[E87] Ölverlust am Ladedruckschlauch zum Ladeluftkühler
Diskutiere Ölverlust am Ladedruckschlauch zum Ladeluftkühler im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, mir ist letztens aufgefallen, dass sich eine Schicht aus Öl und Dreck an der Unterbodenverkleidung meines 120d vFl gebildet hat....
  1. #1 Bench213, 24.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Hallo Leute,
    mir ist letztens aufgefallen, dass sich eine Schicht aus Öl und Dreck an der Unterbodenverkleidung meines 120d vFl gebildet hat. Hab mich dann mal umgehört, dass an dieser Stelle oft die Dichtung kaputt ist. Teilenummer habe ich ausfindig gemacht. Es müsste die Dichtung zum LLK kaputt sein. Habe mal Bilder gemacht. Kann man die Dichtung selbst auswechseln oder sollte man es von der Werkstatt machen lassen? Habe versucht den Schlauch wegzumachen aber hatte nicht viel Platz.
    Danke schonmal!
  2. #2 xinghui, 24.09.2013
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.117
    63
    BaWü
    12/2015
    man kann es selber wechseln, aber angenehm wirds nicht. ich habs gerade so noch geschafft, wenn du schlanke arme hast, geht es einfacher. ich hab übrigens gleich den kompletten schlauch gewechselt. es sollte aber eine neue dichtung auch reichen
  3. #3 Bench213, 24.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Kann man da noch irgendwas wegbauen damit es einfacher geht? Wäre ärgerlich wenn ich den Schlauch zwar abbekomme aber aufgrund der Platzverhältnisse nicht wieder gescheit drauf :eusa_doh: Wieviel kostet die Dichtung beim freundlichen?
  4. #4 Maxim737NG, 24.09.2013
    Maxim737NG
    Maxim737NG 1er-Fahrer(in)
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    hab es auch grad hinter mir. Angenehm war es nicht, soviel sei vorab gesagt.
    Unterbodenschutz muss logischerweise komplett weg, LLK muss raus.
    Das ist soweit alles recht einfach. Dann heißt es aber auf engstem Raum die Dichtung ab und vor allem wieder DRAUF zu bekommen. Auf der einen Seite hab ichs geschafft, auf der anderen nicht. Da musste ich dann von oben die LLK abbauen und hochholen, um dort die Dichtungen zu ersetzen. Danach dann alles zurück und an den LLK anbauen, was auch nicht so einfach funktioniert wie es sich anhört, da diese "Klammer" nicht so wollte, wie ich wollte.
    Es ist machbar, aber besser viel Geduld und Ruhe mitbringen :D:daumen:
  5. #5 Bench213, 24.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Wielang hast du dafür gebraucht? Wie baue ich den LLK am besten/schnellsten aus?
  6. #6 Maxim737NG, 24.09.2013
    Maxim737NG
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    Ich sag mal mit allem hab ich dafür ca 3h benötigt. habe aber noch gleich das AGR Ventil gesäubert, da ich den Schlauch schon ab hatte.
    Wie man den LLK am besten ausbaut?
    -Auto auf Bühne oder Auffahrrampen.
    -Unterbodenschutz (zweiteilig, einer ist extra für den LLK) abmontieren und herrunterfallendem Dreck ausweichen...
    -Die Manchetten der Ladeluftschläuche links und rechts in Höhe der Schrauben mit einem kleinen Schraubendreher entriegeln
    -Die zwei Schrauben des LLK lösen und den LLK vorsichtig rausziehen
    Hoffe das hilft Dir weiter. Kann Dir übrigens das Buch "So wirds gemacht, BMW 1er Reihe" empfehlen, ist grad für den vFL super. Die 20 Taler hat man sofort wieder drin, da man wenn man etwas Handwerklich begabt ist, sehr viel Geld sparen kann mit dem Buch. Das passende Werkzeug muss natürlich auch vorhanden sein.
  7. #7 Bench213, 24.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Gute Erklärung, danke :wink: Würdest du mir empfehlen gleich beide Dichtungen auszutauschen?
    Also das mit dem Buch überlege ich nicht 2-mal, werde es umgehend bestellen :daumen::mrgreen:
  8. #8 Maxim737NG, 24.09.2013
    Maxim737NG
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    Also bei mir waren auch beide verschmiert an der LLK Seite. Ich habe alle 4 getauscht, was aber deutlichen Mehraufwand bedeutet, da man die zwei dicken Leitungen komplett ausbauen muss. hab diese dann aber gleich auf Dichtigkeit geprüft, waren bei mir aber tip-top.
    \:D/
  9. #9 Bench213, 24.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ich denke ich mache die beiden Dichtungen am LLK neu rein, ist zwar nur eine hin aber sicher is sicher!:daumen: Die alten Klammern hast du gelassen oder hast du neue genommen? Wenn man an dem ersten Bild schaut, kann es sein dass das Rohr nicht plan im LLK ist?
  10. #10 Maxim737NG, 24.09.2013
    Maxim737NG
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    Ja, denke die beiden unteren reichen auch. Klammern können bleiben, waren noch i.O. bei mir. Die Schläuche haben bei mir auch nicht plan gesessen, ist mir auch aufgefallen. Beim Anbau ist dann auch wirklich ein bissel Druck gefragt, um die wieder plan schließen zu lassen.
  11. #11 Bench213, 24.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Hast du, nachdem du die Dichtungen erneuert hast, einen Unterschied von der Akkustik oder Leistung zu vorher gehabt?
  12. #12 xinghui, 24.09.2013
    xinghui
    27.06.2012
    1.117
    63
    BaWü
    12/2015
    Ich weiß nicht ob es einen unterschied zum VFL gibt, aber bei meinem LCI habe ich den schlauch vom oben wechseln können. Ich musste nichts ausbauen.
  13. #13 Bench213, 24.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ich hab mal von oben geschaut aber ich komm aufgrund der Schläuche von der Klimaanlage und der Kühlwasserschlauch der über dem Ladedruckschlauch liegt nicht hin. Ich versuch einfach mein Glück, werde es hoffentlich hinbekommen :mrgreen:
  14. #14 Maxim737NG, 24.09.2013
    Maxim737NG
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    Joar, Leistung ist gefühlt zumindest mehr da, genau sagen kann ich das aber nicht... Hab das ganze gemacht, weil mein Turbo saumäßig gepfiffen hat, jetzt weiss ich ja auch wieso... Also war nicht umsonst :D
  15. #15 daylight06, 25.09.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die gleiche Arbeit, steht bei mir auch an. Das pfeifen liegt zwar im normalen Bereich (denk ich mal) aber allein die Gewissheit dass da was leckt nervt.
    Ohne Bühne oder ähnliches wirds wahrscheinlich nicht gehen oder?
  16. #16 Maxim737NG, 25.09.2013
    Maxim737NG
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    Ja naja, ich habs ohne hinbekommen. Allerdings ist verbiegen angesagt ;) Hab nur einen Wagenheber und einen Stützbock zur Hand gehabt...
  17. #17 Bench213, 25.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Werde es bei mir erst am Freitag machen können, die Dichtungen sind nicht vorrätig und kommen erst gegen morgen Nachmittag :lol:
  18. #18 Bench213, 27.09.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    So Mission erfüllt \:D/ Hab ungefähr 1,5 Std gebraucht mit putzen, hab gemütlich gearbeitet :mrgreen: Hat alles super geklappt, hätte ich echt nicht gedacht das es so gut geht! Hoffentlich kommt das hässliche Ölgesabber nicht mehr :eusa_naughty:
  19. #19 Maxim737NG, 27.09.2013
    Maxim737NG
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    Das hört man doch gern :) :daumen:
  20. #20 myfirst1er, 02.10.2013
    myfirst1er
    myfirst1er 1er-Fahrer(in)
    23.05.2010
    56
    Ölabscheider
    Putzen bringt dir nicht viel, die Sauerei kommt in kürzester Zeit eh wieder. Deine Fehlerquelle ist ein Fehlerhafter Ölabscheider (Entlüftungseinheit). Funktioniert ein Ölabscheider nicht ordnungsgemäß dann wird ein zu hoher Druck im Kurbelgehäuse aufgebaut und der Rückfluss des Öls zur Ölwanne wird behindert. Hierdurch gelangt der Ölnebel in den Ansaugtrakt und letztendlich in den Ladeluftkühler. Empfehlung von mir, wechsle den Ölabscheider alle 30tkm und zwar den vom E46 330d (Teilenummer 11 12 7 793 163)
    MfG
Thema: Ölverlust am Ladedruckschlauch zum Ladeluftkühler
  1. ladeluftkühler Dichtung stecksystem gm
  2. bmw e81 Dichtung für ladeluftschlauch
  3. bmw e81 Dichtung ladeluftschlauch
  4. öl am ladeluftkühler bmw e87 lci,
  5. öl am ladeluftkühler bmw www.1erforum.de,
  6. bmw ladeluftkühler schlauch
Ölverlust am Ladedruckschlauch zum Ladeluftkühler - Ähnliche Themen
  1. Ölverlust N55
    Ölverlust N55: Servus zusammen, hatte diese Problem zwar schon mal im kurze Frage - kurze Antwort gepostet, aber hier im Modellspezifischen Bereich erhoffe ich...
  2. [F2x] Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55
    Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55: Zum Verkauf steht mein 1 Jahr alter Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler passend für M135i M235i M2 335i 435i und viele andere Modelle. Weitere...
  3. Wagner Ladeluftkühler Forumspreis
    Wagner Ladeluftkühler Forumspreis: Hallo, Ich suche jemanden, der mir den Wagner evo 1 performance LLK für einen Forumspreis anbieten kann. Möchte eine KFO vornhemen lassen.
  4. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  5. [E82] Wagner evo1 competition Ladeluftkühler N54 N55 E82
    Wagner evo1 competition Ladeluftkühler N54 N55 E82: Ladeluftkühler ist ca 2 jahre alt. Passend für 135i 335i e82 e90 e91 e92 e93 Reines Sommer auto. Ca 15tkm verbaut sieht aus wie neu. Ist dicht....
