[E87] Ölverbrauch
Diskutiere Ölverbrauch im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo allerseits, ich war 5 Tage mit dem Auto im Urlaub und bin je einen Weg ca 400 km gefahren. Vor der Fahrt hab ich alles nochmal gecheckt...
  1. #1 kaigreene91, 22.08.2013
    kaigreene91
    kaigreene91 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Hallo allerseits,
    ich war 5 Tage mit dem Auto im Urlaub und bin je einen Weg ca 400 km gefahren. Vor der Fahrt hab ich alles nochmal gecheckt und die Ölanzeige war knapp unter max. Ich habe im Winter dieses Jahr noch 450ml Öl nachgeschüttet (Longlife von Castrol).
    Jetzt bin ich gestern zurück gekommen und es gab keinerlei Probleme. Heute bin ich wieder Kurzstrecke gefahren und als ich angehalten habe ging die Öllampe an.
    Die Anzeige war knapp unter min.
    Ich nutze das Auto überwiegend für Kurzstrecken >20km und bin seit dem letzten Öl nachfüllen ca 3-4000km gefahren.
    Jemand eine Idee warum das so sein könnte?
    Unter dem Auto waren keine Ölflecken und auch sonst keine Anzeichen von Ölverlust.
    Ich hab einen Tag gemerkt dass das Auto ein bisschen blau geraucht hat in den ersten 5km aber danach nicht mehr, sonst keine ungewöhnlichen Vorkommnisse.
  2. #2 KingCody, 22.08.2013
    KingCody
    KingCody Guest
    Auch wenn du keinen Fleck gesehen hast, würde ich sagen, er verliert welches.
    Wie sollen sonst plötzlich ein paar Liter weg sein :swapeyes_blue: Am besten nachfüllen und Auto stehen lassen. Dann nochmal prüfen, ob wirklich kein Ölfleck vorhanden ist.
  3. #3 kaigreene91, 22.08.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Nein, so viel ist nicht raus, es ist knapp ein Liter den ich nachfüllen muss
  4. #4 Martin89, 25.08.2013
    Martin89
    Martin89 1er-Fahrer(in)
    13.10.2010
    63
    Martin
    ich habe derzeit das gleiche Problem und weiß bisher noch nicht, wo das Öl hin verschwindet.
    Ich habe kein Ölfleck. Nach kurzer Fahrt (>20) und Standzeiten von >5 Minuten bei laufendem Motor, riecht er stark nach Öl und beim beschleunigen qualmt es hinten weiß raus.
    Eventuell könnten die Ölabstreifringe defekt sein, Kurbelgehäuseentlüftung oder oder...
    Martin
  5. #5 daylight06, 25.08.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    @Martin89
    Kühlwasserverlust?
    Wenn ja ists sehr wahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung
  6. #6 silence85, 25.08.2013
    silence85
    silence85 1er-Interessent(in)
    22.03.2013
    38
    04/2007
    felix
    Hatte ich auch , ist die Kurbelwellengehäuseentlüftung ;) sitzt im ventildeckel denn du leider komplett tauschen musst , kosten beim freundlichen ca 500 Euro :-O
  7. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    Wenn du etwas handwerkliches Geschick hast, würd ich die Sauganlage auf Öleintrag kontrollieren. Kommt jetzt auf deinen Motor drauf an, evtl. kannst du ganz leicht einen Sensor abnehmen und mit einer Taschenlampe in die Öffnung leuchten (oder das Ladeluftrohr demontieren). Wenn du einen Ölfilm erkennst oder sogar Öl darin steht ist es entweder die Kurbelgehäuseentlüftung oder der Turbolader.
    Dann müsste das Ladeluftrohr nach Turbolader demontiert werden und auf Öl überprüfen.
    Wenn kein Öl in der Sauganlage erkennbar ist hilft eine Endoskopierung des Brennraums, ob durch defekte Kolbenringe schon Zieher in der Laufbahn sind oder kleine Metallstücke auf dem Kolben liegen.
    Ich schließe mich meinem Vorredner an und tippe aber mal auf die Kurbelgehäuseenlüftung
  8. #8 PhilipH, 03.09.2015
    PhilipH
    PhilipH 1er-Interessent(in)
    09.02.2014
    26
    BW
    03/2006
    Philip
    Ich habe auch das Problem mit dem Ölverlust und dem Rauchen. Bei mir waren die Ventildeckeldichtung und die Dichtung der Vakuumpumpe kaputt. 400 Euro bei BMW. Das Rauchen und den Ölverlust habe ich immer noch. Die von BMW meinen man muss den Kopf runter machen und nachschauen.
    Vor kurzer Zeit habe ich beim Öl nachfüllen gesehen, das oben am Deckel wieder Öl rausläuft. Oben an der Einlassseite über dem Luftrohr sieht es auch ölig aus. Kann es sein das da irgendwie Öl in den Brennraum kommt?
    Na ja am Montag habe ich ein Termin bei BMW, dann wird das auf Garantie gemacht. Denke aber dass der Deckel verzogen ist. Manchmal sitzt er genau auf der Dichtung, es gibt aber auch Stellen wo 2mm frei sind.
  9. #9 1er-Pilot, 07.09.2015
    1er-Pilot
    1er-Pilot 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    Hatte ich auch.
    War die Vakuumpumpe.
    Mein 118i hat sich damals auf 1000 km einen Liter Öl gegönnt.
    Weißer Rauch war auch aus dem Auspuff zu sehen.
    Und als ich das Auto abgestellt habe, hat es nach verbranntem Öl gestunken.
  10. #10 PhilipH, 07.09.2015
    PhilipH
    09.02.2014
    26
    BW
    03/2006
    Philip
    Wie kommt das Öl von da in den Auspuff bzw dahin wo es verbrannt werden kann?
  11. #11 Rauchi1966, 07.09.2015
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    z.B durch defekte Ventilschaftdichtungen.
    Rauchi
  12. #12 PhilipH, 08.09.2015
    PhilipH
    09.02.2014
    26
    BW
    03/2006
    Philip
    Das ist mir auch bekannt, war aber nicht meine Frage. Ich wollte wissen, wie Öl von der undichten Vakuumpumpe in den Auspuff kommt bzw. dahin wo es verbrennt?
    Bei mir ist das Öl auf den Auspuff getropft und dann verdampft. Hat halt im Innenraum gestunken und manchmal kam weißer Rauch aus dem Motorraum.
    Würde mich halt interessieren ob es auch noch was anderes sein kann als Ventilschaftdichtung oder Kolbenringe? Habe nach wie vor einen hohen Ölverbrauch. Rauchen tut er nur wenn der Motor warm ist und ich paar Minuten an der Ampel stehe und wieder losfahre. Verstärkt wird das Ganze noch wenn ich bergauf oder –ab stehe.
  13. #13 burnout, 05.10.2015
    burnout
    burnout 1er-Interessent(in)
    26.10.2011
    17
    07/2006
    Ich hab auch ein ähnliches Problem.
    Ölverbrauch von mindestens 1L pro 1000km, eher mehr.
    Bei längerem Halt (~2 Min.) an der Ampel, Stau etc, blaue Abgaswolke beim Anfahren. Drehzahl geht auch ganz langsam hoch, gefühlt leicht stotternd. Ist ein 118iA.
    Im Leerlauf sackt auch oft die Drehzahl kurz ab......
  14. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.369
    46
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    blauer rauch dann sind wohl kolben ringe hin bei weissen rauch zu fette verbrennung
  15. #15 burnout, 05.10.2015
    burnout
    26.10.2011
    17
    07/2006
    ...irgendwie klingt das nach viel Arbeit.....
  16. andi
    28.10.2009
    3.369
    46
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    eher nach viel geld
  17. #17 burnout, 05.10.2015
    burnout
    26.10.2011
    17
    07/2006
    kann man doch bestimmt selber machen, oder?
  18. emume
    25.03.2013
    5.130
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ja, erfordert allerdings einiges an talent, werkzeug und wissen.
    anhand der frage deinerseits würde ich dir abraten, ohne dir zu nahe treten zu wollen.
  19. #19 burnout, 17.10.2015
    burnout
    26.10.2011
    17
    07/2006
    ich hab jetzt den Ölabscheider getauscht. Jetzt werde ich mal beobactehn wie sich das ganze entwickelt. Hab das Gefühl, dass das Rauchen weniger geworden ist.
    Bei der Demontage der Ansaugbrücke fiel mir auf, dass der Schlauch zwischen Ölabscheider und Ansaugbrücke voll mit hellbraunem Schlamm / Ölgemisch voll ist (der alte zerlegte Ölabscheider sah innendrin genauso aus). Glaube nicht, dass das da hingehört.
    Ausserdem war die Ansaugbrücke voll mit Öl. Beim hantieren lief das Öl praktisch aus der Drosselklappe. Glaube auch nicht, dass das da reingehört.
    Bin gespannt wie das weitergeht
  20. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Der hellbraune Schlamm kommt in der Regel von Kurzstrecken.
Thema: Ölverbrauch
  1. bmw 118i ölverbrauch
  2. ölverbrennung e87
  3. ölverbrauch bmw 118i
  4. extremer benzinverbrauch undauto qualmt,
  5. ölverbrauch auto qualmt bmw 116i,
  6. bmw 118i kolbenringe defekt oelverbrauch,
  7. bmw116i e87 ventilschaftdichtung,
  8. 118i turbo oel verbrauch,
  9. bmw 118i qualmt bei niedriger drezahl,
  10. auto qualmt und verbrennt stark öl 1er bmw,
  11. ölverbrauch,
  12. bmw 2 136 ölverbrauch,
  13. Ölverbrauch 118i,
  14. ölverbrauch 118i bmw e87,
  15. bmw e87 318i ölverbrauch,
  16. 118i raucht bei hoher drehzahl,
  17. e87 öl über kolbenringe,
  18. e87 118i kurbelwellenentlüftung
Ölverbrauch - Ähnliche Themen
  1. Ölverbrauch + Scheibenwischwasser hinten
    Ölverbrauch + Scheibenwischwasser hinten: Hallo zusammen, ich fahre einen E87 VFL 118i und habe große Probleme mit dem bekannten Ölverbrauch. Bedeutet: das Auto verbrennt massig Öl (muss...
  2. [E87] N43 plötzlich hoher Ölverbrauch
    N43 plötzlich hoher Ölverbrauch: Mahlzeit zusammen! Woher kann ein plötzlich hoher Ölverbrauch beim N43B20A resultieren? Habe vor Weihnachten 1l Öl nachgekippt (Üblicher...
  3. KAT-Fehlermeldung und Erhöhter Ölverbrauch
    KAT-Fehlermeldung und Erhöhter Ölverbrauch: Hallo zusammen, meinem M135i (BJ 09/12, 91.500 km, manuell) geht es gerade nicht so gut. Vor ca. 6.000 km kamen vier blaue Wolken an einem...
  4. Ölverbrauch beim 118i (E87)
    Ölverbrauch beim 118i (E87): Hallo, mein 118i hat jetzt auf 4000km knapp 1,5 Liter Öl verbraucht und wollte jetzt mal fragen ob das normal ist oder ob das doch zu viel ist....
  5. 125i e85 Ölverbrauch
    125i e85 Ölverbrauch: Hallo Leute, habe meinem 125er vor kurzem die Leistungssteigerung von Digitec verpasst. Er hat jetzt spürbar mehr Dampf, aber das mal nur so...
