Ölverlust am Getriebe - Erneuter Wechsel des Simmerings
Diskutiere Ölverlust am Getriebe - Erneuter Wechsel des Simmerings im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Bei meinem 118d wurde bei der Letzten Hauptuntersuchung ein ölfeuchtes Getriebe festgestellt. Getauscht wurden beide Simmerringe auf Empfehlung...
  1. #1 Schnack, 12.06.2019
    Schnack
    Schnack 1er-Interessent(in)
    13.06.2015
    17
    Bei meinem 118d wurde bei der Letzten Hauptuntersuchung ein ölfeuchtes Getriebe festgestellt. Getauscht wurden beide Simmerringe auf Empfehlung der BMW-Werkstatt.
    Der Wagen hat jetzt 165t km runter, allerdings wurde schon bei 100t km Öl am Getriebe diagnostiziert. Daraufhin wurde schon damals die Simmerringe gewechselt. Bei 120t km wurden aufgrund von Ölverlust die Ablassschraube am Getriebe gewechselt (Kulanz).
    Ich habe das Gefühl hier wird an dem eigentlichen Problem "vorbeigearbeitet". Wie genau lässt sich wirklich feststellen wo das Getriebeöl herkommt? Wie soll ich mich in Zukunft gegenüber BMW verhalten? Der Deal ist jetzt erstmal ein wenig zu fahren und sich die Sache nochmal gemeinsam an zu gucken. Den Techniker kam es auch merkwürdig vor, und sollte erneut Öl zu sehen sein würde BMW die Kosten der Letzten Reparatur übernehmen.
    Auch wenn es für den TÜV kein Problem darstellt, fahre ich alleine aus Umwelt-Gründen ungerne mit einem ölfeuchten Getriebe. Hatte hier jemand schon mal ähnliche Probleme?
  2. #2 Laguna85, 12.06.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fahrer(in)
    28.09.2014
    458
    92
    Grafschaft
    03/2019
    Ich kenne es nur vom Simmerring der Schaltwelle und der Abtriebswelle. Wenn die gemacht worden sind, war immer Ruhe. Komisch das es wieder undicht bei dir ist. 2 Jahre hast du ja Gewährleistung auf alle arbeiten wo du dich dran beteiligt hast.
Ölverlust am Getriebe - Erneuter Wechsel des Simmerings - Ähnliche Themen
  1. [F20] Ölverlust 118i / N13
    Ölverlust 118i / N13: Hallo zusammen, vor kurzem (vor ca. 2tkm) war ich beim BMW Händler zum Wechseln von Öl und Bremsflüssigkeit. Am Freitag kam dann die Meldung "Öl...
  2. [E82] Ölverlust Stirnseite N54
    Ölverlust Stirnseite N54: Moin, Gerade nach einer kurzen fahrt festgestellt, dass ich ölverlust hab. hab gesehen das an der Stirnwand vom motor, der Lichtmaschine und da...
  3. PDC spinnt seit dem Reifen Wechsel
    PDC spinnt seit dem Reifen Wechsel: Hallo ihr Lieben Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich war letzte Woche in der Werkstatt für neue Reifen und seitdem spinnt das PDC. Beim fahren...
  4. 130i Schläge Getriebe
    130i Schläge Getriebe: Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem: Wenn ich im 1. Gang anfahre habe ich schläge im Bereich Getriebe während dem einkuppeln. Sobald...
  5. Nach einem wechsel der hochdruckpumpe
    Nach einem wechsel der hochdruckpumpe: hallo, Habe einen 123d e87 raildruck war zu niedrig so hab ich Railrohr komplett ersetzt eine neue Hochdruck Pumpe eingebaut indem ich das...
