mitarbeiter um die 10€ Einbau keine 1,5 Minuten!
    Edit: Mit dem tausch werden immer die Dichtungen getauscht (die sind nämlich häufig die ursache ;) )
  9. n52b30
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Ich denke solange die O-Ringe nicht rissig sind,ist dein Plan OK :icon_smile:
    würde es aber ab+zu Prüfen!
    Grüße Bernd
  10. Curler
    28.01.2013
    05/2007
    So, ich war vorgestern bei BMW und heute dann beim TÜV.
    BMW hat geprüft und meinte, es bestehe kein Handlungsbedarf. Es wurden wohl die beiden Dichtungsringe getauscht. "Der Turbo dampft da gerne mal etwas raus"...hieß es. Herausdrücken tut der Motor da nix. Vielleicht ein thermisches Problem bei der Dichtung, dass sie nicht mehr so elastisch war.
    Der TÜVler hat mir heute gesagt, dass da kaum Druck drauf wäre, auf der Kurbelwellenentlüftung, maximal 0.1 bar. Früher mit Schlauchschellen wäre das nicht passiert, heutzutage muss alles schnell zu tauschen sein. Daher treten solche Probleme mit locker gesteckten Schläuchen immer mal wieder auf. Keine Sorge also...
    Vielen Dank an alle, die sich an der Diskussion beteiligt und mir die Tipps gegeben haben.
    Curler
Thema: Ölverlust im Motorraum 120d
  1. bmw 120d ölverlust
  2. bmw e81 öl am motorblock
  3. öl verlust 1er bmw preis
  4. bmw 1 120d öl verlust obere breich,
  5. bmw 120d motorraum öl,
  6. bmw 120d verliert öl dieses dampft,
  7. 1er bmw öl verlust,
  8. 1 bmw ölverlust,
  9. kurbelwellenentlüftung bmw f20,
  10. bmw e87 120d öl verlust,
  11. oeldrucksensor bmw 120d oelverlust
Ölverlust im Motorraum 120d - Ähnliche Themen
  1. 120d Edition Sport Navi Prof M
    120d Edition Sport Navi Prof M: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  2. [E87] Beratungshilfe E87 120D M-Paket
    Beratungshilfe E87 120D M-Paket: Hallo zusammen ;) möchte evtl. auch zu dem E87 Club angehören und fahre zur Zeit einen E39 mit 300.000km und brauche mittlerweile etwas...
  3. 120D Performance Power Kit -wo günstig einbauen lassen?
    120D Performance Power Kit -wo günstig einbauen lassen?: Hallo zusammen! ich würde mir gerne das Perf. Powerkit für meinen F20 holen. Der BMW-Händler in meiner Umgebung verlangt für den Einbau 1.300,-€...
  4. [E88] 120d flexrohr zu aqy motor-kennbuchstabe???
    120d flexrohr zu aqy motor-kennbuchstabe???: Hi, suche ein Flexrohr Zu meinem Motortyp finde ich keins. Kann jemand helfen? Schlüsselnr.: 0005 AQY BMW 120d Cabrio E88 177ps BJ 12.4.10...
  5. [E8x] Original 120d/123d Ladeluftkühler
    Original 120d/123d Ladeluftkühler: Hi zusammen, ich verkaufe hier einen LLK, den ich aus einem 120d ausgebaut habe. Ist identisch mit dem vom 123d. Der LLK war verbaut und hat...
