[E87] Ölverlust am Motor oberhalb Abgaskümmer
Diskutiere Ölverlust am Motor oberhalb Abgaskümmer im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ab und zu riecht mein 118i nach verbranntem Öl. Offenbar tropft von Zeit zu Zeit ein tropfen Öl vom Motor auf den Krümmer, bzw Kat. Was kann da...
  1. #1 indian66, 28.02.2015
    indian66
    indian66 1er-Fahrer(in)
    11.01.2010
    139
    Was kann da undicht sein? Sehen kann ich nicht wo es rauskommt...Ist da irgendein Aggregat zwischen Motor und Spritzwand?
  2. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ohne den 118i Motor im Detail zu kennen, könnte es an einer undichten Ventildeckeldichtung liegen. Schon mal geschaut ob da was runter läuft?
  3. #3 indian66, 01.03.2015
    indian66
    11.01.2010
    139
    Kann man leider nicht hinsehen, da die Spritzwand im Weg ist.
  4. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Erfühlen? Merkt man ja.
  5. #5 indian66, 01.03.2015
    indian66
    11.01.2010
    139
    Werde ich morgen bei kaltem Motor mal machen.
    Liegt da hinten nicht irgendein Aggregat, kA was, irgendeine Pumpe oder sowas?
  6. #6 ChrisMPower, 01.03.2015
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Ja nennt sich Vakuumpumpe die ist da in der Gegend :wink:
    mfg
  7. #7 indian66, 01.03.2015
    indian66
    11.01.2010
    139
    Jau, ich glaube das hat der Meister beim letzten Service vor 2Jahren erwähnt :(
    Ist der Tausch der Dichtung aufwendig?
  8. #8 ChrisMPower, 01.03.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Na ja es geht,
    die Pumpe muss eben raus das ist etwas gefriemel weil man nicht hinsieht wo die Schrauben sind außerdem muss die obere Abdeckung inkl. Microfilter entfernt werden damit man überhaupt hin kommt aber mit etwas Geschick und kleiner Ratsche geht das schon !
    Gibt aber auch ein paar Videos bei Youtube zum Thema :wink:
    mfg
  9. #9 indian66, 01.03.2015
    indian66
    11.01.2010
    139
    Dann such ich mal bei youtube,
    Daanke!
  10. #10 indian66, 01.03.2015
    indian66
    11.01.2010
    139
    Hmm, scheint als müsste der Ventildeckel auch ab? Ist ja offenbar nicht in ner halben Stunde getan...
    Was ist denn da üblicherweise undicht? Der äußere O-Ring?
  11. #11 ChrisMPower, 01.03.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    ne geht ohne brauchst nur nen Spiegel und etwas geschick im Handgelenk
    Nexus 5 via Tapatalk HD
  12. #12 indian66, 01.03.2015
    indian66
    11.01.2010
    139
    An Geschick mangelt es eig. nicht, sind da wirklich nur die 3 Schrauben und der Schlauch zu lösen und der O-Ring zu ersetzen?
  13. #13 ChrisMPower, 01.03.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Jepp und eben die. Abdeckung vom. Mikrofilter und das Unterteil
    Dann kannst die Pumpe raus nehmen und zerlegen sind auch nur 3 oder 4 Schrauben
  14. nk-91
    nk-91 1er-Interessent(in)
    23.03.2016
    Heilbronn
    11/2005
    Ist jetzt schon eine weile her... was ist draus geworden? Konntest du den O-Ring selber auswechseln und war das des Ölverlusts Lösung?
    Habe wohl das selbe Problem :-( laut Vorbesitzer wurde die Ventildeckeldichtung neu gemacht, wenn das stimmt (und ordentlich gemacht wurde) könnte es an der undichten Vakuumpumpe liegen...
    1L auf 5000km und Öltropfen ganz hinten über dem Krümmer.
  15. #15 indian66, 07.06.2016
    indian66
    11.01.2010
    139
    Jo, war der O-Ring, habs selbst gemacht. Incl. Zündkerzen hab ich ca 2,5h gebraucht.
  16. nk-91
    23.03.2016
    Heilbronn
    11/2005
    Hast du dir ein O-Ring-Satz gekauft? Oder irgendwo nur die entsprechenden Dichtungen besorgt?
    Worauf muss ich bei den O-Ringen achten?
    Aus anderen Forenbeiträgen habe ich herausgelesen, dass ein 55,25 x 2,62 und ein 90 x 3 benötigt wird.
    Hat es gereicht den Pollenfilterkasten abzubauen oder war noch irgend etwas im Weg?
  17. #17 indian66, 08.06.2016
    indian66
    11.01.2010
    139
    Habe die O-Ringe bei BMW gekauft fürn Paar €. Den Ventildeckel hatte ich ab, dann gehts besser, man kommt wirklich kaum ran an die 3 Schrauben.
  18. #18 JhonyE87, 18.06.2016
    JhonyE87
    JhonyE87 1er-Interessent(in)
    16.06.2015
    32
    11/2006
    Ich habe auch Ölverlust bei meinem 118i. Die Stelle an der Vakuumpumpe ist mir vorher schon bekannt gewesen. Nun ist mir letztens beim genauerem hinsehen noch eine Stelle aufgefallen. Wenn man vor dem Motor steht, an der Seite wo sich Magnetventile und Die Riemenscheiben für Klima etc. befinden ist alles ziemlich verschmiert. Kann sein das mir das vorher nicht aufgefallen ist, aber hat jemand eine Ahnung woher das kommen könnte? VDD schließ ich aus, da an der Seite( Krümmer) alles sauber ist. Lg
    ChrisMPower gefällt das.
  19. #19 JhonyE87, 18.06.2016
    JhonyE87
    16.06.2015
    32
    11/2006
    Vielleicht sollte ich noch ergänzen, das ich ca alle 3000-4000 km einen halben Liter Öl nachkippe. Die Vakuumpumpe verliert wie gesagt hin und wieder bei starkem bremsen einen Tropfen Öl auf dem Krümmer... Könnte der Kettenspanner ein möglicher Grund sein ?(Bild steht auf dem Kopf) das erklärt allerdings auch nicht die schwarz verschmierte Forderseite... ( ca. die Fläche wo die Steuerkette lang läuft). image.png
  20. nk-91
    23.03.2016
    Heilbronn
    11/2005
Thema: Ölverlust am Motor oberhalb Abgaskümmer
  1. bmw e87 Kühlmittel tropft am Krümmer
  2. öl krümmer e87
  3. n47 ölverlust über krümmer
  4. bmw e87 tropft,
  5. mögliche ursache des ölverlust e87,
  6. bmw e87 ölverlust motor,
  7. bmw f20 tropft auf höhe motor,
  8. bmw x1 öl tropft auf krümmer,
  9. N52B25A ölverlust bei krümmer,
  10. n47 öl beim krümmer,
  11. VEBTILDECKELDICHTUNG undicht öl tropft auf krümmer kann ich ncoh fahren,
  12. bmw E87 Kühlmittel tropft auf krümmer
Ölverlust am Motor oberhalb Abgaskümmer - Ähnliche Themen
  1. Ölverlust N55
    Ölverlust N55: Servus zusammen, hatte diese Problem zwar schon mal im kurze Frage - kurze Antwort gepostet, aber hier im Modellspezifischen Bereich erhoffe ich...
  2. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
